j ai des chauffage atlantic gamme nirvana chaleur sèche , des sonde aquara pour la température et le plugin thermostat
j ai beau changer paramétrer j ai toujours décalage de 0.5 degrés minimum jusqu a 1 degrés par rapport a la consigne . idem dans l autre sens, genre consigne a 20 ça attend de descendre a 19.5 pour réchauffer
exemple un radiateur de 2000 watts sur 30m2 cycle 40 minutes , temp de chauffe 5% mini , considère comme chaud 50% .
J’ai mis beaucoup de temps pour trouver des sondes correctes.
Elles ont un écran, sensibilité réglable avec envoi des infos dès un écart de 0,1°.
Du coup, il y a 2 piles R3 et non des piles bouton.
Je recommande pour usage avec le plugin Thermostat…
PS: version Zigbee dans mon cas …
J’en ai reçu déjà 2 et d’autres en cours de livraison.
Après, j’en ai acheté l’an dernier et c’était pas le même vendeur.
Pour le prix, ce n’est pas un problème si la fiabilité est là. Après avoir testé du Aqara, Sonof et autres modèles exotiques, ce sont les seuls qui sont suffisamment réactifs pour pouvoir être utilisés avec le Thermostat.
ce qui me semble bizarre c est que mes sondes aquara ont l air reactive car dans les tableau zigbee2mqtt dans l onglet santé, les sondes communique bien avec retour etat - de 10 minutes , c est plutot l ordre de chauffe qui se lance pas , actuellement sur un radiateur je suis a 19.6 degrés pour 20 de consigne la chauffe se lancera que ca sera a 19.4
OK moi j’espère que ça vient pas de mon conbee 2 qui reçoit mal les infos car j ai perdu un sonde aquara j’ai du la supprimer de jeedom et réintégré pour la récupérer
J’utilise également des sondes aquara avec le thermostat jeedom, il y a parfois des incohérences, mais il faut tenir compte des paramètres du thermomètre et de ce qu’il apprend dans le temps concernant l’inertie thermique de ta pièce et de la relation avec la température extérieure.
@MaGoo, j’utilise pour le moment sur plusieurs installations la base Aquara (le champignon chinois :D) en guise de clef Zigbee pour récupérer les sondes de température, ouverture de porte et détecteur de présence. Je vois que tu utilises une sonde Sonof-P, que penses-tu de sa fiabilité et de son intégration dans jeedom ? Merci d’avance
Pour info je tourne depuis 1 an avec ses sondes dans thermostat et ça à jamais été le top vraiment niveau réactivité. Et l apprentissage refais 2 fois et jamais rien changer. Je test avec les sondes propose par @MaGoo dans un premier lieu et si idem ben je changerai ma conbee 2 vers un autre coordinateur
@Pascal_M, je n’ai plus de sonde Aqara, je n’utilise que des interrupteurs et des modules lumières.
J’ai aussi la gateway Aqara que je n’utilisait que pour des mises à jour.
Quand j’avais testé des sondes de températures, il y avait, de temps à autre, des mises en veille des sondes ce qui nécessite de les ré appairer.
Bonjour, si elles sont bien reconnues sous Zigbee2MQTT, il n’y a pas de raisons qu’elles ne montent pas dans Zigbeelinker ou ZeeZigbee (que je n’utilise pas).
Tu as quelles infos sur la page Z2M du la sonde ? tu peux mettre une copie d’écran ?
