Depuis ce matin mon plugin RingMQTT ne fonctionne plus.
Je l’ai relancé, relancé les installation des dépendances, refait le token… rien
dans le log j’ai
[2025-06-13 07:45:02] INFO : Démarrage du démon mqttRing : DEBUG=ring-mqtt,ring-rtsp /usr/bin/node /var/www/html/plugins/mqttRing/resources/ring-mqtt/ring-mqtt.js`'
et apres il ne se passe plus rien.
Sur le pc, j’ai lancé MQTT explorer, et je ne vois aucun message apparaitre (ce qui explique que rien ne se passe sous jeedom).
Cela marchait tres bien hier, du coup je me demande s’il n’y a pas eu une modif coté RING.
Suis je le seul?
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : MQTT Ring
Version : 2025-05-05 08:33:58 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-06-13 14:26:53)
suite a ton message j’ai regarder chez moi et ça fonctionne à 50%.
Je m’explique, j’ai eu des notification de la doorbell, je peut allumer les Floodlight Pro mais je n’ai plus de notification des capteurs de porte ou de mouvements depuis hier 20h30…
Je ne pense pas que le problème viennent du plugin car rien ne fonctionnerais. Faut que je regarde coté ring s’il y à des modifications.
ba moi ce matin j’avais encore les snep de la camera qui remontait dans les log, mais suite au redemarrage, j’ai plus rien.
Y’a eu une MAJ du firmware de la base lancé le 03/06, y’a peut etre une piste
Mise à jour de la librairie + plugin faite.
Cela devrais résoudre le problème.
je confirme, j’ai fait la MAJ et ca remarche. Merci pour ta réactivité
system
A fermé ce sujet ()
Juin 14, 2025, 5:09
6
