j’ai un petit soucis avec le démon. si j’éteins ma Pi (proprement), au redémarrage, le démon ne se lance pas automatiquement bien qu’il soit en gestion auto.
la première fois je n’arrivait pas du tout à le lancer, j’ai du redémarrer une 2d fois et j’ai pu lancer, mais en manuel.
Pour ceux qui on un demon au vert
Mais qui suite a un reboot ou a une mise a jour Jeedom
ne recevraient plus de données sur leurs équipement
n’hésitez pas a juste désactiver puis réactiver le plugin zigbee2mqtt !
Même problème, démon sur NOK. dépendances OK.
Installation complète. reçu ma Conbee aujourd’hui et téléchargé le plugin ce matin.
Relancé le serveur jeedom.
Voici les logs
[2021-04-06 13:16:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:16:44][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:19:26][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:19:34][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:20:29][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:25:18][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:26:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:26:16][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:26:46][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:30:20][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:30:31][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:32:46][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:32:57][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:33:08][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:33:40][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:35:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:35:26][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:36:20][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:40:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-06 13:40:09][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-06 13:40:09][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-06 13:40:10][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-06 13:40:14][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-06 13:40:15][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-06 13:40:18][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-06 13:40:20][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Call to undefined function yaml_parse_file()
[2021-04-06 13:40:50][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-06 13:40:52][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
bonjour Albo,
essaie de brancher ta clé sur ton pc,
si tu entends ta clé qui se connecter et de suite après se déconnecte de ton pc,
il faudra faire une mise a jour de ta clé.
Tout fonctionnait bien depuis dimanche. Ce matin impossible de commander mes leds, le demon était ok. J’ai tout de même effectué la mise à jour pensant reprendre la commande de mes leds. Depuis toujours pas de commande et demon NOK malgré la relance des dépendances. J’utilise une combee 2 avec un jeedom sur raspi.
Merci pour votre aide.
Salut, Lance l’installation des dépendances et envoi moi le log en MP
Ensuite, met le log du plugin en debug et relance le démon et envoi moi le log stp
Ce n’est pas le seul plugin du market qui adapte le code d’un autre projet pour l’intégrer dans Jeedom, sans mentionner de noms car ils font aussi un excellent travail, mais certains très populaires intègrent également du code externe et rien ne se passe, car leurs licences le permettent (je suppose), comme dans ce cas. Sans oublier que la même chose devrait s’appliquer à de nombreux plugins, car tout ce qu’ils font est de collecter des données API et de les afficher.
Pour ma part, tout mon soutien à @MrGreen pour l’excellent travail qu’il a accompli, cette adaptation a longtemps été exigeante de la part de certaines communautés et c’est quelque chose que je n’ai pas compris comment Jeedom n’a pas entrepris de faire, au lieu de réinventer la roue avec d’autres plugins
Le pluginzigbee2mqtt
ne fait qu’installer pluginzigbee2mqtt sans en modifier le code
puis install aussi un broker mosquitto sans en modifier le code
zibbee2mqtt dialogue naturellement et renseigne le broker
En fin le plugin discute avec le broker et créer des équipements correspondant dans jeedom.
Le plugin crée surtout à notre place toutes les nombreuses commandes nécessaires d’info et d’action.
Ces commandes devaient être faites à la main avec des complexités étranges que nous pouvions mettre des jours à trouver. Comme ajouter dans l’affichage de la commande un minValue et un maxValue pour les curseurs.
Rien que pour ça, le plugin ouvre le MQTT à de nombreuses personnes en vulgarisant le protocole et son usage (sans être péjoratif) aux personnes les moins à l’aise avec le ssh.
Rien que ça cela justifie que nous donnions quelques €, je ne vois pas pas du tout le problème.
Il y a des plugins bien plus cher que ça qui ne fonctionne pas et qui sont encore sur le market.
Le projet a été validé en amont au moment de l’information autorisation de création du plugin je pense.
Laisser le plugin vivre et faire les choses nous sommes tout à fait d’accord puisque nous l’avons acheté.
Ensuite si c’est un problème de concurrence au milieu de 5 plugin traitant du Zigbee c’est avant d’autoriser le dev à travailler qu’il faut voir avec lui avec un cahier des charges identiques à tous.
Mais du Zigbee il va y en avoir encore cela va exploser donc de la concurrence il y en aura. Et c’est ce qui fait que le produit open source trouvera sa valeur avec une amélioration et optimisation du code qui marche.
Nous avons ZiGate deconz Zigbee jmqtt zigbee2mqtt mqtt cela fait du monde et oui mais vous avez vu le nombre de modèles de voiture différents ? Tout le monde arrive à vivre
