Je confirme qu’il n’est pas lié à mon tél
Comment puis-je trouver l’historique du Nut ?
Dans ton équipement NUT, si tu as historisé l’info présence.
Sinon dans le menu historique tout simplement.
Salut, et merci !
Du coup, pourrais tu m’expliquer cette histoire de virtuel ? Que je tente cela ?
ça semble compliqué sans croiser les effluves ( c’est mal ) mais un virtuel présence ça peut aider sinon,
par exemple je joue sur 5 antennes BLEA et le wifi des tel (sachant que généralement le BLEA c’est limité en portée suivant le matériel utilisé )
Lo,
De mon côté ma gestion de présence ressemble à ça avec deux scénarios derrière:
Au plaisir, bonne soirée,
Bonsoir.
Avant tout , que donne l’historique du nut proposé par @Madcow ?
Usage d’un virtuel présence :
Le switch me permet de gérer les oublis du nut à la maison ou les vacances sans le nut.
- Cela force l’absence
Je vous tiens au jus pour l’historique, cela n’est pas activé.
J’apporte ma pierre si besoin, il y a un excellent tuto de gestion de présence de @benj29, très complet, on peut tout faire ou ne puiser qu’une partie…
Si ça peut aider / compléter vos échanges
J’ai créé un virtuel, mais rien ne change.
Je confirme plutôt que c’est un changement d’état de 0 à 1 systématique qui provoque la répétition, ce qui du coup, bypasse la notion de répéter le scénario si condition précédente identique.
Cela se produit toutes les 5 minutes, et l’état passe de 0 à 1 systématiquement dans la foulée. Ci-joint une capture du log.
Je ne comprends pas pourquoi.
Nuts neufs, non synchronisés sur le telephone.
Si je lance le scénario à la main, la fin est bien correcte si l’état du Nut n’a pas bougé. L’état de mes Nuts fait du yoyo lorsqu’ils sont chez moi…
C’est pareil pour les 2 nut ?
Il faut peut être, du coup, les appairer avec l’application du smartphone pour activer le mode antiperte.
J’ai du le faire pour les 4 nut (mais c’est des nut find 3, de meilleurs qualité que les 2).
Un fois que cela est fait, il faut se déconnecter de l’application nut ou la supprimer.
Ouep c’est ça, les 2 nuts ont ce comportement.
J’essaierai ton astuce voir ce que cela donne.
Vous n’avez pas le plugin phone détection ?
Non car je souhaitais une détection simplement avec le Nut, mon deuxième fils n’ayant pas de téléphone.
peut-être lié à un soucis de portée du bluetooth chez toi.
J’avais aussi au début des pertes de connexions BT avec mes nuts chez moi. J’ai ajouté une antenne bluetooth ailleurs dans la maison et depuis c’est beaucoup plus stable.
Je confirme ce qu’à dit @Tehaime j’avais je même problème de BT, que ce soit avec RP3, RP4 et Atlas (j’ai testé exprès). Le problème n’existe pas avec un simple dongle bluetooth mis une sur une petite rallonge USB de quelques centimètres (La rallonge permet de s’éloigner de la box qui doit parasiter le BT).
La solution du virtuel fait aussi l’affaire, mais il faut indiquer dans la commande Présent ou Present local du NUT, de changer l’état du virtuel seulement si absent (donc retour code 0) pendant X minutes, moi j’ai mis 10 ça marchait parfaitement bien(Action sur la valeur). Grâce à ce délai que tu choisiras avec la valeur X, ton nut pourra avoir toutes les micro déco du monde, tant que ça ne dépasse pas la valeur de X, ton virtuel ne passera pas en absent.
Ça se configure aussi dans BLEA ce qui fait l’économie d’un virtuel
Je vais regarder les commentaires ci-dessous.
Pour info donc, j’ai bien un dongle USB que j’ai du installé sur un deuxième PI et configuré en antenne sur BLEA, la détection de mes NUT n’a jamais fonctionné sur mon PI principal…
