Bonjour à tous, depuis les dernières mises à jour d’aôut de jeedom et du plugin, je n’ai plus de remontées jeedom vers homekit. Exemple j’allume une lumière dans jeedom je ne la vois pas allumée dans l’app maison. Mais l’inverse est OK.
Je pense que ce sont les mises à jour jeedom ou plugin et pas ios 17.6 car en debug, lorsque j’exécute une action dans jeedom rien ne s’affiche dans les logs alors que dans le cas inverse j’ai bien 2 lignes de log par action.
J’ai déjà réinitialisé le plugin mais ça n’a rien changé.
Merci pour votre aide. Belle fin de journée. Stéphane
Oui ça a été modifié en 4.4.10 en passant par une table pour éviter d’avoir des ratés. Normalement c’est transparent pour les plugins. Y’avait un en 4.4.10 corrigé en .11 si les options étant pas un json.
Il peut peut être avoir un impact mais ça serait du à une utilisation vraiment particulière
J’ai une version non standard du core qui tourne chez moi avec pas mal de truc qui sont même pas en pr dont des trucs sur cette partie que j’expérimente donc possible que je sois pas touché.
Normalement pas de changement la dessus lors de mes tests mais je peux pas couvrir tout les cas malheureusement. En plus le core utilise la même chose pour la mise à jour de l’interface sauf la partie filtre.
Si y’a un soucis du au core j’en assumerais la responsabilité et je mettrai tout en œuvre pour éviter que cela n’impact tes congés ne tkt pas. Et pour l’histoire étant en vacances je mettais pas du tout rendu compte que c’était férié aujourd’hui et donc un week end prolongé. Vraiment désolé pour cela j’essayerai d’en tenir compte à l’avenir.
Bonjour je viens de contacter @nebz ,
Il m’a dit de te contacter .
Je n’ai plus de remontée de mon plugin hombebridge non plus depuis le passage en 4.4.10 .
J’ai du downgrader ….
Pour les sessions oui trop d’accès ne renvoyait pas le cookie alors que le mode session était actif ça recrée une session et à la fin ça remplissait les sessions et faisait planter jeedom donc j’ai tout retiré de toute façon le gain était quasi null.
Pour les changements normalement y’en a aucun donc c’est un bug de mon côté juste je comprends pas d’où il vient. Ensuite côté plugin tu stock le filtre en cache ?
