Peut-être mettre la carte de France colorisée à la place de la liste des tranches et en cliquant le détail des autres jours comme actuellement. Mais alors pas de vue d’ensemble de la journée sur l’accueil.
salut,
franchement j’ai fait ça à l’arrache, on m’a montré une capture d’écran et hop en mm pas 1h l’intégration était terminée.
J’ai pas cherché à comprendre où était cette image, je n’ai mm pas installé le plugin ^^
@ngrataloup c’est pas comparable, le rendu dans JeeMate ne provient pas d’une webview, je suis anti webview dans une app « native » pour des widgets (pour de meilleures performances), et le langage utilisé n’est pas du html/css, un seul langage pour tout faire, si c’est pas le pied
D’ailleurs ton rendu n’est pas très aligné.
bref je la mettrai peut etre si c’est indispensable, en vérité j’ai préféré mettre le ptit logo éco geste que je trouvais plus sobre qu’une carte de la france mono couleur; on est en France, donc la carte c’est pas super utile ^^
C’est un peu contradictoire, le fait d’avoir besoin d’un code postal si c’est nationales ![]()
Sinon, bien que je ne sois pas un expert de lecture d’API (bien au contraire), il n’y a pas l’air d’avoir de données localisées.
C’est la réponse de Rte. Je suppose qu’ils ont recyclé un ancien formulaire qui demandait un code postal. ![]()
Pas de données localisées dans l’API actuelle.
Avant septembre, sur leur site il fallait choisir une région.
Hello @jpty et merci pour le plugin.
Coté écowatt cela semble bien fonctionner.
coté tempo, moins bien :
J’ai le tempo sur orange pour aujoud’hui et demain, la valeur Etat dans le plugin est UNDIFINED.
J’ai bien créé les 2 applis coté date.rte-france.com.
Les 2 api sont bien liées à la même appli.
Le plugin est en version 2022-10-17 22:55:30
Une idée de ce que je pourrais vérifier ?
[2022-10-21 20:02:19][DEBUG] : initParamRTE tempoRTE ReUSE token till: 21:53:46
[2022-10-21 20:02:19][DEBUG] : Tempo date 2022-09-01T00:00:00+02:00 / 2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:02:19][DEBUG] : ----- CURL getResourceRTE URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2022-09-01T00:00:00+02:00&end_date=2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:02:22][ERROR] : getResourceRTE ----- CURL return code: 403 URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2022-09-01T00:00:00+02:00&end_date=2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:02:55][DEBUG] : Start postsave Liste des commandes de l'équipement: ID: 20702 today,ID: 20701 refresh,ID: 20703 tomorrow,ID: 20704 blue-remainingDays,ID: 20705 blue-totalDays,ID: 20706 white-remainingDays,ID: 20707 white-totalDays,ID: 20708 red-remainingDays,ID: 20709 red-totalDays,
[2022-10-21 20:02:56][DEBUG] : postSave DataSource: tempoRTE ID: 1425 Name: Tempo ==today, ==tomorrow, ==blue-remainingDays, ==blue-totalDays, ==white-remainingDays, ==white-totalDays, ==red-remainingDays, ==red-totalDays, 1 Liste des commandes de l'équipement: ID: 20702 today,ID: 20703 tomorrow,ID: 20704 blue-remainingDays,ID: 20705 blue-totalDays,ID: 20706 white-remainingDays,ID: 20707 white-totalDays,ID: 20708 red-remainingDays,ID: 20709 red-totalDays,ID: 20701 refresh,
[2022-10-21 20:02:56][DEBUG] : initParamRTE tempoRTE ReUSE token till: 21:53:46
[2022-10-21 20:02:56][DEBUG] : Tempo date 2022-09-01T00:00:00+02:00 / 2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:02:56][DEBUG] : ----- CURL getResourceRTE URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2022-09-01T00:00:00+02:00&end_date=2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:02:57][ERROR] : getResourceRTE ----- CURL return code: 403 URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2022-09-01T00:00:00+02:00&end_date=2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:15:44][DEBUG] : initParamRTE tempoRTE ReUSE token till: 21:53:46
[2022-10-21 20:15:44][DEBUG] : Tempo date 2022-09-01T00:00:00+02:00 / 2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:15:44][DEBUG] : ----- CURL getResourceRTE URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2022-09-01T00:00:00+02:00&end_date=2022-10-23T00:00:00+02:00
[2022-10-21 20:15:45][ERROR] : getResourceRTE ----- CURL return code: 403 URL: https://digital.iservices.rte-france.com/open_api/tempo_like_supply_contract/v1/tempo_like_calendars?start_date=2022-09-01T00:00:00+02:00&end_date=2022-10-23T00:00:00+02:00
La doc sur l’erreur 403 de l’API Tempo:
A part l’association de l’API dans votre compte, je ne vois pas ce que vous pourriez vérifier.
Aujourd’hui c’est tempo qui fonctionne et ecowatt non (erreur 403).
Je vais recréer l’ensemble.
C’est bon, j’ai trouvé mon erreur. J’avais créé 2 applis avec le même nom chacune liée à une API au lieu de liée les 2 API sous la même appli.
Passage du plugin en version stable.
La version stable est identique à la beta de ce matin.
Merci à tous pour les remontées.
Salut, et merci pour le plugin.
2 questions :
- quand je passe le plugin en mode démo, la « valeur maintenant » reste à 1, normal ? (ce serait bien que ce soit 2 ou 3) pour tester les scénarios
- que je ne suis pas en mode démo, la « valeur prochaine alerte » est à 0. Je n’ ai pas compris l’utilité du 0, pourquoi ne pas avoir mis 1 (comme l’état normal) s’il n’y a pas d’alerte à venir ? Ce serait plus simple pour les scénarios.
merci.
En mode démo le plugin utilise les données du bac à sable Rte fournies avec le plugin.
Il fait une boucle sur les 3 premiers jours 3,4 et 5 juin. L’heure utilisée est l’heure actuelle. -
Si la prochaine alerte n’est pas définie, la valeur est 0. 1 n’est pas une alerte.
Pour aider à la conception des scénarios, il y a ce sujet pour les scénarios liés au plugin. Déclenchement par le niveau d’alerte actuel (Valeur Maintenant):
ou déclenchement par l’horodatage de l’événement:
La phase beta test du plugin est maintenant terminée. Je clos ce sujet.
Vous pouvez suivre ses Actualités
Pour toute question, n’hésitez pas à créer un sujet dédié en utilisant l’étiquette #plugin-rteecowatt que je surveille.
Merci à tous ceux qui ont participé.
JP
