Bon, j’ai acheté la config dont j’avais parlé (DS-KD8003-IME1+ DS-KD-KP et DS-KH8350-WTE1), petit hic, j’arrive à récupérer le flux rtsp via VLC, mais l’url de capture classique pour les Hikvision ne marche pas.
Si vous avez besoin de certaines infos, je pourrais vous les donner, si c’est dans mes cordes.
Je suis intéressé si tu as réussi à récupérer le flux ou les captures dans Jeedom à travers le plugin Caméra ou HikVision.
J’ai fait des tests, mais en tout cas, pour les captures, ça semble mort. Il faut que je refasse des essais avec le flux RTSP qui marche déjà avec VLC.
Tu peux m’indiquer quel URL tu as utilisé avec VLC pour récupérer le flux RTSP ?
rtsp://USER:PASSWORD@192.168.10.244:554/Streaming/Channels/101
Bonjour, très intéressant tout ça
Pour les captures vous avez essayé les urls décrites ici ?
https ://www.use-ip.co.uk/forum/threads/hikvision-rtsp-stream-urls.890/
Take a snapshot via HTTP URL
Option 1
[http://USER:PASSWORD@192.168.10.244:80/Streaming/Channels/101/picture]
Option 2
[http://USER:PASSWORD@192.168.10.244:80/ISAPI/Streaming/Channels/101/picture]
J’ai essayé mais le portier refuse la connexion.
D’après ce que j’en ai compris c’est plutôt l’écran qu’il faudrait interroger ? Il y a peut être des options à activer notamment via le logiciel iVMS-4200.
En mettant l’IP de l’écran, ça ne marche pas mieux.
Je plussoie ce que dit D-Kalck, que ce soit en se connectant à l’écran ou à la caméra, que ce soit via les URL de capture ou RTSP, rien ne fonctionne. De ce que j’ai compris sur le site Hikvision, les portiers vidéo ont une API spécifique. Je pense qu’en passant par le plugin script et en installant le SDK sur la box Jeedom, il est possible d’interagir.
Sujet intéressant, en espérant trouver la solution.
Avez vous essayer de remplacer « picture » par « preview » dans l’URL et de tester sur un navigateur internet avant ?
Pouvez-vous faire des imprim écran de la zone de paramètres de la caméra et du portier svp ?
En fait, il n’y pas de serveur http qui répondre que ce soit sur le portier ou sur la station intérieure.
Le seul moyen de paramétrer les deux, c’est de passer par iVMS-4200.
La seule URL qui marche, c’est celle du flux RTSP, mais celui-ci ne marche pas avec Jeedom.
Question a deux balles : est-ce qu’il y a un paramètre SIP ?
Y’a un paramètre dans l’écran qui permet de choisir le protocole de l’intercom, on a le choix entre un protocole privé et le protocole SIP. Mais c’est tout.
Salut à tous,
Je découvre ce portier, cela pourrait être une alternative à Hikvision (qui est excellent mais reste cher).
J’espère que @lunarok ou l’un d’entre vous permettra d’aboutir.
Je vais surveiller ce post.
Le serveur rtsp est sur le port 554 comme les cam hikvision ?
T’as essayé l’URL Snapshot avec /ISAPI/ au début ? (C’est la ‹ vraie › URL, celle qui marche sur les camps et nvr)
Je n’ai pas d’exemplaire sous la main, je m’interroge avant de franchir le pas.
(Doorbird semble plus évolué côté API).
Oui, c’est bien le 554.
Oui, j’ai essayé cette URL.
Globalement, j’ai essayé :
/ISAPI/Streaming/channels/1/picture
/ISAPI/Streaming/channels/101/picture
Hello @ll ,
Je vais recevoir également un kit visiophone hikvision avec DS-KD8003-IME1 + ecran + clavier.
Avez-vous réussi a faire une intégration ou impossible?
Merkkkkiiiii
Il y a l’URL RTSP.
Du coup via le plugin Hikvision je l’affiche en widget et on peut prendre les screenshots.
Ca doit pouvoir marcher aussi avec le plugin caméra
