Question : Vous avez bien AUCUN smartphone qui a l’application de gestion des NUT de démarrée et connecté ?
Car cela ressemble à un problème de ce genre.
L’application des NUT doit IMPERATIVEMENT être déconnectée ou désinstallée de l’ensemble des Smartphones.
Oui aucune application NUT de connectée, j’ai fait la vérification car en effet j’avais vérifié la case Alerte en début de semaine.
Je parle des NUT mais j’ai mes badges MyFox qui ne passe pas plus non plus.
Donc c’est pas le NUT en cause pour moi.
Pour avoir le BT à nouveau sur le RPI4 j’ai fait ça :
S3 Password : Changer le mot de passe de l’utilisateur courant (pi) par un mot de passe à vous (sans rapport avec celui de Jeedom)
S4 Hostname : Définir le nom réseau du Raspberry : jeedom
3 Interface Options
P2 SSH : →
5 Localisation Options
L2 Timezone : → Europe/Paris
L4 WLAN Country : → FR France
6 Advanced Options
A1 Expand Filesystem (pas à faire si c’est un SSD, c’est automatiquement réalisé sur les PI3B+
8 Update
sudo reboot
sudo nano /etc/sysctl.conf
Ajouter le bloc suivant à la fin : vm.swappiness = 10
Ctrl + o pour sauver
Ctrl + x pour quitter
sudo nano /etc/dphys-swapfile CONF_SWAPSIZE=1024
sudo reboot
Puis la commande d’installation Jeedom : wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash sudo reboot
Optimisation sudo nano /boot/config.txt
Ajoutez :
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
#Pour RPI4 et 3 - Désactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrêt de la LED)
dtparam=sd_poll_once
CTRL + o
CTRL + x
sudo reboot
Voilà je sais pas si j’ai loupé un truc mais je fais tout le temps comme ça
Alors depuis la désactivation cela semble tenir.
Pas de décrochage pour le moment.
La loose de tourner en rond à cause de ce plugin !
Surtout que je ne me souviens pas quand je l’ai installé en fait mais j’ai mis le téléphone de mon fils cette semaine dessus et cela correspond aux ennuis
Et bien je n’arrive pas à comprendre comment malgré la lecture de tuto mais peut être que je n’ai pas lu le bon.
Ensuite il serait bon que soit dans la description market du plugin BLEA il soit indiqué qu’il y a une incompatibilité avec le plugin détection de téléphone soit sur ce plugin. Bon dans mon cas il aurait été bon que ce soit indiqué sur le plugin détection de téléphone
Et vous avez probablement fait ces étapes puisqu’on voit les antennes sur votre capture d’écran.
Il n’y a juste pas besoin d’installer jeedom dessus, il ne sert à rien.
Il faut faire ces créations d’antenne sur un pi vierge et ca fonctionne pareil pour le reste.
De plus, s’il n’y a que cela dessus, un pi0 suffit du coup, pas besoin dun pi3 pour une antenne.
En ce qui concerne les incompatibilités, de manière général un périphérique hardware ne peut pas être partagés: dongle usb etc doivent être utilisé que par un seul plugin.
J’ai 2 PI Zéro donc je vais pouvoir tester les antennes alors mais oui je l’ai bien lu ce passage !
C’est comme la page des divers fonctions time_op, Max etc je passe des jours à la retrouver dans la doc
Pour les incompatibilités je suis d’accord mais tant que l’on est pas tombé dedans on y pense pas on regarde usage fonctionnel pour le commun des mortels donc une mise en garde ne mange pas de pain.
Pour retrouver la bonne doc du premier click: se rendre dans la page voulue (pour laquelle on chercher la doc) et cliquer sur le bouton « aide » en haut à droite de l’écran
Si vous voulez utiliser BLEA et Phone Detection en même temps, je peux vous faire modifier un fichier sur le Raspberry pour contourner un petit bug qui ne permet plus d’avoir les Bluetooth externe et interne en même temps, c’est l’un ou l’autre.
En fait j’utilisais ces deux plugin pour contrôler que j’avais bien le nut et / ou le téléphone en cas de clés oublies par exemple.
Donc oui je veux bien le fichier en question pour rester sur ma logique initiale.
Mais je ne suis pas certain que ce soit du coup là meilleurs façon de faire.
Dans le pire des cas j’aurais la solution pour
@Mips merci de l’astuce c’est dimanche et j’ai le cerveau au ralenti car celle ci est aussi indiquée dans les premières pages de la doc mais je ne l’utilisais pas encore bcp donc on oublie
La modification d’un fichier de configuration du Raspberry, permet (en attendant la validation officielle de cette modification) de récupérer l’usage des ports Bluetooth externe et interne.
Donc, vous pourrez alors, avoir un plugin sur une antenne et l’autre sur une autre : plus de problème.
Merci je regarde ceci
Mais je pense que je vais attendre car cela va demander une modification que je ne maitrise pas du tout
je vais être prudent sur ce coup là, mais je vais suivre son arrivée à cette évolution.
En tout cas un GRAND Merci pour ce guidage vers la solution
Comme toujours vous avez été d’une grande aide avec une patience et une réactivité au TOP
Je me greffe sur le sujet car j’ai le même souci.
Je viens d’avoir un Iphone12 et je voulais gérer ma présence en Bluetooth avec le plugin Détection. J’utilise déjà le plugin BLEA pour des Nut.
Mais il y a un truc que je ne comprend pas, le téléphone de mon amie un Iphone aussi, lui fonctionne parfaitement avec le plugin détection et les nut son bien reconnus avec BLEA. Quand j’essaye de connecter mon téléphone celui-ci n’est pas reconnu avec le plugin détection, par contre quand je supprime une application de mon téléphone qui gère ma montre une Xiaomi amazfit, mon téléphone apparait sur le plugin détection… mais cela ne dur pas longtemps des que le téléphones passe en mode « vieille » celui perd la connection Bluetooth…
J’ai vu la manip à faire pour faire fonctionner les deux plugins mais moi aussi je ne me sent pas pour faire la manip et attendre une possible mise à jour ???
