Jeedom 3.3.47
Page vide, plus d’affichage des widgets partagés sur le market depuis ?? …je viens de m’en appercevoir, y a t’il une solution ?
Pas de pb pour les plugins par contre.
C’est un problème depuis la dernière migration du market qui à mon avis ne sera pas résolu mais on ne reçoit pas d’info à ce sujet.
Depuis que j’ai installé la 3.3.48 c’est un tout petit mieux… le market est remplacé par un bouton « récupérer du serveur d’archives » qui donne accès à un répertoire avec les zip.
On dirait qu’on a perdu le mode preview des widgets définitivement…
J’ai la même chose. Est-ce que la liste est la liste des Widgets sur le market ?
Peut-on du coup, les télécharger et les mettre directement dans jeedom avec jeexplorer par exemple ?
Dans quel dossier ?
Merci pour les renseignements.
Ok, merci @Salvialf
Rien à faire de plus, ils apparaissent directement dans Jeedom?
Si tu es bien en V3 à priori ça se limite à ça oui
Oui, version 3. Mais c’est bizarre, ils n’apparaissent pas chez moi. Je dois approfondir le sujet…
Merci en tout cas.
Tu peux partager une copie d’écran de là où tu as copié les fichiers avec JeeXplorer stp ?
C’est bon, j’ai trouvé…ma connerie.
J’ai glissé les fichiers dans la fenêtre de droite et ils se sont mis dans un sous-dossier.
Je les ai déplacés dans le dossier Dashboard et c’est bon. Ils sont là.
Merci. Bonne journée.
