Possible de tester le NAS avant sauvegarde?
Hello.
J’ai Setup la sauvegarde Jeedom sur mon NAS (CloudSynch Pro) … et ça marche.
Le truc, c’est que des fois mon NAS est pas ON (pour des raisons X ou Y) … et donc le backup ne se fait pas … et la notif (mail) que j’ai paramétré m’est envoyée (à tort du coup).
Du coup, je me demande s’il serait possible de tester le NAS avant d’envoyer la sauvegarde?
Genre tester l’IP ou ce type de test…
A moins qu’il n’y ait une option que je n’ai pas vu ? :thinking:
Merci d’avance du vous avez des astuces ou si besoin de plus d’infos ?
Juste pour comprendre de quoi vous parlez car je pense que c’est pas la bonne catégorie
vous parlez de la fonction backup samba intégré au core ou d’un plugin ?
Si plugin alors déplacez le sujet dans la catégorie avec le tag du plugin
Je pense qu’il faudrait que tu essayes quand même de cerner les raisons X ou Y car ce n’est pas normal, peut-être mets tu tes disques en sommeil après une période d’inactivité ou un truc du genre.
Quoiqu’il en soit pour répondre à ta question j’utilise le plugin Networks qui surveille mon Nas (entre autre) et me donne le statut ce qui permet de connaitre la dispo avant de lancer une action. J’ai pris le parti de ne pas laisser mon Nas en route toute la journée, le plugin permet de faire du wakeonlan et donc de réveiller mon Nas par scénario dans le créneau dédié aux différentes sauvegarde de mes équipement et j’attends que le statut soit à 1 pour lancer. La nuit bien sur pour que ça chauffe aussi moins dans ma baie.
Il nous faut plus de détails sur ce qui est en place actuellement et ce dont tu parles. Je sors ma boule de cristal et suppose que tu parles du backup de ton jeedom qui se fait tous les jours, pour lequel tu as ensuite paramétré une commande cloudsyncpro qui transfère le fichier de backup sur ton nas, avec donc « end_backup » (pas certain de la syntaxe) en déclencheur.
Si c’est bien ça dont tu parles, il faut que tu supprimes le déclencheur de cloudsyncpro, que tu crées un scénario avec end_backup en déclencheur, que la première action du scénario soit de vérifier si le nas est On ou pas (je te laisse voir comment tu peux faire via un ping, un script, ou mieux si tu as un plugin+équipement qui monitore ton nas) et seulement si c’est le cas qui lance la commande cloudsyncpro de transfert.
Hello.
J’ai paramétré l’option ‹ samba › pour qu’elle pointe sur mon NAS (ip, répertoire, user password).
Ensuite, via le plugin donné , je déclenche le backup
(j’ai vu la case pour envoyer sur Samba dans ‹ paramètre/sauvegarde/samba › … mais la sauvegarde de base (chez moi) est faite à 3h50.
Mais de toute manière si le NAS est OFF : même souci…
Hello.
C’est pour ça que j’ai mis X ou Y … car il arrivera que mon NAS soit éteint ; donc inutile de faire la sauvegarde (et me faire 1 notif d’info dans ce cas!).
Eteint car:
  1. il tourne pas 24/24 (pas besoin)
  2. période d’activité programmée (20h-24h en gros)
  3. branché sur une multiprise anti foudre que je OFF les nuits et journées où je suis pas là). Je ON cette multi et le NAS de déclenche à son heure prévue. Sauf que parfois, je rentre tard, je ON cette multiprise plus tard (>20h = après l’heure de réveille du NAS)
    Voilà tu sais tout :innocent:
Merci pour le plugin… Intéressant pour le statut du coup. Je vais test
Par contre, pour le WOL, si motorisé éteinte : même souci (il faudrait que je revois mon setup du coup… mais pas si simple)
Moi aussi j’ai paramétré mes sauvegardes quotidiennes sur mon NAS. La différence, c’est qu’il est constamment démarré, mais bon…
La sauvegarde se lance à l’heure définie dans le cron ‹ backup › (ici dans le moteur de tâche) :
1ère méthode donc, juste modifier l’heure du cron pour effectuer cette sauvegarde à une heure où on est sûr que le NAS est opérationnel. Mais cette heure risque d’être modifiée lors des mises à jour.
