le capteur est trouvé sous 2mqtt , par contre pas de retour de commande
Ton module n’est pas reconnu par Z2M, la référence _TZE200_qrztc3ev
n’est pas dans la liste des modules connus sur la version stable actuelle.
Je l’ai fait ajouter par le développeur, elle est dispo sur la version dev
actuelle, sera dispo sur la mise à jour du mois prochain.
Si tu veux les utiliser de suite, il faut ajouter la référence dans la fichier qui va bien (je te donnerai le nom et le chemin du fichier dans l’après midi).
C’est a priori la 5ème itération de ce module.
ok donc juste non reconnu
pour ajouter la reference et fichier faudra m expliquer par contre
Sais-tu comment accéder à ton Jeedom en SSH et te déplacer dans les dossiers ?
Le fichier à éditer est:
/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/nous.js
Dedans, il y a une section avec les thermomètres.
Si tu ne sais pas comment éditer le fichier, il ne faut pas que tu fasse n’importe quoi
Soit tu patiente jusqu’au 1 mars où la mise à jour de Z2M intégrera la modification,
Soit je t’envoie le fichier modifié que tu pourras remplacer …
Re,
Envoi moi plutôt le fichier modifié stp
