Bonjour à toute la communauté,
Je me présente à vous après avoir beaucoup lu sur le forum.
Je m’appelle Nico et j’emménage dans ma future maison cet été. C’est donc une nouvelle aventure qui commence.
- Côté prestations en domotique qui seront déjà présentes, j’aurai du Delta Dore Tydom Home pour centraliser les volets roulants + du Tywatt 2000 pour lire les consommations.
- J’aurai également deux PAC air/air d’Atlantic (Shogun) pilotables avec le système zone control sous Cozytouch.
- Il y aura aussi un chauffe-eau thermodynamique Atlantic modèle Calypso. Je ne sais pas encore si j’ajouterai le bridge Cozytouch (est-ce rentable de piloter un chauffe-eau thermodynamique alors que je pourrai mettre le mode « absence » si je pars en week-end ou en vacances « à la main » ?).
Désireux de centraliser davantage la maison, je me suis lancé dans la recherche d’une solution autre que Delta Dore. J’en suis arrivé (après maintes lectures) sur Jeedom qui me paraît répondre à mes besoins.
Voici les principes de base que j’essaie de m’appliquer pour la domotique :
- Tout doit pouvoir fonctionner en mode « sans domotique » si je coupe internet.
- Je dois profiter de la domotique sans en être dépendant.
- Un minimum de maintenance (donc j’évite déjà les piles au maximum).
- Pouvoir démonter l’installation domotique comme si je vendais la maison.
- N’avoir quasi aucun abonnement.
J’ai écarté la solution KNX et IPX800 car je préfère éviter les gaines et si demain je revendais, je ne veux laisser aucune trace. De plus, je cherche la simplicité et la flexibilité d’un maillage sans fil. Je ne me vois pas tout mettre en place, je n’aurai pas assez de temps.
Je vais donc équiper ma maison d’une solution Jeedom avec principalement un maillage en Zwave filaire. Je n’écarte pas d’autres protocoles. Je vois bientôt l’électricien pour caler les travaux. J’ai affiné mes plans en conséquence (définir les alimentations supplémentaires) et j’ai bien prévu de lui demander l’installation du neutre sur toutes les boîtes d’encastrement (et du 50mm mini + chaussettes pour ces dernières).
Je pourrai ainsi équiper au fur et à mesure ma maison au gré de mon temps disponible et de mon budget.
Pour l’éclairage, je m’oriente sur du Fibaro FGD 212 pour le dimmable.
Pour les lieux de passage intérieurs, je compte mettre du détecteur de mouvement filaire Aeotec ZWA024-C MultiSensor 7 avec son support d’encastrement Aeotec DSE010 « Recessor ». Comme ça, pas besoin de changer les piles puisque je serai en alimentation USB 5V.
Il me reste à trouver un capteur pour l’éclairage extérieur (en filaire), finaliser le visiophone (je m’oriente sur du DAHUA VTO2202F-P), trouver une alarme (Delta Dore mais plus certainement de l’Ajax quand j’aurai bien affiné mes recherches), commander le portail, les portes de garage, etc.
Le forum répond à mes attentes car je peux trouver des points précis sur tous les sujets.
J’ai une question relative à la solution Jeedom que je vais retenir. J’hésite entre la LUNA et ATLAS. La première m’intéresse pour le Zwave 700 (l’Aeotec ZWA024-C en bénéficie) mais la seconde est mieux équipée en hardware.
De plus, il y a des retours sur les 1ers lancement des LUNA avec quelques soucis de flash et ça ne m’enchante pas. L’ATLAS a déjà pas mal de posts pour des réglages et bénéficie de plus de perennité à mon sens.
Bilan, je suis tenté par la LUNA mais j’appréhende.
Votre avis sur le sujet de la box Jeedom m’intéresserait pour conforter mon choix.
Je vous remercie de m’avoir lu. Je vous souhaite une excellente année 2023.
