Bonsoir à tous,
je créé ce sujet pour relancer un topic qui avait été créé sur l’ancien forum concernant des soucis remontrés avec le module fibaro fgr223 et dans mon cas de soucis de positionnement (quelle originalité ^^)
Je possède depuis maintenant 1 an de deux modules fgr223 pour volets roulants. J’ai en effet commencé ma domotique il y a un an mais je fais progressivement pour des raisons financières. Je me suis aujourd’hui équipé de 3 nouveaux modules fgr223.
Depuis le début, je rencontre un soucis de positionnement sur mes 2 modules: l’information renvoyée par la commande « état » n’est pas juste par rapport à position réelle de mon volet. Lorsque mon volet est complètement fermée la valeur de la commande état est égale à « 0 » et lorsqu’il est complètement ouvert, elle est égale à « 99 », jusque là tout va bien. Cependant, lorsque je veux une position intermédiaire, la valeur est faussée, par exemple lorsque mon volet roulant est ouvert à moitié, l’état affiche 65 au lieu de 50. Du coup c’est problématique car je ne peux pas appliquer des widgets affichant le positionnement de mes volets sauf modifications de ceux-ci pour les adapter à mes valeurs et je trouve çà dommage. J’ai donc suivi des centaines de forums, de topics et je suis tombé sur un tuto proposant de faire le calibrage avec deux lampes pour simuler de l’arrivée de courant (je vous épargne les détails, le tuto est dispo ici : [Tuto] Retour d'état et positionnement sur Volet Roulant Bubendorff - Forum Communauté Jeedom il est très bien fait mais incompatible avec mes volets.
Je suis tombé également sur un ancien topic indiquant que les modules en version 5.1 avaient corrigés pas mal de soucis concernant le positionnement. J’ai vérifié mes anciens modules et ils sont en 5.0, je me suis donc empressé de vérifier les nouveaux que j’ai reçu qui eux sont bien en 5.1
Ayant tout démonté pour faire mes tests, j’ai donc décidé de remplacer le module d’un de mes volets par le nouveau, le cœur rempli d’espoir. Malheureusement, même soucis.
Je suis certain que mon câblage est correct (vérification sur plusieurs sites), mon module est bon (dernier firmware), je pense donc que j’ai raté quelque-chose au niveau du paramétrage mais quoi…
Auriez-vous une idée?
pour info mes volets sont des volets 4 fils (neutre, terre, montée (marron), descente (noir) et mes interrupteurs sont de type toogle (deux interrupteurs l’un a coté de l’autre, un pour monter et l’autre pour descendre et pas de bouton stop)
Merci d’avance.
Bonne soirée
oui j’ai bien fait le calibrage de départ mais ça ne change pas grand chose. En effet je pense que tu as raison c’est du au temps décollement des lames, je n’avais pas pensé à ça
