Plus de widget depuis mise à jour
Jeedom Core : 4.3.14
Version JC : 1.5.6+ beta
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-01-19 06:20:07)
Equipements :
Galaxy Mimi : v1.7.1 (1335) beta sur android [os : 33] (ws) - PA
Pad 5 : v1.7.1 (1335) beta sur android [os : 30] (ws) - PA
Depuis que l’application s’est mise à jour sur mes 2 equipemenfs je ne vois plus aucun widget : rien a afficher ici
Depuis le plugin jeedom je ne vois plus egalement mes widgets (0 affiché)
Jai lu plusieurs posts a ce sujet mais aucune astuce n’a resolu mon problème.
Je suis preneuse de vos idees / aide.
Je vois bien que dans ma version jc je suis en 1.5.6+ beta mais pourtant quand je vais dans la configuration du plugin j’ai :version 2023-01-18 15:38:24
Je n’ai aucune suggestion de mise a jour du plugin
Du coup je ne comprend pas. J’ai tenté une syncro du market etc . …
Merci par avance !
Bonjour @MyMy
Avez vous essayé de forcer la réinstallation via le centre de maj ?
Si vous ne voyez plus les widgets côté plugin, je pense que la pist-installation n’est pas allée au bout
Norbert
Oui :frowning: j’ai tenté depuis le centre de mise a jour mais également depuis le market
Ça sent le sujet pour @tomitomas ! :wink:
Ce n’est pas possible de le faire depuis le market.
Sur quel bouton sur jeedom avez-vous cliquez exactement ? Capture écran.
Et refaite le et donnez nous le log (2eme onglet)
Montrez-nous la page santé jeedom aussi.
Reste-t-il assez de place sur le disque?
voici le screenshot au niveau du centre de mise à jour :
et voici la santé jeedom :
Ce que demande @mips, c’est ce qu’il y a dans l’onglet informations à mon avis.
Ne pas faire recharger mais « rester sur la page » pour savoir le contenu.
Norbert
voici le log :
[2023-01-19 07:39:32][ALERT] : [START UPDATE]
[2023-01-19 07:39:32][ALERT] : Début de la mise à jour de : JeedomConnect
[2023-01-19 07:39:32][ALERT] : Action de pré-update
[2023-01-19 07:39:34][ALERT] : | OK
[2023-01-19 07:39:34][ALERT] : Téléchargement du plugin (source : market)
[2023-01-19 07:39:34][ALERT] : Téléchargement de JeedomConnect
[2023-01-19 07:39:34][ALERT] : URL https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.phpblablablabla
--2023-01-19 07:39:34--  https://market.jeedom.com/core/php/downloadFile.php?id=4077&version=beta&jeedomversion=4.3.14&blablablabla
Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)
Connecting to market.jeedom.com (market.jeedom.com)|blablabla|:443 connected.
HTTP request sent, awaiting response 200 | OK
Length: unspecified [application/octet-stream]
Saving to: '/tmp/jeedom/market/JeedomConnect.zip'
0K      1.67M
50K      3.27M
100K      6.38M
150K      2.14M
21150K      4.64M
21200K      7.06M=5.2s
2023-01-19 07:39:39 (3.98 MB/s) - '/tmp/jeedom/market/JeedomConnect.zip' saved [21727623]
[2023-01-19 07:39:39][ALERT] : | OK
[2023-01-19 07:39:39][ALERT] : Décompression du zip
[2023-01-19 07:39:42][ALERT] : | OK
[2023-01-19 07:39:42][ALERT] : Post-installation de JeedomConnect
[2023-01-19 07:39:42][ALERT] : Vérification des droits sur les fichiers
[2023-01-19 07:39:54][ALERT] : | OK
[2023-01-19 07:39:54][ALERT] : END UPDATE SUCCESS
[2023-01-19 07:39:54][ALERT] : Launch cron dependancy plugins
[2023-01-19 07:39:54][ALERT] : [END UPDATE SUCCESS]
Oui pardon, ce n’est plus le deuxième mais le troisième depuis la 4.3
Bon aucune erreur dans le log.
Déjà essayez de redémarrer le demon pour être sur? En principe c’est automatique
Voir redémarrer jeedom si toujours pas ok
Il est en vacances ! :slight_smile:
Demon redémarré et tjrs pareil
Je reboot jeedom dans la matinee et vous tiens informés :slight_smile:
Deux propositions :
  1. vérifier la source utiliser pour les mises à jour. Market vs GitHub.
  2. à valider (impact sur config ou widget déjà fait) mais installer depuis le market la version stable, reboot, puis de nouveau installer le plugin bêta.
Sinon la case empêchant les mises à jours du plugin est bien décochée ?
Tcho
Et dans les logs JC ya pas d erreur ? Et dans le http.error ?
Hello
Alors c’est bien depuis le market.
Le reboot du jeedom n’a rien donné je reste toujours en Version JC : 1.5.6+ beta si je clique sur info
Je ne vois pas ou est la case pour empecher les mises à jour ?
Alors j’ai ce genre de message dans les logs :
[2023-01-19 09:42:07][WARNING] : – SKIP – no type for widget …
pour le http.error je le vois pas c’est dans la configuration du plugin ?
Menu analyse > logs et ensuite choisir le log http.error
Merci donc je viens de vérifier et pas d’erreur dans le http.error
c’est bizarre ce truc, jamais vu ca et je ne suis pas sur que le problème vienne de JC mais plus du système ou de jeedom
c’est bien un pi que vous avez? quel support? carte sd?
pas de problème de mise à jour avec d’autres plugins?
Essayez de désactiver et activer le plugin; attention, ne surtout pas désinstaller :warning: mais uniquement désactiver
Alors j’ai testé le /2 cad : réinstaller en version stable et la je recupère bien dans mon plugin mes 202 widgets !
Si je remet en béta : ils disparaissent !
Je n’ai pas testé depuis mon equipement car je suis toujours en béta sur le téléphone, je suppose que pour installer la version stable je suis obligée de quitter le mode béta sur le store ?
je suis bien en raspyberry PI 3 Model B Plus Rev 1.3 avec disque ssd et aucun pb avec d’autre plugin pour les mises à jours
J’avais eu le meme disfonctionnement sur les premieres Alpha du plugin,
Le script de post-install ne se lançait pas ou se lançait mais pas complètement.(@tomitomas confirmera !)
Les symptômes sont ceux décrits, plus widget et message d’erreur « SKIP – no type for widget ».
Le fait de pouvoir faire un retour arrière en stable montre que les widgets n’ont pas été convertis dans le nouveau format de la version 1.7.1 (sinon, le retour en stable 1.6 ne fonctionnerait pas !), donc à priori bienn un pb de post-install
Norbert
