Portail 200m , ouverture par téléphone et retour d'état
J’utilise ceci : Dingtian
En vente, à prix raisonnable sur ali… Ca gère des entrées et des sorties relais en modbus, MQTT, etc…
Il est peut-être possible de demander un autre firmware (tasmota, par exemple) à la commande
C’est très bien pour un portail. Et on peut tenter de le mettre au bout du RJ-45, avec une alimentation POE (pas besoin de gigabit pour cet usage).
Il y a déjà une discussion sur cette carte.
Merci,
pour le pilotage pas de soucis j’ai mis sur une carte relais et je pilote un contact sec donc ca marche
Il me faut juste un retour d’état lié au voyant 24vac
Je peux pas lier au contact sec car j’ouvre parfois avec un bp, parfois avec des telecommande, parfois avec jeedom…
il me faut juste rentrer l’info du voyant allumé
24vac portail ouvert
0v portail fermé
C’est la solution…
Tu montes le relais en parallèle de ton voyant + un capteur d’ouverture dessus, et c’est fini.
Oui la solution est bien mais je ne suis pas apte a jouer du fer a souder. Et niveau assurance c’est un peu freestyle en cas de soucis électrique…
Je cherche plutôt une solution plus simple.
Il y a le module relais
Mais le soucis c’est que je dois transformer le signal 24vac en 2 contact sec …
Il s’allume, contact sec
Il s’éteint, contact sec
Plus simplement si je récupère le contact sec du portail et je le rentre en parallèle sur ce module ça marcherait ?? :face_with_spiral_eyes:
Plus besoin du voyant :relieved:
Sinon une autre solution.
Je met un relai 24 / 220 v
J’alimente en 220v un module on off de lumière comme si c’était l’interrupteur…
Je peux récupérer un retour état avec ce genre de module ? Je n’en ai jamais utilisé je manque d’expérience…
Jeedom peut savoir si l’ampoule est allumé ou éteinte normalement avec les modules??
Vous avez des références à me conseiller ?
Ma solution si elle peut aider:
Je récupère le contact voyant du portail 24VDC
Je pilote un relai omron qui me colle un contact sur mon ipx800 ( comme si c’était un inter )
l’appli Jeedom connect me pilote l’ouverture de mon portail via un contact sec sur l’ipx800
Le Widget portail me dit sur l’application si le portail est ouvert ou fermé.
Très simple quand on est cablé avec un ipx800
Avec le recule, j’aurai du aller directement sur cette solution
Bon courage aux débutants
