j’ai dit et redis que j’utilise pas l’option core …
cf mon imprime écran ci-dessus SAMBA n’est pas coché … j’ai juste paramétré mon NAS dans la partie "param/system/config/MAJ-Market ; option SAMBA
Ma sauvegarde je la fait via le plugin « cloud synch pro »
Et on est bien dans la partie « Backup » ici non? ça ne concerne QUE le Backup standard (core) ??
Si oui : désolé en effet …
Mais ma question n’est pas non plus lié au plugin « cloud synch pro » mais plus à la fonction de sauvegarder ses données …
Oui effectivement c’était un peu confus au départ.
Surtout quand tu as partagé des copies d’écran de la fonction samba du core tout ça pour qu’on comprenne après que tu t’en servais pas.
Bref pour en revenir à la question initiale.
Il te faut un plugin qui fasse des pings réguliers vers le NAS permettant de savoir si il est éteint ou allumé.
Perso j’utilise plugin-monitoring2 qui est un plugin officiel mais il y en à d’autres.
A partir du moment ou tu sais si le NAS répond ou pas au ping tu peux simplement conditionner la suite de ton scénario.
On peut imaginer aussi que le scénario puisse se relancer dès que le NAS répond de nouveau au ping pour qu’il fasse une syncho dès que tu le rallume (en ajoutant la commande info qui dit que ça répond au ping en déclencheur du scénario).
Et bien on attend que la sauvegarde soit faite (wait #end_backup#) avant de signaler que c’est fait (Ok ou pas OK si time out).
« Ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… »
Edit : perso, j’utilise ce wait pour effectuer les mises à jour système automatiquement après avoir fait une sauvegarde au préalable…
oui désolé si pas clair … j’étais sur mon tél en plus
Du coup comme dit dans mon précédent message, j’ai utilisé le statut de mon NAS au moment du backup … ça me semble OK et suffisant pour faire le backup et envoyer une notif que backup KO…
par contre en cas d’un timeout … ton « end backup » est KO ? (ou dans le genre?) …
Du tu fais quoi ?
car tu es pas dans un SI mais dans une ACTION … exact ?
Mea Culpa, je me rends compte qu’hier j’ai dit des bêtises…
J’ai retesté ce matin un scénario basique calqué sur le scénario que j’utilisais jusqu’à présent pour effectuer mes mises à jour en auto, en me limitant à :
un backup,
une instruction wait #end_backup# avec un time out testé à 60 secondes et 2 secondes.
avec un time out à 60 secondes (sans problème sur l’export de la sauvegarde sur le NAS), RAS, la sauvegarde se fait et le scénario continue jusqu’à son terme.
avec un time out à 2 secondes, pour tester si à l’issue de ce trop court time-out une erreur est bien remontée dans les logs… Et ça passe aussi.
→ donc, en effet ça ne marche pas !
[2026-04-10 09:43:33][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-10 09:43:33][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2026-04-10 09:43:33][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2509
[2026-04-10 09:43:33][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2026-04-10 09:43:33][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2026-04-10 09:44:04][SCENARIO] [Wait] Condition valide : #end_backup# => #end_backup#
[2026-04-10 09:44:04][SCENARIO] Ajout de l'alerte : Fin du backup
[2026-04-10 09:44:04][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2026-04-10 09:48:38][SCENARIO] -- Début : . Tags : {"#trigger#":"user","#trigger_name#":"","#trigger_id#":"","#trigger_message#":"Scénario lancé manuellement","#trigger_value#":"admin"}
[2026-04-10 09:48:38][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2026-04-10 09:48:38][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2509
[2026-04-10 09:48:38][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2026-04-10 09:48:38][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2026-04-10 09:49:09][SCENARIO] [Wait] Condition valide : #end_backup# => #end_backup#
[2026-04-10 09:49:09][SCENARIO] Ajout de l'alerte : Fin du backup
[2026-04-10 09:49:09][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je ne sais pas comment j’ai pu me tromper sur le résultat de mes tests que j’avais fait à l’époque lorsque j’ai conçu mon scénario. Et comme je n’ai jamais eu d’erreurs liées au time-out d’une sauvegarde qui se serait mal passée, je n’ai rien vu jusqu’à présent.
Mais le fait est que…
Alors je m’excuse encore pour avoir affirmé (certes de bonne foi) des choses fausses, au moins je m’en suis rendu compte grâce à vous et je vais retravailler mon scénario avec une approche différente.
Pour répondre tout de même à la question de @Pascr001
La plus simple des solutions est, dans un autre scénario (ça ne fonctionne pas dans le même scénario), de tester le temps total que le scénario ayant provoqué le backup a pris pour effectuer cette action avec l’instruction lastScenarioExecution + N° d’ID du scénario de backup à monitorer :
Si celle-ci s’est bien passée en moins de 50 secondes (pour moi il faut à peu près 30 secondes pour effectuer et envoyer cette sauvegarde sur mon NAS via SAMBA), tout va bien donc, aucune action particulières à prévoir.
Si cela se passe mal, le test est vrai et on déclenche les actions nécessaires (ici juste un message).
Ce sera 3 genoux flexions devant Mips et un je vous salue jeedom
Pour le résultat de la sauvegarde, dans le tuto de ngrataloup que j’ai mis plus haut tu retrouves les infos :
Backup aujourdhui :
et
Dernier backup :
