J’ai migré en debian Buster (en suivant la procédure décrite en Jan’20) : tout s’est bien passé.
Ma version de Jeedom est 4.0.62. En redémarrant jeedom, je n’arrive plus à démarrer les démon Openzwave et blea. Le debug du démon openzwave m’indique en mode debug dans son log:
[2021-01-07 15:45:36][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 7, in <module>
from openzwave.network import ZWaveNetwork,ZWaveController
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/openzwave-0.3.1-py2.7.egg/openzwave/network.py", line 38, in <module>
import libopenzwave
ImportError: /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/libopenzwave-0.3.1-py2.7-linux-aarch64.egg/libopenzwave.so: undefined symbol: PyFPE_jbuf
[2021-01-07 15:46:08][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-01-07 15:47:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Salon radiateur 1][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=11&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=hLZNE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD3e Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
[2021-01-07 15:47:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [salon][Salon radiateur 2][Arret] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=31&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=0&apikey=hLZNE3UvLTeavWF9Mr94f64Yu79hfD3e Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
J’ai eu le même problème avant hier.
Comme le dit @sebfar , j’avais des packages systèmes nécessaires non installés.
Et comme le dit @naboleo, j’ai du relancer l’installation des dépendances de tous les plugins.
Faut avouer, que j’ai bataillé un moment pour tout refaire marcher…
En plus de ça, si ça peut aider :
Pour OpenZwave, j’ai du récupérer le fichier plugins\openzwave\data\zwcfg_0xc1119882.xml d’une sauvegarde (il n’était plus bon après passage sous Buster).
Le plugin mobile n’a plus les icones, le chemin n’est pas le bon pour récupérer le fichier mobile_icon.png, j’ai fait un ticket.
Merci des infos @supermilk etde ton aide.
J’ai relancer l’installation des dépendances … çà reste à 50% depuis 18 minutes, hum !
le log de blea_local n’est pas encourageant :
ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
Je viens de passer sous Buster et après restauration de ma sauvegarde Jeedom, j’ai dû relancer les dépendances de certains plugins comme :
Broadlink / Alexapi / Deconz / homebridge / Onkyo / Zwave
C’est logique et je m’y attendais
D’autres se sont relancées automatiquement
Par contre j’ai eu un souci avec le plugin BLEA :
Malgré la relance des dépendances, je ne pouvais démarrer le demon manuellement, bien que j’avais désactivé la gestion automatique : la flèche ne s’affichait pas !
Et la liste du port clé bluetooth était vide
En fait la solution était simple…
Après l’exécution des dépendances, j’ai redémarré Jeedom : la flèche de démarrage du demon est revenue et le port est apparu
Pour zwave, j’ai relancé les dépendances (rapide cette fois-ci)
Mais le démon ne veut toujours pas démarrer (même erreur dans les logs de mon premier post)
Il semble qu’il manque quelque chose, voici le log de openzwave_update :
Installation des dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
build-essential is already the newest version (12.6).
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1).
libjpeg-dev is already the newest version (1:1.5.2-2+deb10u1).
python-louie is already the newest version (1.1-4).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
python-serial is already the newest version (3.4-4).
python-dev is already the newest version (2.7.16-1).
python-pip is already the newest version (18.1-5).
python-setuptools is already the newest version (40.8.0-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.21.0-1).
libudev-dev is already the newest version (241-7~deb10u5).
unzip is already the newest version (6.0-23+deb10u1).
python-lxml is already the newest version (4.3.2-1+deb10u2).
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
git : Depends: libcurl3-gnutls (>= 7.56.1) but 7.38.0-4+deb8u9 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
could not install git - abort
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances openzwave
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:6 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:7 http://ftp.debian.org/debian buster-proposed-updates InRelease
Hit:8 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/InRelease 502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
