alors que tout allait bien, je n’arrive plus a acceder en https à mon jeedom.
En local, ca fonctionne.
Pourtant ,je n’ai rien fait et le certificat à l’air toujours valide
Auriez vous un eidée pour résoudre mon problème en sachant que le soucis est apparu lorsque j’utilisais le plugin jeedom connect pour créer des widgets
J’ai le message suivant « a mis trop de temps à répondre. »
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
ce matin, tout est redevenu normal, sans aucune intervention de ma part.
Du coup, j’ai un doute par rapport à Jeedom Connect
Est ce que les widgets crées sous jeedom connect et leur transfert vers l’appli android pourrait utiliser trop de mémoire et faire bugger le raspberry? et du coup la connexion?
Non, aucune chance, on parle de fichiers de config json de quelques ko
edit: et manifestement ce n’est pas le premier post que vous créez pour un problème réseau:
post sur lequel vous n’êtes pas revenu d’ailleurs, si une des réponses vous a aidé à résoudre votre problème, la moindre des choses c’est d’aller cocher la case solution sous le post vous ayant aidé et de remercier son auteur
depuis hier, nouveau souci concernant mon acces https (port 443); en local (wifi de mon domicile) impossible d’acceder à jeedom par https
Par contre, à l’exterieur, en 4g, j’y accede sans problème.
Je peux toujours acceder à jeedom de mon domicile sur le port 80 mais du coup, je perds le tts (acces securisé obligatoire avec les google home)
Auriez vous une idée de ou ca peut venir? problème de débit? (pourtant j’accède à internet sans problème)
Google accède de l’extérieur donc je ne comprend pas le lien que vous faites.
Par ailleurs ce n’est probablement pas l’accès http ou https qui fonctionne ou pas mais c’est probablement le fait d’accéder à votre ip externe (via votre domaine ou pas) depuis l’interne;
Renseignez-vous sur les problèmes de « loopback lan », ici sur community ou sur internet.
