Suite à un changement d’offre EDF (passage HC/HP à tempo), je ne récupère plus les données Linky depuis la date de basculement.
Est ce un problème déjà connu ? faut il attendre ou faut il réactiver quelquechose sur l’espace enedis ?
Avez vous un message particulier dans les log qui puisse permettre de vous aider ?
Non, le log par défaut est vide. Je l’ai mis en debug, je posterai si j’ai du nouveau
Je ne récupère plus rien non plus depuis le 16/06, mais je n’ai pas eu de changement sur mon abonnement. Les logs sont les suivants:
0000|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] -----------------------------------------------------------------------
0001|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] *** Début d\'interrogation des serveurs Enedis ***
0002|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Récupération des données journalières
0003|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Erreur lors de la récupération des données journalières : User does not exist
0004|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Récupération des données horaires
0005|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Erreur lors de la récupération des données horaires : User does not exist
0006|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Récupération des données de puissance
0007|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Erreur lors de la récupération des données de puissance : User does not exist
0008|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Arrêt des appels aux serveurs Enedis
0009|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] Prochaine programmation : 20/06/2023 03:54
0010|[2023-06-19 19:03:10]DEBUG : [Maison][Linky] *** Fin d\'interrogation des serveurs Enedis ***
Lorsque je vais dans le plugin et que je clique sur le logo, je suis renvoyé vers la page Jeedom, mais mes identifiants market ne sont pas reconnus:
Si je me connecte au market normalement, il n’y a pas de souci. A noter que je n’ai fait aucune modification avant ce problème, ni aucune install.
Jeedom 4.3.17
Plugin Enedis version 2022-10-19 01:09:12
Merci d’avance de vos lumières éclairées ![]()
Yep il y a eu une communication officielle à ce sujet ce matin :
Essayes de sauvegarder ton profil market avant de mettre en place le partage Enedis/Jeedom :
Ah grand merci, je l’avais pourtant vu, mais je n’ai pas fait le rapprochement!
Donc je suis allé dans le market, j’ai juste sauvegardé mon profil, et tout est OK ![]()
