Bonjour @Duke ,
J’ai fait un vœux le 4 Décembre ( voir le post : Appel aux développeurs pour adapter le plugin Edilkamin "The Mind" à Jeedom ) .
Le père noël ( @Duke ) m’a entendus.
Je viens d’installer le plugin, et jusqu’à présent les remontées d’infos fonctionnent.
Jeedom V4.5.1 sur Debian 12, Python 3.11.2
Je vais donc énumérer ce que j’ai constaté sur ce très bon début de plugin.
/!\ a ne pas prendre pour de la critique, c’est juste pour faire évoluer le développement dans le bon sens, et se sont juste des constats personnel.
La puissance reste à 5, alors que mon poêle est à 1 ( mon poele est en auto ).
dans la ligne « options », il y a « manual_power_level » .
c’est peut être le mot « manual » qui porte à confusion ( avis personnel ) .
La commande curseur « Fan speed1 : » ne fonctionne pas.
En l’état actuel du plugin, il n’y a pas de commandes actions fonctionnelles.
La remontée de la température semble OK.
Le cron 1 mn, n’a pas l’air de fonctionner correctement.
Il semble que le cron mini est de 5 mn.
les fichiers « .htaccess » n’ont pas pus être copiés.
il y a 2 cron jeedilkamin dans le moteur de taches.
au bout d’un moment, j’ai cette erreur dans les logs et plus de remontées d’infos.
0000|[2025-12-27 13:05:02] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0001|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0002|[2025-12-27 13:05:02] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0003|[2025-12-27 13:10:02] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0004|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0005|[2025-12-27 13:10:02] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0006|[2025-12-27 13:15:02] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0007|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0008|[2025-12-27 13:15:02] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0009|[2025-12-27 13:20:02] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0010|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0011|[2025-12-27 13:20:02] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0012|[2025-12-27 13:25:02] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0013|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0014|[2025-12-27 13:25:02] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0015|[2025-12-27 13:30:03] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0016|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0017|[2025-12-27 13:30:03] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0018|[2025-12-27 13:35:02] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0019|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0020|[2025-12-27 13:35:02] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0021|[2025-12-27 13:37:58] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0022|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0023|[2025-12-27 13:37:58] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0024|[2025-12-27 13:38:20] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0025|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0026|[2025-12-27 13:38:20] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0027|[2025-12-27 13:38:24] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0028|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0029|[2025-12-27 13:38:24] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0030|[2025-12-27 13:38:33] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0031|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0032|[2025-12-27 13:38:33] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0033|[2025-12-27 13:40:03] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0034|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0035|[2025-12-27 13:40:03] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0036|[2025-12-27 13:45:03] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0037|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0038|[2025-12-27 13:45:03] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
0039|[2025-12-27 13:48:52] ERROR : [device_info]Login failed: Client error '401 Unauthorized' for url 'https://the-mind-api.edilkamin.com/device/3ce90e8f86bc/info'
0040|For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
0041|[2025-12-27 13:48:52] ERROR : Send command to demon error: the JSON object must be str, bytes or bytearray, not NoneType
Voila mes retours sur le trés bon début de ce plugin.
Encore merci @Duke, pour cette prise d’initiative, et bonne fêtes de fin d’année.
