Et voila le tuto :
J’ai mis en bonus un détecteur de pluie et un détecteur d’inondation basé sur les capteurs d’ouverture de porte
Et voila le tuto :
Super merci
Bonjour, j’essai de réaliser ce pluviomètre.
Le capteur fonctionne bien l’équilibrage est correct, la bascule se produit avec 2,7 ml d’eau.
J’ai été infoutu de convertir en mm d’eau.
Je n’utilise pas jeedom mais ma propre application (ex informaticien à la retraite ça me fait passer le temps l’hiver)
Mon appli est basée sur zigbee2mqtt + un collecteur qui récupère les changements des capteurs + un interface Web d’affichage
En comparant avec un pluviomètre de jardin, je suis loin du compte 4,8 mm contre 18 mm
En plus quand il pleut très peu j’ai l’impression que le PLA ne ‹ glisse pas assez ›
Pourriez-vous me donner un avis.
Bonjour, je veux bien que vous m’expliquiez vos calculs, j’ai du mal avec et mes résultats sont assez décevants.
1- Il faut sûrement utiliser un entonnoir très lisse où l’eau ne puisse pas faire de goulette.
2- Je pense qu’il faut procéder par comparaison. On arrose en même temps le pluviometre connecté et le pluviometre gradué puis on fait ces calculs pour obtenir le même résultat.
ex= 50mm en réel pour 5 bascules donc pour chaque bascule, on incrémente de 10 mm une variable « pluie ».
Cette variable pluie peut être utiliser dans d’autres variable de type « pluie par jour », « pluie pour la semaine »
Hello, même retour sur le côté rugueux des strilles de l’impression.
J’ai légèrement amélioré la chose en passant un spray hydrophobe qui forme une couche plutôt lisse sur la surface.
Peut-être plus de réponses dans mon tuto ?
Pour ma part, je fais le comptage avec cette formule :
(statistics(#[Logia][Compteur de pluie][etat]#,count,today)) * 0.25584795Chaque mouvement est multiplié par 0.25584795, le résultat est en « mm » de pluie.
Ce nombre provient d’un calcul qui a été fait avec la surface de récupération du capot et la quantité d’eau d’un côté du chariot.
@mikeul oui j’ai fait pareil avec un tropicalisant
j’en est une entre la rochelle et niort si tu as toujours besoin
Oui je suis toujours preneur mais on est pas à coté car je suis à Pau
lol effectivement
Hello @PaTiTan j’ai un peu créer le même système avec un MISOL soudé à un capteur ouverture aqara.
Seul soucis la fonction statistics me compte 9 bascule ce jour alors que je n’ai pas eu de pluie, en regardant l’historique pas de passage à 0 du capteur mais il compte un changement à chaque date de valeur
Une idée pour corriger ceci ou si possible de partager ton calcul ? (si il a changé)
Regarde au niveau des répétitions de valeurs sur le déclencheur
S’il est a oui c’est que même en étant à 0, il déclenchera.
La fonction statistique est bien sur l’info de ton capteur ?
C’est aussi bien le déclencheur de ton scénario ?
Tu as bien activé l’historique sur cet information ? si oui, il devrait te montrer les différents changements d’état pour avoir 9 bascules…
mon calcul qui était dans le lien plus haut :
Ce matin, 5.11mm de pluie
je n’ai pas de scenario je tente juste un virtuel deja avec statistics et j’ai plus de comptage que de changement d’etat…
On vois que tu as des micro battements de ton capteur… le soucis viens donc de lui
je n’ai pas inversé la valeur, ca devrait etre mieux s’il passait de 0 a 1 non ? la bascule est rapide donc il doit simplement faire 0 a 1 en meme pas 1 s donc que des petites barres dans l’historiques ?
Le soucis d’ailleurs c’est que même en cochant inverser je reste a la valeur 1 par defaut
1 ou 0, peu importe. chariot à gauche c’est 1 et chariot a droite c’est zéro par exemple.
Chaque fois que le chariot bascule, il viens placer l’aimant devant le capteur et change l’état.
Puis quand il rebascule, l’aimant part et rechange l’état.
il faut absolument que la valeur change à chaque basculement. tu n’a pas vu ma video ?
