Depuis le 28 à 3h (Chgt d’heure) je n’ai plus accès ) ma machine virtuelle Jeedom. Elle n’est plus sur le réseau. Je ne vois pas comment intervenir, j’imagine réinstaller une autre VM identique et restaurer le baclup jeedom dessus. Est ce possible d’accéder au Backup avec une autre installation.
Même la partie SSH ne fonctionne plus ? (vous pouvez récupérer les sauvegardes de Jeedom en SSH), elles se trouvent à cet emplacement :
/var/www/html/backup/
Avez-vous redémarré l’ensemble pour voir ce qui se passe ?
Non, en fiat le Debian ne se connecte plus au réseau, J’ai redémarré la VM plusieurs fois, et aussi la box.
Donc pas de lien avec le changement d’heure, non ?
Regardez au niveau de l’adressage IP, gateway, dns.
Suite du sujet Plus d'accès jeedom après le changement d'heure :
En fait la VM est active, l’IP est toujours la même mais elle ne se connecte plus au réseau, c’est une IP DHCP avec un bail permanent, du coup impossible d’accéder en SSH. Cela tournait sans problème depuis 1an 1/2 l’avantage de Jeedom sur la box c’est l’accès à d’autres périphériques que les Z-Wave sans mettre d’antenne supplémentaire. par contre là je ne vois aucune façon de me connecter. Sui je regarde la console au démarrage du Debian, il est clair qu’il s’arrête sur un problème USB et ne va pas plus loin,
J’utilise le Backup distant chez Jeedom.
J’ai le même problème
Par contre l’application jeedom web fonctionne et si je fais un ssh via terminal ou putty c’est bon j’ai accès.
Voilà les messages d’erreur sur la console de la VM dans l’application Freebox
[ 264.413524] device eth0 entered promiscuous mode
[ 267.575497] device eth0 left promiscuous mode
Je pense qu’un reboot de la box Delta devrait résoudre le problème
J’ai proposé un redémarrage, pas eu de réponse.
A tester, en ssh sur la VM :
ifconfig eth0 -promisc
Voilà
freebox@Jeedom:~$ sudo ifconfig eth0 -promisc
freebox@Jeedom:~$
Rien
Dans dmesg
[ 26.022099] device eth0 entered promiscuous mode
[ 29.481629] device eth0 left promiscuous mode
[ 87.048928] device eth0 entered promiscuous mode
[ 90.407537] device eth0 left promiscuous mode
[ 143.857072] device eth0 entered promiscuous mode
[ 147.022103] device eth0 left promiscuous mode
[ 207.266095] device eth0 entered promiscuous mode
[ 210.434754] device eth0 left promiscuous mode
[ 324.152181] device eth0 entered promiscuous mode
[ 327.314063] device eth0 left promiscuous mode
[ 383.841203] device eth0 entered promiscuous mode
[ 387.003677] device eth0 left promiscuous mode
[ 444.484697] device eth0 entered promiscuous mode
[ 447.647332] device eth0 left promiscuous mode
[ 511.372016] device eth0 entered promiscuous mode
[ 514.806206] device eth0 left promiscuous mode
Est ce que l’application jeedom ou plugin utilise TCPDUMP ?
J’ai une autre VM avec pihole et pas de problème accès via console Freebox
Vous avez redemarré ?
Je viens de faire un reboot de la Delta, il y avait une mise à jours en plus.
Le problème de la console sur la VM Jeedom est identique
Voir message sur console
Jeedom est démarré
[ 103.964805] alg: No test for fips(ansi_cprng) (fips_ansi_cprng)
[ 104.089645] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 104.091287] NET: Registered protocol family 31
[ 104.092974] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 104.096588] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 104.098603] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 104.100986] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 104.221957] device eth0 entered promiscuous mode
[ 107.650477] device eth0 left promiscuous mode
[ 162.798957] device eth0 entered promiscuous mode
[ 167.109422] device eth0 left promiscuous mode
[ 224.554749] device eth0 entered promiscuous mode
[ 227.745777] device eth0 left promiscuous mode
Mais pas de login
Par contre accesible en SSH via terminal ou putty
Le mode promiscuous vient du plugin Scan-ip
Je l’avait désactivé et plus de message.
Réactiver = message
Je pense que pour la VM il faut voir ce qui pourrait bloquer l’accès login
La Box a été rebootée plusieurs fois, pour faire les manips suggérées , faudrait avoir accès en SSH xe qui n’est pas le cas, la VM est déconnectée du réseau.
