Non GSH n’est pas installé sur mon jeedom
je ne connais pas GSH… mais c’est peut-être un problème de version de nodejs ?
en ssh tapes node --version quand GSH fonctionne
j’ai fait la mise a jour, mai j’ai toujour le demon en nok
en MP :
Lance l’installation des dépendances et envoi moi le log.
Ensuite, met le log du plugin en debug et relance le démon et envoi moi le log stp
Pour ceux qui ont GSH et dont le plugin ne fonctionne plus suite à l’installation du plugin Zigbee2MQTT :
Mettez à jour GSH, Jeedom vient de l’upgrader.
Problème résolu pour la plus part d’entre vous en MP.
C’est ok pour les autres ? @Benbboy @phil21 @marcr @Adelscar
(appliquez la dernière mise à jour et relancez les dépendances si ce n’est pas le cas)
Bonjour, oui c’est ok pour moi également. Merci c’est vraiment top.
Juste une petite info: Un équipement avec comme nom « prise » devient « prix » dans l’interface zigbee2mqtt. J’ai supprimé définitivement le plugin DECONZ !!
mon probleme a été résolu
il fallait mettre à jour ma clé conbee2
mercii
tu n’as pas le traducteur automatique d’activé
Tu peux me faire un screen shoot stp, et me donner le modèle de l’équipement (onglet général. Merci
Petite précision pour ce POST, tu étais en nodeJs 12 et pas 14 (cela pourrait porter à confusion si d’autres te lisent). Tu peux me le confirmer stp.
Concernant nodejs 14.
il est conseillé d’y rester (pour tous les autres plugins)
@loic est prévenu et devrait corriger sous peu…
edit :
donc mettez à jour gsh et c’est bon
Toujours le problème désolé.
[2021-04-05 17:34:51][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The client is not currently connected.) #####
[2021-04-05 17:34:51][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([System][Client MQTT]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The client is not currently connected.) #####
[2021-04-05 17:35:22][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-05 17:35:22][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-05 17:35:42][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-05 17:35:58][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-05 17:37:47][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-05 17:37:47][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([System][Client MQTT]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-05 17:37:47][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-05 17:37:47][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([System][Client MQTT]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-05 17:37:50][ERROR] : ##### Le service MQTT est arrêté #####
[2021-04-05 17:37:50][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" est arrêté #####
[2021-04-05 17:37:50][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT" est arrêté #####
[2021-04-05 17:38:16][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-05 17:39:14][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-05 17:39:31][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-05 17:40:17][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-05 17:40:34][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
J’te MP on va voir ça
Bonjour @MrGreen et tous les autres bien sûr,
Penses-tu qu’il serait possible de mettre une ligne supplémentaire « absence de fermeture et absence de mouvements » comme sur le plugin Xiaomi pour les détecteur d’ouverture
Comme j’utilise cette info pour certain de mes scénario et de faire des virtuels et scenario supplémentaires pour les calculer.
Oui cela reste possible. En MP stp pour les demandes d’amélioration, ça me permet de lui suivre plus facilement
ok pas de soucis, désolé…
Il y en a encore qui ont des soucis entre fully kiosk et zigbee2mqtt ?
bonjour bart, comment la mettre à jour?
