Bon j’ai re-installé le lplugin + relancer les dépendances et le démon ne démarre toujours pas. Il y a par contre toujours l’erreur 502 sur une gateway 51.210… donc la distrib ne semble pas complète
OK je vais essayer de mettre à jour cette lib via apt-get …
Rien à voir, le repo n’est juste pas accessible mais il est vide de toute façon
J’ai le même soucis avec le package repo.jeedom.com/odroid
erreur 502 bad gateways
dès la commande apt-update
Bonne nouvelle : j’ai mis à jour avec succès la libcurl3-gnutls en version 7.64.0
Bon je relance les dépendances de zwave
OK Après la relance de l’installation des dépendances, le démon a redémarré.
Je vais surveiller le réseau zwave …
Un grand merci à @sebfar, @saviaf et tous
cdt
Tu parles bien de cette procédure ?
https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/migrationos.smart
Effectivement il semble opportun d’ajouter un laïus sur la réinstallation des dépendances des plugins après migration de l’OS. J’essaye de m’en occuper dès ce soir
oui absolument c’est cette procédure sur laquelle je suis tombé par hasard.
Pour blea: il faut relancer les dépendances mais la version bluepy semble poser un problème
Pour OpenZwave: il faut faire apt-get install libcurl3-gnutls pour avoir la bonne version puis relancer les dépendances
cdt
Vérifie que dans « Santé » tu as bien tous tes modules…
Moi tout était vide, d’où la récupération du fichier dont je parle plus haut.
Sorry @salvialf ce n’est pas cette procédure mais ce post:
La santé est bonne, tous les plugins sont là
Je parlais de santé du module OpenZwave
Ok la page ‹ santé › de zwave affiche tous mes modules: ceux avec secteur fonctionnent et ceux avec batterie sont en ‹ cacheload › ce qui est normal pour l’instant.
Si tu as lu ce sujet jusqu’au bout, tu as dû te rendre compte que ce n’est pas la meilleure méthode.
Même si elle fonctionne, cette méthode laisse des défauts résiduels dans l’OS. Ce tuto est plus un exercice de style qu’autre chose
Je préconisais à la fin une fresh install buster, une install Jeedom suivi d’une restauration d’une précédente sauvegarde.
De loin la meilleure méthode.
Ah oui ce n’est pas du tout la même chose…
Ah oui, moi, c’est bien celle dont parle @Salvialf que j’avais suivi et je n’ai pas eu les mêmes soucis
Merci en tout cas d’avoir mis à disposition une solution pour smart. Je l’utiliserai la prochaine fois
De toute façon quelque soit la méthode, c’est une manip délicate et complexe.
Encore merci pour vos soutiens.
cdt
