Mon installateur me propose d’installer un Dexxo Smart IO pour ma porte de garage.
Les schémas sont dispos ici.
Je regarde donc de quel façon je pourrais l’intégrer à Jeedom (en Zwave ou via le KLF200 ou les deux) ou si j’essaie de trouver un autre modèle (Nice avec Bidi Zwave par exemple).
Pour le plugin-klf200 , j’ai vu ici qu’il semblait être supporté mais si quelqu’un (@otokarl peut être) pouvait me confirmer ce qui est fonctionnel et ce qui ne l’est pas, je suis preneur.
Pour la porte de garage, peut-on « Ouvrir », « Stopper » et « Fermer » ? A-t-on le retour d’état « Ouvert », « Ouverture », « Stoppé », « Fermeture » et "Fermé ?
Pour la lumière, peut-on « Allumer », « Eteindre » et avoir le retour d’état ?
Pour l’élement « Interrupteur », s’agit-il de la sortie « AUX » du moteur qui permet de controller une lumière par exemple ?
Pour la partie Zwave, je partirais sur un Smart Implant avec une sortie connectée sur les bornes 12 et 13 et je connecterais deux contacts magnétiques sur les entrées pour récupérer l’état « Ouvert » / « Fermé ».
L’intérêt que je vois dans ce moteur de porte de garage, c’est que je vais aussi changer mon portail et probablement mon moteur (même s’il fonctionne bien actuellement avec un Smart Implant). Mon installateur me proposant un moteur Elixo 500 3S IO pour le portail, je pourrais utiliser une seule télécommande (Point WAF à ne pas négliger
). J’ai déjà tenter le Keyfob Fibaro en Zwave mais je ne suis pas convaincu (j’en ai déjà renvoyé un en réparation car le cache au milieu du bouton rond était parti). Mais je vais faire un autre port concernant ce moteur de portail et son eventuel support par le KLF200 (qui a mon avis sera trop loin du portail). Du coup, ca serait probablement un Smart Implant pour lui.
