Il temps de me plier à l’exercie des présentations
Je m’appelle Guillaume, je vis en Haute-Savoie et suite à l’achat de ma maison en 2018, je me suis lancé dans la domotique avec Jeedom.
Pourquoi Jeedom, et bien pour 2 raisons : un client fou furieux de Jeedom et mon électricien qui est aggréé Jeedom. ça aide pour avoir les informations de compatibilité de matériel et les retours de terrain.
Ma maison est une très vieille maison (construite entre 1698 et 1701). Mais ce n’est pas pour autant que je ne dois pas lui apporter une forme de modernité notamment par le reseau, la connectivité et la domotique.
Sur l’installation elle-même, je suis parti dès le début sur l’option DIY (c’était un prérequis pour moi) et sur un intégration « propre » (c’était le prérequis de ma femme)
La box est une base Odroid C2 à laquelle j’ai ajouté une carte eMMC (qui était pour moi le meilleur compromis performance / fiabilité / emcombrement.) le tout intégré dans un tableau électrique dédié à la domotique et au réseau :
Pour les protocoles, j’ai misé sur RF433 via un boitier RFXCom et Zigbee via une Zigate:
RF car c’est facile et pas cher
Zigbee pour avoir un protocole plus sécurisé et pour profiter des catalogues de devices Xiaomi, IKEA et Phillips
Le choix de la Zigate était fondamental pour moi car j’ai posé un principe pour ma domotique : pas de dépendance à des services cloud, donc pas de bridge propriétaire.
Pour l’instant j’ai surtout travaillé sur des scénarios d’éclairage, de planification en tout genre (redémarrage de la Freebox une fois par semaine, arrêt de la pompe de l’aquarium toutes les nuits…) ainsi que de monitoring de température pour m’aider à équilibrer mon système de chauffage.
Je viens de changer ma chaufferie, je vais m’attaquer à l’intégration du service Viessmann Vitoconnect dans Jeedom.
Merci Freetronic
La photo date un peu. J’ai pour l’instant testé un seul Honeywell et j’avoue leur fonctionnement dans Jeedom m’apparaît comme assez obscur…
Bref il faut que je m’y remette sérieusement.
Oui je vais attaquer
Ce qui m’embête c’est d’attaquer le dev sur de la V3 (j’ai pas migré encore) et de devoir ensuite basculer en V4
Bref, il faut que je prenne un décision.
P.S. Quand je vais attaquer j’aurai besoin de beta testeurs car je ne vais avoir que 2 installations à ma disposition. Donc si ça te dit, fais moi signe
Hello
Je ne sais pas si le sujet est toujours d’actualité, mais j’aimerais bien être béta testeur. J’ai un vitoconnect et mon Jeedom est en V4. Qui sait si je peux servir
Je suis prêt à être bêta testeur
Ça y est j’ai attaqué les devs du plugin vitoconnect.
Récupération du template de plugin ok
Repo Github initialisé
Clone des 1000000 de repos pour avoir des samples de codes ok
Clone du repo de thetrueavatar et analyse du code en cours
Icone et nom de plugin (le plus important ) faits
En attendant, j’ai avancé sur mon installation domotique et réseau :
Suite à l’installation récente du Linky, j’ai enfin integré et configuré le module téléinfo en rail DIN. La remontée se fait en instantané c’est impeccable. J’ai un peu bataillé avec la configuration entre le Linky qui n’était pas dans le bon mode TIC (demande faite à mon opérateur Engie via twitter ^^) et la configuration fine du plugin (Plugin Téléinfo) pour paramétrer la transmission à la bonne vitesse (paramètres à renseigner obligatoirement en manuel !):
J’ai aussi travaillé sur mon cablage réseau. Le câble qui va du switch à la Jeedom est un peu court. Je vais le remplacer d’ici peu.
Avec le plugin Viessmann en cours de développement je vais enfin pouvoir mettre en place un scénario de délestage de ma pompe à chaleur afin d’éviter de faire sauter le courant lorsqu’il fait très froid dehors et que les résistances d’appoint sont en route.
Le principe sera très simple : on met en place 2 valeurs seuil de puissance consommée (seuil haut et seuil bas) lorsque la puissance consommée atteindra la valeur seuil haute, je passe ma PAC en veille et regarde à temps réguliers (tous les quart d’heure par exemple que la consommation instantanée est repassée sous la valeur seuil basse (soit la tarte a fini de cuire, soit le sèche linge a terminé son cycle en gros ) et là je sors la PAC de veille.
L’idée de ce délestage logiciel est de laisser s’arrêter proprement le compresseur plutôt que de le couper violemment comme l’aurait fait un circuit de délestage classique.
Il faudra que tu fasses ta demande une fois le compteur installé. Et oui il faut faire la demande auprès de ton opérateur : Engie pour toi comme pour moi d’ailleurs. Le mieux est de passer par twitter. La réactivité est vraiment folle !
L’opération se fait à distance et prend 24h environ.
Je t’ai envoyé tous les détails de ma conversation twitter en MP