Seconde méthode, comme évoqué par @rennais35000, utiliser le plugin Networks qui peut pinger le NAS avant d’effectuer la sauvegarde via un scénario par exemple.
D’ailleurs, pourquoi utiliser le plugin CloudSync Pro ? Je n’en vois pas l’utilité dans ce cas…
Ne pas oublier aussi que dans les déclencheurs de scénario on peut utiliser les événements
#begin_backup#
#end_backup#
qui peuvent être très utile.
Je pense qu’il ne s’en sert pas et que c’est le modèle de son NAS. Effectivement ça prête à confusion :wink:
Hello.
Merci pour l’info.
En effet chez moi c’est bien à 3h50 :
Mais si NAS éteint (alors qu’il devrait être allumé) : pas bon :sweat:
Hello
Merci :+1:t3:
Je connais pas… je vais chercher à quoi ça sert :innocent::crossed_fingers:t3:
Hello.
Si si, j’utilise bien le plugin ‹ CloudSynch Pro ›.
J’ai créé un scénario qui lance le backup (via ce plugin) + lance une notif mail…
Ah ?
Mais ça fait doublon avec le natif de jeedom du coup …
Perso je me sers du plugin-cloudsyncpro mais du coup je n’ai pas activé samba dans jeedom. Pourquoi faire les deux ?
Non en fait j’ai Setup Samba avec ip n co
mais j’ai pas activé la sauvegarde Samba
Mais après je suis pas non plus expert jeedom, donc … :sweat_smile:
Pourquoi ne pas l’activer du coup ?
A défaut, il faut en effet passer par CloudSync Pro…
Regardes là aussi :
https://phpvarious.github.io/documentation/widget/fr_FR/widget_scenario/
phpvarious avait fait un widget très utile, regardes en bas de sa page le widget Info Backup.
Et avec ce tuto de ngrataloup aussi tu devrais avoir tout ce qu’il te faut.
https://community.jeedom.com/t/tuto-verifier-lexternalisation-des-backups-et-leur-coherence/106299
Sinon je suis dans la même configuration : un NAS et une copie avec le plugin cloudsync pro déclenchée par un scénario qui à pour déclencheur #end_backup#
Je préfère faire comme ça qu’utiliser la connexion Samba native jeedom.
Mon scénario si tu veux t’en inspirer :
Je ping le NAS à intervalle régulier avec le plugin-monitoring2
Après dans mon cas je pars sur le principe de lancer un wake on lan sur le NAS si il ne répond pas au ping mais tu peux aussi juste logger le fait que le backup n’est pas copié si tu ne veux pas l’allummer juste pour ça.
Car
  1. via un scénario, je m’envoie une notif pour m’avertir de la sauvegarde
  2. quand j’avais mis en place le plugin il y a qq années (via sources trouvées) j’avais pas vu/capté qu’il y avait cette coche SAMBA pour le fais en même temps que celle de jeedom.
  3. comme la sauvegarde Jeedom se faisait dans la nuit, ça me convenait pas … et j’ai découvert tout à l’heure où c’était géré :sweat_smile:
Aucun besoin du plugin si vous utilisez la fonction du core… toujours pas compris ce que vous faites du coup
Donc a priori le post est toujours pas dans la bonne catégorie et il manque toujours l’étiquette du plugin
Ok…
Dans ce cas, et si le NAS n’est pas toujours disponible, et que ses indisponibilités ne sont pas connues d’avance (comme pour un NAS en sommeil/éteint à heures fixes, et sans possibilité de lui envoyer un WOL), la méthode d’@Aurel par scénario me semble certainement la plus adaptée du coup :
1.- Tester la présence du NAS (ping par le plugin Network)
2.- Si OK, lui envoyer la dernière sauvegarde effectuée, avec le plugin CloudSync Pro
3.- En fin de sauvegarde (avec une instruction WAIT #end_backup# et un timeout à 180 secondes par exemple, et qui devrait être suffisant :
envoyer une notification et + si affinités… :wink:
