Tu vois ton flux rstp sur le dashboard ? Moi j’ai ça…
Bonjour je suis également intéressé par le sujet.
Je débute dans docker, portainer et mqtt mais j’ai reussi à faire remonter des données.
Si ça peut aider certains 2 sites m’ont bien aidé :
https://domopi.eu/
Mon matériel : NUC avec proxmox 6 + VTO2202F-P + écran VTH2421FW-P
version: '2'
services:
eclipse-mosquitto:
container_name: mosquitto
ports:
- 1883:1883
- 9001:9001
volumes:
- volume-mosquitto-config:/mosquitto/config
- volume-mosquitto-data:/mosquitto/data
- volume-mosquitto-log:/mosquitto/log
image: eclipse-mosquitto
restart: always
Changer le port 9001 au besoin
version: '2'
services:
dahuavto2mqtt:
image: "eladbar/dahuavto2mqtt:latest"
container_name: "dahuavto2mqtt"
hostname: "dahuavto2mqtt"
restart: always
environment:
- DAHUA_VTO_HOST=(ajouter l'ip de votre camera)
- DAHUA_VTO_USERNAME=(ajouter l'identifiant de connexion à votre camera)
- DAHUA_VTO_PASSWORD=(ajouter le mot de passe de connexion à votre camera)
- MQTT_BROKER_HOST=(ajouter l'ip de votre VM Mosquitto)
- MQTT_BROKER_PORT=1883
- MQTT_BROKER_USERNAME=(ajouter l'identifiant de Mosquitto)
- MQTT_BROKER_PASSWORD=(ajouter le mot de passe de Mosquitto)
- MQTT_BROKER_TOPIC_PREFIX=DahuaVTO
A ce point la : j’ai reussi à avoir des logs remontant les infos dans Portainer/container/dahuavto2mqtt
2021-01-10 16:19:08,717 INFO __main__ Publishing MQTT message DahuaVTO/SIPRegisterResult/Event: {'Action': 'Pulse', 'Code': 'SIPRegisterResult', 'Data': {'Date': '10-01-2021 17:18:10', 'LocaleTime': '2021-01-10 17:18:10', 'Success': True, 'UTC': 1610295490.0}, 'Index': 0, 'deviceType': 'VTO2202F', 'serialNumber': 'xxxxxxxxxxxxx'}
J’ai enlevé volontairement le serialNumber.
On peut installer sur windows : MQTT Explorer et on peut voir les infos
Voila j’en suis à ce point, je n’ai pas encore eu le temps d’explorer les fonctions.
Pour ceux qui ne peuvent tourner un script sur leur routeur, n’est-il pas possible de configurer 2 vth (ecrans) sur le VTO, le second vth étant en fait un faux écran remplacé par un simple raspberry PI qui tournerait un script comme ci-dessus (avec tcpdump & curl) ?
une autre variante serait simplement de déclarer comme second VTH (écran) le raspberry sur lequel tourne Jeedom, quite à utiliser une seconde adresse IP si nécessaire (Wifi)…pensez-vous que cela pourrait fonctionner ?
J’ai passé par pas mal d’états d’âme pour savoir comment récupérer ce fichu bouton de sonnerie (j’ai un vto2202, mais c’est le même problème).
J’ai finalement opté pour l’installation de FreePBX dans une VM (docker possible aussi), et désactivé le serveur SIP de l’équipement pour passer par FreePBX : quand on sonne, le VTO appelle une extension FreePBX qui envoie une requête http vers un virtuel jeedom avant de router l’appel plus loin. Et ça marche! Sans empêcher d’appeler un autre appareil (en SIP ou par DMSS).
A dispo si cela vous intéresse s’agissant de la config FreePBX…
Bonne journée à tous!
bonjour,
Je suis tres interessé par ta config freePBX, n’étant pas specialiste VOIP, je ne trouve pas grand chose sur le net à part des extraits de config asterix que je ne vois pas tres bien comment mettre sur freePBX.
Petite question sur cette config, c’est toujours possible de voir la video avant de decrocher ?
merci
Depuis lors, il y a eu une évolution intéressante: le plugin DahuaVTO, qui permet de récupérer dans jeedom très simplement les actions de sonnette et de relais. Donc l’usine à gaz que j’avais mise en place juste pour cela n’est plus nécessaire…
Cela étant, je peux toujours essayer d’expliquer comment j’avais fait à l’époque, au besoin (il faudra que je me replonge dans ma config).
pour jeedom, c’est bon, de mon côté, je suis passé par dahuavto2mqtt, ça repond bien à mon besoin et à mon architecture. J’étais interessé par la partie freepbx pour récuperer l’appel sur differents devices et pour avoir une alternative à l’appli gDMSS qui ne fonctionne pas sur ma tablette murale.
DOnc oui, je reste interessé par la partie freePBX
Belle discussion ici,
Dîtes moi, avant chaque produit technologique, je regard sa compatibilité jeedom avant pour me facilité une éventuelle intégration ( je dois pas être le seul
Vous en pensez quoi de votre portier dahua VTO ? J’hésitais avec un hikvision kis602 ou kis702
À l’usage de tous les jours vous aimez et reprochez quelque chose à votre dahua VTO ( y compris à son intégration jeedom) ?
Merci pour le coup de pouce sur la décision finale !
Egalement intéressé
