Par hasard avez vous déja tester le docker Hiksink ?
Si tu as la possibilité d’installer un conteneur sur une plateforme x86, cette solution basée sur le sdk hikvision devrait fonctionner Portier video Hikvision - #146 par NanoMaverick
as tu une explication plus complète car je ne comprends pas bien ou récupérer les informations pour compléter les variables, ainsi que les infos que je dois utiliser pour créer les virtuels. ( désolé du dérangement.)d’avance merci
Bonsoir, j’ai reussi a installer le docker mais j’ai une erreur dans jeedom lorsque j’appuie sur le bouton.
jeeEvent Commande introuvable : {« plugin »:« virtual »,« type »:« event »,« apikey »:« xxxxxxxxxxxxxxxxxx »,« id »:""}
top ca fonctionne , un grand merci
Hey guys & @NanoMaverick
BIG update
i updated my SDK project, now you can also send an command with SDK to open door (alternative for ISAPI) , verry usefull for older hikvision door intercoms with no port 80 support (isapi)
BUT
i also managed to register as a TRUNK on the indoor panel, so i register my PBX as an extension on the private HIK / SIP protocol
this is verry usefull, because the problem is, when you registerer the devices on a SIP, you will loose early video on the indoor panels… now i work the other way, i use a PROXY to register as an extension on the primary indoor panel… so the call gets forwarded to the proxy and then to asterisk or whatever PBX you like!! advantage: early video + hikconnect still works also
I use the opensips/kamailio proxy, to add the extra stuff in the BODY register:
<regXML>
<version>V2.0.0</version>
<regDevName>Rooom</regDevName>
<regDevSerial>Qxxxx</regDevSerial>
<regDevMacAddr>2c:a5:xx:xx:xx</regDevMacAddr>
</regXML>
more info here:
Bonjour @loic69 @NanoMaverick
J’ai l’impression que l’implémentation dans le plugin de Loic pour gérer l’ouverture d’une porte ou d’un portail était en cours sur les portiers Hikvision mais je ne trouve pas l’information si cela est maintenant fonctionnel ? Ou si c’est prévu pour plus tard ? ou si ce n’est finalement pas possible?
Je réfléchis à acquérir une solution portier vidéo pour portail extérieur chez hikvision, mais j’aimerais à terme pouvoir gérer l’ouverture via jeedom.
Si la solution n’est pas déjà en place, je pourrais fournir un accès distant à ma solution et faire des tests pour vous fournir les infos si nécessaires.
Pour l’instant pas eu le temps de m’en occuper.
Je vais reprendre le dev mo septembre avec pas mal de nouveauté.
Il devrait y avoir aussi possibilité de regler les parametres de l’image.
C’est un imperatif le portier HIK ? Il y a aussi d’autres solutions comme doorbird qui sont bien plus completes.
Non ce n’est pas un impératif, mais visant une solution WAF + jeedom avec un module clavier&vidéo et moniteur intérieur, j’ai pu identifier Doorbird / Hikvision / Dahua avec des solutions envisageables, mais Doorbird c’est vraiment très cher. >1200€
La solution Grandstream me plaisait bien aussi, mais la nécessité d’avoir un serveur SIP ça me dérange, malgré que le plugin présent sur jeedom soit bien abouti aussi.
[EDIT]Après recherche j’ai peut-être trouvé mon bonheur déjà existant avec le modèle VTO3221E et l’appli jeedom est déjà prête. budget -500€
La solution Hikvision semble possible, mais il manque la gestion de la porte actuellement, donc si il est possible de l’intégrer c’est une solution réalisable pour moi.
Je ne reçois pas mon portail avant octobre, mais j’essaye d’anticiper le choix et la commande afin d’être prêt lors de l’installation du portail.
Même si en octobre, je n’ai pas la solution Jeedom, j’aimerais au moins qu’elle puisse le devenir dans le futur.
[EDIT]Après recherche j’ai peut être trouvé mon bonheur déjà existant avec le modèle VTO3221E et l’appli jeedom est déjà prête. budget -500€
Hik ont des super portier à prix abordable
Je pense me tourner sur cette solution.
Mais est il possible de récupérer les infos sur le plugin?
Ok
Ce que je peux te dire c’est que tous les portiers ne sont pas compatibles.
J’ai fait de long tests avec certains et l’API n’est pas dispo pour tous.
Il faudrait que je refasse des tests.
Tes besoins seraient de recuperer l’info sonette et declencher le relais du portier ?
Deja je pourrais re retrouver le modele qui ne pourra jamais marcher pour ne pas acheter celui la
Choisi plutot la gamme VTO de chez Dahua, c’est sensiblement le même matériel et rapport qualité/prix que Hikvision, mais avec un #plugin-dahuavto deja developpé sur Jeedom
Ouais mais je préfère cette gamme Hik
Tu veux dire en terme de design ?
J’ai un dahua chez moi (je peux savoir si on sonne, plugin dahua) et chez mes parents, c’est un hikvision (système d’interphone vidéo à deux fils), là visiblement pour savoir si on sonne…
bin, le hikvision un peu chiant, il faut rebooter de temps en temps car dès fois, sans savoir pourquoi, ça ne sonne plus sur le moniteur … alors que le dahua (je touche du bois), impec !
Mais surement que les derniers interphones hikvison sont plus stables et avec les dév de @loic69 , ça permet d’interagir
Ce que je vais faire pour essayer d’avancer au mieux pour tous, je vais sortir une nouvelle version (beta dans un premier temps) qui permet d’afficher certaines infos de debug pour les portiers.
En me communiquant ces logs, je pourrais probablement accélérer la prise en charge de certains portiers. Ca sera pas tous malheurement car certains sont incomptaibles avec l’API (les plus petits)
@Loic, je suis volontaire pour béta tester, j’ai reçu et vais installer un 8213 (2 boutons pour 2 villas ) et 2 8113 sur le réseau interne, mais je n’ai pas le niveau de dev pour programmer cela.
je récupère déja les images du 1er sur motioneye, mais je souhaite tout passer sur Jeedom, avec la gestion complète si possible des relais et des entrées…
ils sont dans le carton, mais je vais les brancher pour test dès demain.
dans l’attente de vos retour…
Bon courage,
Attention, tu as tagué Loïc et non Loic69.
De manière générale, pour information, on évite au maximum de taguer les personnes sur le forum.
Un simple reply au post a de plus déjà dû le prévenir comme souhaité
oups!
fatigué…
Peux tu me donner les ref exactes ?
