J’utilise suivi conso depuis 2 mois environ, ça semble très intéressant pour suivre la conso elec avec un contrat tempo par exemple.
Par contre mon interface semble etre HS (plus de données affichées) et je ne vois pas pourquoi, rien ne semble s’afficher dans le statut du plugin
Bison
Mars 5, 2024, 4:41
2
Dans un premier temps il faudrait préciser la version utilisée et la version de Jeedom.
Regarde aussi dans le log http.error et post les dernières lignes après affichage du panel de suivi-conso
Est-ce que tu as essayé depuis un autre navigateur ?
Dans un 2eme temps superbricolo aura surement besoin des logs du plugin en debug.
As tu bien des données qui remontent en temps réel dans le plugin
Onglet: Configuration/données
Le log en mode normal :
conso.log (10,0 Ko)
J’ai eu un soucis avec le plugin pyenv de Michel_F aujourd’hui qui a généré une charge énorme sur mon rpi3. Les erreurs du log semblent arriver en même temps.
La base sql serait corrompue ? Qu’est ce que je peux faire ?
Bison
Mars 5, 2024, 6:43
8
Regarde ce post : Message d'erreur jeedom history sur MAJ Jeedom - #10 par bobaxx
Il va falloir réparer la table endommagée.
A la place de l’utilisateur root il faudra peut-être utiliser l’utilisateur jeedom dans la ligne de commande (voir dans Jeedom quel utilisateur est utilisé pour la connexion au serveur MariaDB)
il faut faire une requête
repair table conso_teleinfo
Comme c’est une table conséquente, cela peut durer longtemps, cela dépend de la taille: de plusieurs minutes à plusieurs heures
A faire ici:
ou dans Adminer
OK j’ai lancé la commande. Est ce qu’il y a moyen de voir un retour de l’avancement ?
system
A fermé ce sujet ()
Mars 6, 2024, 8:56
12
