Tu me diras si tu as le même soucis mais lorsque le FP2 va apparaitre pour la première fois sur HK control, une fois le pin entrée tu auras un message d’erreur, il faudra le supprimer de l’App et le remettre et la tu pourra faire l’appairage sur HK control.
Tu auras peut-être pas le problème mais ça m’a fait pareille sur le deuxième capteur, à la première installation une fois le pin homekit rentré je doit le supprimer de l’App et le remettre pour que l’appairage fonctionne sur HK control
Étrange je n’ai jamais eu besoin de le mettre en mode inclusion chez moi il se met automatiquement lorsque il est branché (si pas encore inclu dans l’app ou supprimé), je connais pas la procédure d’inclusion ça doit être un appuie de 3 secondes sûrement jusqu’au clignotement
connection refused
quand je le vire d’aqara il reste existant dans homekit (app aqara)
je le vire de homekit (maison)
il clignote jaune
je le ré-appair mais impossible de l’avoir dans HK Control
Oui c’est le problème que je t’ai expliqué ducoup tu as le même, enfaite il fallait pas supprimer le FP2 de HK control, en le supprimant de l’App Aqara et après inclusions tu aurais eu un double FP2 sur HK control et de la tu aurais pu supprimer l’ancien équipements FP2 sur HK control et garder le nouveau FP2 qui lu l’aurai était bon pour l’appairage.
Ducoup comme tu l’a supprimé de HK control il ne va plus apparaître tant que tu redémarre pas le demon ou que tu relance les dépendances je ne sait pas vraiment laquel des deux solutions résout le problème mais j’avais fait les deux, supprime bien le FP2 d’Aqara avant de faire ça ensuite il va apparaître et pourra être inclus sans erreur
Pour l’App maison (que je n’ai pas) il me semble que la doc Indique qu’une fois inclus sur HK control tu ne peux plus l’avoir sur maison sauf en l’ajoutant via le plugin homebridge
Autant de détecteur que tu as de zones + l’occupation globale si tu as créé 2 zones tu auras que 2 détecteurs et un détecteur pour l’occupation globale de la pièce
Quand tu as un iPhone c’est toujours mieux de l’ajouter dans maison une première fois et puis de le supprimer de maison (et relancer le démon HkControl (ou le bouton redécouvrir) après cette suppression pour qu’il prenne le nouvel id s’il en a un)
Ah Si il te fait ça quand tu le mets dans aqara, tu le retires proprement de HkControl, puis tu l’ajoutes dans aqara (il va donc se mettre dans maison) et tu le retires juste de maison. Et la tu pourras l’ajouter dans HkControl (après rediscover ou relance démon)
