J’ouvre ce sujet car j’étais effectivement hors sujet dans le précédent ici
Je n’ai donc plus aucune info dans les widgets, exemple :
Alors que sous l’unifi network tout est ok:
Voici le log debugs du daemon
unifi_deamon.log (138,3 Ko)
Les paramètres du plugin sont les suivants:
A savoir que j’ai supprimé le plugin puis réinstallé.
D’avance merci.
nebz
2
dans tes logs je ne vois aucune mise à jour de client, comme dit dans la doc
En théorie c’est activé :
nebz
6
Sur le contrôleur, Quand tu es dans ta liste de clients, tu vois le « last seen » qui est mis à jour toutes les quelques secondes ?
Je n’affiché pas la collone mais sinon oui :
nebz
9
c’est quoi ton controleur ? cloudkey ? udm ? software ?
Software sur une debian 11.8
nebz
11
test la beta pour voir ?
(ca marchera pas mieux mais je suis curieux du log unifi_daemon)
zeit
12
Bonsoir
Pour info, je viens de rajouter un périphérique dans Unifi et à part la présence, je n’ai plus d’info qui remontent sur tous les périphériques
nebz
13
Même réponse.
ils ont peut être activé les événements « client » plutôt que « sta ».
Si c’est le cas j’aurai probablement encore plus d’infos sur les clients ça serait chouette !
C’est possible que ça vienne de la mise à jour de la lib. Mais chez moi ça n’avait rien changé pourtant…
Si c’est bien le cas je met à jour demain.
rominou
14
Voilà le daemon log beta
unifi_deamon (1).txt (45,5 Ko)
Y a des choses intéressantes comme données (noise, signal, Rssi…) Ça rejoint la demande que je t’avais faite https://community.jeedom.com/t/ajout-de-linfo-signal/114367/3?u=rominou
nebz
16
oui mais inutiles avec la notion de satisfaction/wifi_experience comme je t’expliquais
system
A fermé ce sujet ()
18
