Impeccable ca marche tres bien en redescendant a la version 3.12.6
Merci beaucoup RaphV57 pour ton investissement
Ou puis je trouver les commandes additionnelles pour le BHT 6000. J’ai installé la sonde et et constate une difference de température en faveur de la sonde. Je souhaiterais donc me baser sur la valeur de la temperature relevée par la sonde pour programmer le chauffage.
Bon j’ai testé, sauf erreur de ma part en effectuant la compensation ca touche au 2 capteurs interne et externe. Le Code 4 permet apparement d’utiliser les 2 capteurs ou l’un ou l’autre, j’ai basculé sur « OU » pour avoir le capteur externe…on verra ce que ca donne.
Alors petit retour tout fonctionne nickel avec le BHT-6000 et le plugin thermostat en jouant sur les consigne pour faire des on off .
Du moins tout Fonctionnais nickel , il y à trois jours je constate un étrange pic de température de 10 minutes à 22°38 sur la courbe thermostat , hier plus rien mais toujours des températures pas ronde , hors j’avais toujours constaté des remontée par 0.5° et si j’ai bien compris c’est ce qui est normal et aujourd’hui patara un comportement qui n’a rien avoir avec les autre jours et la température extérieure à perdue 1° quoi max . je pige pas …
cf un image des relevé température intérieur des trois derniers jours : courbe - Hostux.pics
Content de voir que ton astuce permet bien d’utiliser le plugin thermostat avec le BHT-6000 en relai. Je crois bien que tu es le 1er que je lis ici qui a fait cela.
Bien qu’il n’affiche que des mesures de 0.5 en 0.5, j’ai également des enregistrements de température qui ne sont pas multiples de 0.5°C. 19.63°C, 20.13°C… Cela ne pose pas de problème de mon côté.
Ok je pensais que c’était un symptôme de l’étrangeté de ma courbe d’hier , mais si ça ne l’est pas d’où ça viens ? comme tu peut le voir sur l’image ci dessus , j’avais des courbes très similaire d’un jour à l’autre et hier ça faisait le yoyo la température est même remontée soudainement hier 1h après la dernière chauffe !
cependant je me demande si ce n’est pas jeedom qui délire en fait ou si je pèche par incompréhension du logiciel parce-que aujourd’hui j’ai le même profil de courbe que hier mais la courbe d’hier à semblent t-il été « corrigée » cf : courbe2 - Hostux.pics
concernant l’astuce ça fonctionne oui mais ça ne permet pas d’assurer une sécurité et une reprise de gestion par le thermostat physique en cas de plantage de jeedom par ex car il faut absolument que le bht-6000 soit en mode manuel pour que l’astuce marche . je pense donc passer en firmware mqtt et envoyer via mon phone une commande de mise en mode auto si jeedom ne répond pas au ping ou ce genre de chose des news plus tard
En cas de panne jeedom/réseau, tu passe sur une simple régulation par plage horaire en appuyant sur un bouton au thermostat. Certes c’est pas automatisé mais c’est déjà bien et toute la famille peut le faire.
Après le BHT-6000 peut très bien tomber en panne, évidemment. Moi j’ai gardé mon thermostat mécanique en stock au grenier.
Faut dire, j’ai même une seconde chaudière gaz en spare au grenier…
@sylvaing
Avec le firmware MQTT, tu peux accéder à l’interface du thermostat hors de ton réseau local?
Ta courbe me semble tout à fait normale. Si tu vérifies la config avancée de l’info sonde, tu verras que l’historisation a une fonction de lissage ou d’archivage qui doit être sur min, moyenne ou max. Cette fonction permet d’optimiser la taille de la base de donnée. Suivant le mode de lissage, Jeedom garde les valeurs exactes durant 24h ou une semaine et régulièrement il fait des moyennes pour les jours précédents. Et ceci au fil du temps. Tu peux désactiver cette fonction en choisissant aucun.
oui je l’ai compris plus tard , je débute , mais merci
Ceci étant voila justement qu’il m’arrive une tuile bien réelle aujourd’hui étrangement à 7h le thermostat à envoyé une commande d’extinction (consigne à 15 je ruse puisque ont ne peut pas contrôler le relais directement) , que le bht 6000 à bien reçu d’après l’historique de consigne , mais 2 secondes plus tard la consigne est remontée à 25 … je ne me l’explique pas …
je viens de mettre une commande cron de répétition dans les paramètres avancé du plugin thermostat , ont verra la suite mais ça risque de sérieusement troubler l’apprentissage je le craint … qu’en pensez vous ?
PS: question un peut hors sujet , il me semblais avoir deux log dans la gestion du plugin , mais je n’en est plus qu’un , et vous utilisateur du plugin ?
Je me répond à moi même. Mon firmware d’origine est trop récent. Pour le flasher, j’ai dut passer par un programmateur. Depuis nickel :slight_smile
Salut @RaphV57,
En suivant le github de fashberg, quand tu as un firmware trop récent, il faut se connecter directement sur l’ESP pour flasher un nouveau firmware. et pour cela utiliser un programmateur avec un peu de soudure.
j’ai exactement la même problèmatique (donner accés aux commandes de chauffage des thermostats virtuels jeedom sans avoir à passer par une tablette)
Bonjour a tous , je viens de recevoir un thermostat bht 6000, l intégration avec le plugin wifilight est ok.
Pour ceux qui s en serve avec le plugin officiel jeedom thermostat, pouvez vous détailler un peu comment vous faite pour que la consigne soit pris en compte vers jeedom et inversement.
Merci et joyeux Noël a tous
Avec le plugin thermostat, Il faudra toujours laisser ton BHT-6000 en mode manu. Sur Jeedom le BHT te donne une info de la température de consigne réglée au thermostat et une action pour agir sur cette consigne.
Je n’utilise pas le plugin thermostat mais je peux te dire que pour envoyer une consigne au thermostat j’utilise une action dans un scénario déclenché par un bouton virtuel. Dans mon cas c’est une valeur mais dans le tiens ca sera une commande à aller chercher dans le plugin thermostat.
D’autres te donneront surement plus de détails mais pour envoyer la consigne du thermostat BHT-6000 vers ton plugin il faudra qu’il lise l’info « ConsTempGet ».
Je reviens vers vous car je suis un peu coincé, j’ai besoin de récupérer les IDs et Keys pour l’utilisation du plugin WifilightV2 dans Jeedom.
Il y a quelques mois j’utilisais la méthode suivante qui marchait très bien (Linux / npm) jusqu’a qu’elle soit classé DEPRECATED sur le projet Gihub
Du coup j’ai essayé de passer par « packet capture » couplé avec Tuya, Smart etc … sur deux versions d’android différentes: impossible d’installer le certificat pour déchiffrer le SSL !
ET pareil pour httpcanary …
Quelqu’un de vous aurez une astuce récente pour récupérer les IDs et KEYs sur un ou plusieurs BHT-6000 ?
Si tu est équipé, il y a la méthode du Proxy sur Raspberry expliquée en début de post. Il faut néanmoins un smartphone capable d’installer un certificat de confiance