Apparemment à partir de la console de la VM on ne peut rien faire,
Donc pas d’accès au sauvegardes Debian, l’idée serait de réinstaller une VM et de récupérer la sauvegarde cloud (Chez Jeedom) , mais là je ne sais pas trop comment procéder…
Même problème depuis ce matin.
VM Jeedom active sur Freebox mais pas d’accès réseau
Redémarrage Freebox + Redémarrage Jeedom via la console : tout semble OK… mais que Neni
Si cela peut être utile à @jm1704, @gseguinot ou tout autre user j’ai déjà rencontré le problème il y a 10 jours (mais sans avoir été particulièrement aidé par un « vieux pote » qui a clos mon appel à l’aide !
) j’ai réussi à redémarrer grâce à un vieux post
Cela fait donc 2 fois que cette méthode fonctionne…
mais quelle est l’origine du problème ?
NB : Aux fanatiques des RPI ou autre DIY, pas la peine de nous conseiller de quitter la VM Delta. Le mélange box Opérateur et box Domotique peut présenter certains inconvénients (la preuve ici) mais aussi certains avantages et élargir la communauté de Jeedomiens…
Bonne manip, la situation a progressé la machine se connecte sur le réseau mais le nombre de d’erruers disque était énorme, le Jeedom lui ne démarre toujours pas.
Oui moi aussi (c’est un problème à analyser par la suite).
J’ai recommencé la manip 2 fois pour retrouver un Jeedom opérationnel
… mais pour combien de temps ?
Apparemment le mount des disques secondaires se passe mal une directory semble manquante.
Je n’ai pas eu de pb d’alimentation de mon coté.
Je n’arrive toujours pas à me connecter en SSH.
Je ne peux plus reprendre la main pour un second fsck.
En 15 jours, 3ème plantage de ma VM Jeedom sur Freebox Delta
Si quelqu’un à une idée du problème et aurait l’amabilité de me préconiser un moyen de le solutionner définitivement, je lui en serai reconnaissant. Merci d’avance
Problème de Disk dur ?
Relance en mode Recovery
Lancement d’un Fsck et correction des erreurs
C’est quoi toutes ces erreurs sur mon équipement EweJee ?
Finalement, Jeedom a redémarré, mais pour combien de temps ???
Je pense que vous avez placez les fondations pour ne pas avoir beaucoup d’aide ![]()
Pour rependre votre 1ere citation, seul les fanatiques de Free vous conseillerons de rester sur ce type de machine.
Moi, je vois clairement un problème de VM (erreur de FS : rien à voir avec Jeedom donc). Si j’était dans votre cas (mais ce n’est une pure fiction), je referais une VM Jeedom avec une restauration de la sauvegarde (voir, si cela est faisable, un changement de disque).
Si cela ne fonctionne toujours pas, j’arrêterai mon obstination et je passerais sur une petite machine dédiée.
Il ne faut pas prendre ma réponse comme de la provocation, mais juste du bon sens au regard de vos problèmes récurent sur cette plateforme.
Merci de ta compassion.
Je partage ton analyse technique.
Et j’avoue être des fois un peu désabusé par certaines réponses lapidaires.
Bref, je vais commander un nouveau DD avant de m’attaquer à recréer une VM Delta (qui deviendra à terme PF de test).
En parallèle, je vais voir pour passer sur Smart… mais j’avoue avoir beaucoup d’interrogations sur ce genre de bestioles. Ce sont des questions basiques : comment la mettre en oeuvre, quels périphériques sont nécessaires (écran, clavier), etc.
En fonction de cela, je dois décider où la positionner : salon, à l’étage ?
Pour l’instant je n’ai pas eu le temps de me renseigner sur tout ces points.
Mon précédent post sur le sujet a été fermé car mal positionné (mea culpa).
Bonne journée à toi
Pas de ma part hein ? (je n’ai fait que de vous citer et reprendre votre expression : j’ai utilisé vos mots)
Pour la Smart, il faut effectivement y coupler des contrôleurs (dongle USB) en fonction des protocoles que vous devez avoir (exemple : RFXCom, Z-Wave, ZigBee, Bluetooth…)
La Smart, se connecte en Ethernet sur votre réseau (box, switch, CPL…)
En fonction de vos protocoles : idéalement au milieux de l’habitation.
Pas besoin de : clavier / souris / écran
- Tout s’adresse via un navigateur Web ou en SSH directement
Non, au contraire,
Et mieux, si l’accès est possible via un navigateur web, tu as levé toutes mes inquiétudes sur la Smart.
Le SSH ne me parle pas beaucoup pour l’instant, mais je vais tenter d’apprendre…
Au plaisir
