Idem pour moi, la mise à jour ne se fait plus. Avant cela déjà je n’avais plus de remontée des informations détaillées avec à la place libxml errors:
Jeedom V4.1.28
Telejee 2022-01-01 01:13:10
Ne trouvez vous pas que vous y aller un peu fort dans votre propos? Ce n’est pas parce que le dev ne vous a pas répondu depuis 7 jours que le plugin est forcément être considéré obsolète, un peu de patience les dev ont aussi une vie à coté
Me faire allumer 2 fois dans la journée pour avoir demandé si ce plugin est abandonné après aucune réponse au bout de 7 jours, j’estime avoir de la patience… et j’ai même pas râler mais si c’est une demande générale je peux le faire.
J’ai marqué sujet clos donc pas la peine de venir en mettre une couche de plus.
Maintenant si vous voulez que j’en remette une couche je peux le faire, mais ne venez pas pleurer car mes propos vont changer de ton et je vais ‹ ‹ y aller un peu fort › › selon l’avis de certains.
Et si un modo passe par et peu effacer ce sujet merci d’avance.
De quoi viens tu mettre sur le tapis le boulot du dev???
J’ai râlé sur le dev? j’ai critiqué son travail? non alors passe ton chemin et va voir ailleurs
Un simple non le Dév n’a pas abandonné le plugin suffisait.
Il va falloir apprendre à lire et pas essayé de lire ce qu’il n’y a pas entre les lignes.
Des que ça dérange ici c’est l’argument premier : pas de respect des Dév.
Sans dec c’est à toi de passer à autre chose ! Le béta testeur ça monte à la tête !! et ça laisse des traces.
Et pour info ce plugin est payant…faut se renseigner avant de parler!
Je ne regrette pas de l’avoir payé, je ne regrette pas que ça contribue pour le Dev et j’en ai payé d’autres.
Je me suis permis d’enlever la solution, qui concluait à l’abandon du développement de ce plugin car le développeur n’a pas répondu en 7 jours
On se détend il ne s’agit que de programme tv, à priori la domotique n’en dépend pas
Plus sérieusement en allant voir sur son profil, on constate tout simplement qu’il ne s’est pas connecté depuis le 16 janvier… Pourquoi ? là n’est pas la question il peut avoir toutes les raisons du monde !
@biarnes64 on prend une grande inspiration, un bon bol d’air… et je vais m’arrêter là (pourtant j’avais une cargaison de super vannes en stock).
Je ne suis vraiment pas inquiet quant au suivi de ce plugin rien qu’à connaitre l’investissement de ce développeur.
S’agissant d’un plugin payant ça serait la moindre des choses d’au moins accuser réception et dire « ok j’ai l’info je vais regarder » Là depuis le 19 nous n’avons aucune réponse
idem , KO depuis + de 2 semaines environ.
Mon scénario qui choisi automatiquement la chaine de démarrage de tv selon l’horaire de la journée et/ou les programmes identifiés en cours que je souhaite visionner est du coup bien KO
La c’est bloqué sur « BFM TV dej info », BFM étant mon repli lorsque aucun programme favoris trouvé.
On voit que quand on essaie d’ajouter à nouveau les chaines ca ne trouve rien, donc il doit y avoir eut un souci général.
Quelqu’un sait si on peut lui remonter le problème ? Un plugin payant dans Jeedom devrait au moins permettre de remonter les problèmes, bien que je sais que ce n’est pas un officiel et on a aucun support assuré sur ça.
Quand tu dis « On se détend il ne s’agit que de programme tv, à priori la domotique n’en dépend pas », c’est que tu ne dois pas utiliser toutes les options du plugin
Par exemple, il permet de s’envoyer une notification (via Telegram, Discord, ou même une notification vocal sur un assistant vocal) lorsqu’une émission va commencer. C’est pas aussi utile qu’une notification qui inique qu’une lumière ou que le chauffage est allumé alors qu’il n’y a personne a la maison, mais c’est assez fun tout de même
Puis aussi, je m’étais fais un design avec le programme TV (un design pour l’ordinateur et un autre pour le téléphone) et le plugin permet depuis ce même design de lancer la chaîne TV adéquate.
Donc oui, on peut se passer de se plugin, il n’est pas vitale, mais perso, il fesait vraiment parti de ma domotique
Bon, ce message pour lancer un « up » pour que le développeur se bouge le cul pour le rendre fonctionnel ! bordel ! (je plaisante bien sûr )
Chez nous ce plugin est devenu incontournable à l’usage de la tv par l’intermédiaire d’une tablette, c’est de ce fait le plugin de plus utilisé activement, les autres plugin travaillant seuls la plupart du temps
