Depuis la MAJ du 31/03/22 je n’ai plus les retours d’état ce qui perturbe l’affichage et les scénarios.
Quand je clique sur read ça fonctionne bien mais sur tester ça affiche le dernière valeur de read et pas l’état actuel
Ci joint un exemple de configuration
Avant la MAJ tout fonctionnait
j’ai également rencontré des soucis avec la mise à jour, le daemon n’arrivait pas à démarrer, peu de log en mode debug je suis donc revenu en arrière pour le moment.
Y a d’autres sujets, certain ont des soucis avec le mod routing activité par défaut.
Si tu étais auparavant sur eibd bien faire attention au nombre de connexions
J 'ai effectué les différents teste , des différents post et rien plus aucun retour d’état en automatique
cela ne marque uniquement quand je vais un READ
Pour rappel ,
Les commandes fonctionnent , mais aucun retour d’etat
Mon moniteur de BUS est vide
Pas de mode routé couché pour moi, j’étais déjà en KND auparavant
et je n’ai pas touché a mon KNX depuis pouf je ne m’en rappel plus … a par la MAJ
Merci d’avance pour aide car la j ai beaucoup de fonction HS
Bonjour peux tu redémarrer le démon et poste les log pour voir ou le bus monitor bloque.
Normalement aucun changement sur le plugin a par la suppression d’eibd et le lancement de knxd par sytemed
Est-ce possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que je puisse analyser le problème
La je n’ai pas trop d’idée.
Tout m’a l’air bon hormis que le demon ne veut pas démarrer
Bonjour vous 2 !
J’ai un problème similaire… Depuis la mise à jour, impossible de me connecter au bus. J’ai essayé toutes les méthodes de connexion, rien n’y fait.
Le retour sur une sauvegarde antérieure ne fonctionne pas.
Même configuration que toi @Lionel31
J’ai exactement le même log : KNXd est arrêté
Plus rien ne fonctionne. @mika-nt28 as-tu trouvé une solution ?
J’ai tenté une réinstallation des dépendances et ensuite une recherche de la passerelle en essayant le type de passerelle IPT (avant j’étais en IPTN)
Redémarrage du démon et miracle pour moi : c’est reparti !
A voir si le problème ne revient pas
Depuis, le bus n’est pas lu de manière automatique après une action dans le dashboard ou directement dans la commande. Ce qui empêche de lancer une nouvelle commande.
Par contre, si on force la lecture, l’état se met à jour et il est alors possible de passer une commande.
Mais l’état de ne met pas à jour. Et ainsi de suite.
Le bus monitor du plugin n’affiche rien. Alors que knxtool affiche bien ce qui se passe sur le bus.
Bonjour même soucis demon non ok par contre impossible de le passer en ok. La seule chose qui le fait passer en ok c est une connexion manuelle mais impossible de communiquer avec le bus…
