Portier video Hikvision
  • 1 x platine de rue (portier vidéo couleur) au design épuré et élégant DS-KD8003-IME2
  • 1 x DS-KD-ACW1 (la caméra est déjà intégrée dans son support)
  • 1 x écran de contrôle tactile avec support de montage DS-KH6320-WTE2
  • 1 x carte SD 16Go
  • 1 x contrôleur (unité d’alimentation) 2 fils pour alimenter les autres éléments et pour la connexion internet DS-KAD704
Merci bcp @nikedelick, je suis d’assez près les prouesses de @pergolafabio.
Tu arrives à l’utiliser à 100% avec Jeedom ? (sonnette, actionneurs porte/portail, caméra, …)
Je suis équipé full RJ45 POE, les produits que tu me décrits sont intéressants car il ne sont pas bridés wifi, mais possèdent aussi l’option RJ45 :wink:
@alexcrp
j’utilise seulement la vidéo et l’ouverture maintenant, cela m’évite de rajouter un contact sec zigbee ou wifi juste pour ouvrir le portail.
le reste je le fais avec l’appli HIK qui marche très bien.
i used before also an ESPHome to get the calstatus, i linked it to a relay on indoor panel
i have a 9310 , it has a feature calling linkage
but dont use it anymore, i use now isapi
did anyone figured out the http url for streaming ? not the rtsp
i tried like :
http://admin:xxx@192.168.0.70/ISAPI/Streaming/channels/1/picture
but doesnt work
gives me, so i quess its possible?
<StreamingChannelList xmlns="http://www.isapi.org/ver20/XMLSchema" version="2.0">
<StreamingChannel>
<id>101</id>
<channelName>Camera 01</channelName>
<enabled>true</enabled>
<Transport>
<ControlProtocolList>
<ControlProtocol>
<streamingTransport>RTSP</streamingTransport>
</ControlProtocol>
<ControlProtocol>
<streamingTransport>HTTP</streamingTransport>
</ControlProtocol>
</ControlProtocolList>
Seems to be, I tried all known hik url for picture without success.
J’ai adapté le code de @pergolafabio concernant la récupération de la demande d’ouverture du portail. Cela fonctionne avec un virtuel dans jeedom.
from requests.auth import HTTPDigestAuth
from datetime import datetime
import requests
import time
import json
#Variables
#Config Hik
username = "admin"
password = "password"
url = "http://192.168.X.X/ISAPI/Event/notification/alertStream"
headers = {
    'Authorization': 'Bearer XXXX',
    'content-type': 'application/json',
#Config Jeedom (necessite de configurer au prealable un objet virtuel)
return_url = "http://192.168.X.X/core/api/jeeApi.php?type=virtual&apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
virtuel_id = "XXXXX"
#Check Virtuel
try:
    response = requests.get(return_url + "&id=" + virtuel_id + "&value=" + "off")
    print("Check Virtuel on start script")
except:
    print("Virtuel Check Failed")
while True:
    try:
        stream = requests.get(url, stream=True, auth=HTTPDigestAuth(username, password))
        print("Status code: " , stream.status_code)
        for line in stream.iter_lines(chunk_size=1):
            str_line = line.decode("utf-8", "ignore")
            print(str_line)
            #Check for event
            if str_line.find('"subEventType":   25') != -1:
                result = str_line.find('eventState')
                print("Found event!")
                try:
                    response = requests.get(return_url + "&id=" + virtuel_id + "&value=" + "on")
                    print("Door Open")
                    #put the sensor "on" for 5 seconds
                    time.sleep(5)
                    print("Door Closed")
                    continue
                except:
                    print("Updating virtuel failed")
                    continue
        if stream.status_code == 401 or stream.status_code == 403:
            time.sleep(5)
    except (ValueError,requests.exceptions.ConnectionError,requests.exceptions.ChunkedEncodingError) as err:
        print("Connection Failed")
        continue
Par contre je le lance pour l’instant à la main python alertStream.py. Je ne sais pas comment l’intégrer dans jeedom sachant qu’il doit tourner en permanence. Je peux toujours faire un service mais ce n’est pas des plus simple à déployer. Des idées ?
@lunarok, tu pense que tu peux l’intégrer dans ton plugin ?
Salut @NanoMaverick je suis un peut débutant dans le domaine donc désolé si mes questions paraissent ridicule
Mais je voulais savoir concernant le code de pergolafabio si la récupération d’ouverture du portail marchais avec les dernier firmware officiel 2.2.53 ou le custom firmware ?
Le retour de sonnette est tjrs impossible pour les 2.2.53?
Et derniere question comment lance t’on alertstream.py depuis jeedom ?! Aucun moyen de l’autimatisé pour plus le lancé manuellement ?
Merci pour votre temps
No, for DS-KD8003 owners, ISAPI only works with the custom firmware i provided
seems when you upgrade to latest official, there is no way to downgrade back
BUT
For Home Assistant users, i now created also an SDK add-on, i’m now able to retrieve events like callstatus/ swipe events/ motions events, based on the SDK, we use a python script for it
I dont have experience with Yeedom, but it should be easy to convert
it will work on all devices, no mather the firmware
see the HA thread
where do you see firmware 2.2.53 btw?
c’est moi Ayaas ^^
je vois le firmware sur le service web
mais aussi telechargable sur le site officiel Hikvision j’ai le droit de posté le lien ?
it’s me Ayaas ^^
I see the firmware on the web service
but also downloadable on the official Hikvision site I have the right to post the link?
is that for the ds-kd8003 ?
Not for this model according to the release
À quoi correspond
Désolé mon niveau en programmation est vraiment mauvais
Depuis 1 mois, d’après HK, plus besoin d’écran, un mobile avec l’appli Hik-Connect et le DS-KB8113-IME1.
Pouvez vous confirmer?
Pour le Ds-kv6113 c’est le cas … mais pas vraiment aboutie sans l’écran ( aucun enregistrement sans NVR, ni screenshot ni repondeur)
Un petit retour pour les utilisateur du kv6113
j’ai bien le retour de sonnette avec le firmware officiel 2.2.53
{ "CallStatus": { "status": "idle" } }
J’ai le retour d’etat Idle, Ring ou Callon
mais je n’est pas les competence pour recupéré cette information et l’utilisé pour le lier a un virtuel
le lien est http://admin:XXXX@192.168.X.XX/ISAPI/VideoIntercom/callStatus?format=json
j’ai essayer de modifier le script de @NanoMaverick pour l’adapter a mon lien mais impossible de le faire fonctionné
Une idée pour ne pas utilisé Python ? Mais le plugin script toute les secondes ?
Si json recherche json et plugin script dans le forum. Cela te donnera des pistes.
Merci @Tonio16 pour les pistes
j’ai trouver mon bonheur …
J’ai bien la remontée de mon état Idle ou Ring
Il est possible de lancer le plugin script toute les secondes ?
Peur de surcharger Jeedom mais je vais quand même tester
