Plus d'action possible depuis la gateway Xiaomi dans jeedom
Bonjour.
Hier j’ai voulu faire un scénario jeedom (allumer la lumière de la gateway via une détection de présence) et impossible (idem quelque temps avec les sons).
j’ai les erreurs suivantes:
SOCKET-READ------Exception on socket : the JSON object must be str, not 'bytes'
0001|[2023-06-09 13:27:08.920]ERROR : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
0002|[2023-06-09 13:27:11.025]ERROR : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
0003|[2023-06-09 13:27:12.829]ERROR : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
0004|[2023-06-09 13:27:14.933]ERROR : SOCKET-READ------Exception on socket : Unknown format code 'x' for object of type 'str'
0005|[2023-06-09 13:27:16.136]ERROR : SOCKET-READ------Exception
En cherchant j’ai trouvé des vieux posts (2020, 2021…) comme par exemple Exemple et plus précisément CE POST sur le fait de modifier un fichier système en virant le 3 de ‹ python3 ›.
J’ai fait la manip (+ stop/restart le plugin, +réinstallation des dépendances +redémarrage du démon +même restart jeedom) mais rien n’y fait, quelque soit l’action faite sur la gateway (sur jeedom) la gateway ne change pas (0 lumière. 0 son). L’inverse par contre fonctionne bien.
Voilà du coup j’aimerais savoir s’il y a un nouveau problème? S’il y a une autre manipulation ? Etc…
N’hésitez pas si vous avez des suggestions ou des questions
Quelques infos:
- jeedom via RPI
- jeedom version : 4.3.15 (j’ai pas installé la suivante car ça me flinguait l’utilisation de mon plug tahoma : (voir ce post ))
- version Xiaomi : la dernière (au 9/6/23)
