Je viens d’acheter le plugin, j’ai suivi le tuto d’install pour pas faire de boulette.
Les dépendances se sont bien installées, mais le demon reste NOK
Merci pour votre aide
Clé CONBEE2, Jeedom sur NUC (via VMware), Debian Stretch
Voici les log debug :
[2021-04-04 08:00:16][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-04 08:07:21][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-04 08:08:17][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-04 08:08:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-04-04 08:08:04
[2021-04-04 08:08:33][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-04-04 08:08:04
[2021-04-04 08:09:15][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-04 08:09:15][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 08:09:16][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-04 08:09:17][INFO] : ##### Arrêt du service MQTT #####
[2021-04-04 08:09:18][INFO] : ##### Le service MQTT s'est arrêté correctement #####
[2021-04-04 08:09:18][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-04 08:09:18][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-04 08:09:20][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 08:09:21][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-04-04 08:09:21][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-04-04 08:09:21][DEBUG] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-04-04 08:09:23][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-04-04 08:09:23][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-04-04 08:09:24][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-04 08:10:03][DEBUG] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-04 08:10:14][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-04 08:15:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 08:16:25][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
[2021-04-04 08:20:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 08:22:35][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt est arrêté #####
EDIT :
A la fin du log des dépendances il y a ça (il semblerait que ce soit un pb de droit non ?) :
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
Bonjour idem même soucis, je suis sur Freebox Delta , merci de votre aide et bon week-end de Pâques .
[2021-04-04 09:41:19][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:41:19][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:41:50][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-04 09:41:50][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-04 09:45:29][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:45:29][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:45:57][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-04-04 09:45:24
[2021-04-04 09:47:42][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-04 09:47:42][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-04 09:50:10][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:50:10][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:55:11][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:55:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:56:06][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 09:56:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:00:14][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:00:14][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:02:27][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 10:02:34][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:02:34][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:02:59][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est déconnecté. #####
[2021-04-04 10:02:59][ERROR] : ##### Le service Client MQTT ([Maison][Client MQTT Local]) s'est arrêté suite à une erreur , message : The connection was lost.) #####
[2021-04-04 10:03:19][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 10:03:25][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:03:25][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:05:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 10:05:11][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:05:11][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:05:40][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:10:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 10:10:12][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:10:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:15:04][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 10:15:12][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 10:15:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
##### Install or update NodeJs
sudo: nodejs: command not found
## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
## Confirming "buster" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
+ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
##### WARNING : NodeJS 01 installed. This plugin need 14
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/configuration.yaml': No such file or directory
# END #
Pour ma part j’ai sélectionné l’installation complète.
Voila le log que j’ai en boucle si ça peut aider, j’ai relancé l’installation des dépendances à plusieurs reprises et le souci reste le même. J’ai aussi désinstallé et réinstallé même problème.
[2021-04-04 19:10:03][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-04 19:10:04][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-04 19:10:04][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-04 19:10:06][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:10:08][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:10:08][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:10:36][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-04 19:15:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 19:15:02][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-04 19:15:02][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:15:03][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-04 19:15:05][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-04 19:15:05][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-04 19:15:07][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:15:09][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:15:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:15:37][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-04 19:20:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 19:20:02][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-04 19:20:02][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:20:03][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-04 19:20:04][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-04 19:20:04][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-04 19:20:06][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:20:08][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:20:08][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:20:36][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
[2021-04-04 19:25:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-04-04 19:25:02][INFO] : ############ Arrêt des services ############
[2021-04-04 19:25:02][INFO] : ##### Arrêt du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:25:03][INFO] : ##### Le service Client MQTT (Client MQTT Local) s'est arrêté correctement #####
[2021-04-04 19:25:04][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-04-04 19:25:04][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-04-04 19:25:06][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local)#####
[2021-04-04 19:25:08][ERROR] : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:25:08][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Impossible de trouver le fichier de configuration. Merci de relancer l'installation des dépendances.
[2021-04-04 19:25:36][ERROR] : ##### Le service Client MQTT "Client MQTT Local" n'a pas réussit à démarrer #####
Bonjour, j’ai le même pb que toi. « impossible de trouver le fichier de configuration ».
Je suis en VM sur freebox delta !! Peut être que nous avons fait une erreur. DECONZ a bien été supprimer avant et j’ai refait la procédure d’installation complète 3x mais idem.
Bonsoir a tous,
meme soucis pour moi. (Nas synology avec VM pour jeedom)
Cependant j’ai constaté des choses d’intéressant en faisant des tests. @MrGreen
Test 1) J’ai fait le test sur une VM d’installé jeedom et comme seul plugin zigbee2mqtt… il fonctionne parfaitement.
Test 2) Réinstalle jeedom sur VM, et comme seul plugin dessus Google smarthome(Gsh)
Il fonctionne parfaitement.
Test 3) installation de zigbee2mqtt sur la machine ou il y a Gsh. les deux demon sont nok.
Test 4) Réinstalle jeedom sur VM, et comme seul plugin dessus zigbee2mqtt. il fonctionne… puis installation de Gsh. les é demon nok.
Test 5 ) Avec putty en ssh, je fais un apt purge nodejs…
réinstalle des dépendances de Gsh, il refonctionne parfaitement. mais pas zigbee… et si j’installe les dépendances de zigbee en premier aucun de demon démarrent.
serait il possible qu’il y est une incompatibilité entre les 2?
