Depuis plusieurs jours, le plugin zigbee2mqtt s’arrête puis redémarre plusieurs fois dans la journée ceci rend le système instable.
ma config :
jeedom atlas version zigbee
plugin zigbeelinker ( Version Zigbee2MQTT installée : 1.28.0)
plugin zwavejs pour la partie zwave
clé z wave.
J’ai également des logs d’erreur sur la partie zwave.
voici les logs, zigbeelinker
[2023-04-02 21:36:00]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-02 21:36:01]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-02 21:36:11]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 08:53:15]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 08:55:17]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 08:55:18]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 08:55:27]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 08:55:49]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 08:57:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 08:57:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 08:58:01]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 08:59:51]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:01:53]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:01:54]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:02:03]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 09:18:44]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:20:46]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:20:47]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:20:56]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 09:21:41]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:23:42]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:23:43]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:23:53]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 09:31:13]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:33:14]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:33:16]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:33:24]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 09:33:46]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:35:48]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:35:49]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:35:58]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 09:39:05]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:41:07]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:41:08]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:41:17]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 09:44:24]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 09:46:26]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:46:27]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:48:27]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:48:28]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:50:28]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 09:50:29]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 09:50:38]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 10:12:49]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 10:14:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 10:14:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 10:15:01]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 10:15:35]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 10:17:36]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 10:17:37]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 10:17:47]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 10:20:21]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 10:22:22]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 10:22:23]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 10:22:33]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 10:52:58]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 10:55:00]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 10:55:01]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 10:55:10]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 11:50:33]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 11:52:34]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 11:52:36]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 11:52:44]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 13:15:26]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 13:17:27]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 13:17:28]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 13:17:38]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 16:53:02]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 16:55:04]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 16:55:05]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 16:55:14]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 16:57:04]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 16:59:06]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 16:59:07]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 16:59:17]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 17:04:14]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 17:06:15]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 17:06:16]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 17:06:26]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 17:07:20]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 17:09:22]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 17:09:23]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 17:09:32]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 17:28:03]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 17:30:05]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 17:30:06]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 17:30:15]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 17:57:23]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 17:59:25]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 17:59:26]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 17:59:35]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-03 18:43:14]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-03 18:45:25]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-03 18:45:27]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-03 18:45:36]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 08:31:21]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 08:33:23]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 08:33:24]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 08:33:33]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 09:15:33]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 09:17:35]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 09:17:36]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 09:19:36]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 09:19:37]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 09:19:46]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 11:45:53]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 11:47:55]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 11:47:56]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 11:48:05]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 12:30:15]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 12:32:17]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 12:32:18]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 12:32:27]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 12:36:07]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 12:38:09]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 12:38:10]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 12:38:19]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 12:38:41]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 12:40:43]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 12:40:44]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 12:40:53]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 12:41:04]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 12:43:06]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 12:43:07]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 12:43:16]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 13:49:49]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 13:51:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 13:51:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 13:52:01]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 13:52:56]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 13:54:58]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 13:54:59]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 13:55:08]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 13:58:04]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 14:00:06]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 14:00:07]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 14:00:16]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 14:00:49]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 14:02:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 14:02:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 14:03:01]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 14:27:02]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 14:29:04]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 14:29:05]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 14:29:14]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 14:29:26]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 14:31:27]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 14:31:28]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 14:31:38]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 17:19:00]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 17:21:02]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 17:21:03]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 17:23:03]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 17:23:04]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 17:23:13]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 17:24:30]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 17:26:32]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 17:26:33]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 17:26:42]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 17:27:59]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 17:30:01]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 17:30:02]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 17:30:11]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 17:32:45]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 17:34:47]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 17:34:48]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 17:34:57]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 17:36:14]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 17:38:16]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 17:38:17]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 17:38:26]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 18:09:25]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 18:11:26]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 18:11:28]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 18:11:37]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 18:14:11]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 18:16:13]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 18:16:14]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 18:16:23]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 18:18:13]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 18:20:15]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 18:20:16]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 18:20:25]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 18:23:43]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 18:25:45]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 18:25:46]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 18:25:55]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2023-04-04 18:57:50]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2023-04-04 18:59:51]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2023-04-04 18:59:52]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2023-04-04 19:00:02]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
et les logs zwaveJS :
[2023-01-31 18:40:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 18:50:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 18:50:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 18:50:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 19:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 19:20:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 19:20:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 19:35:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 19:35:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 19:35:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 19:45:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 19:45:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 19:45:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 19:50:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 19:50:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 19:50:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 19:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 19:55:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 19:55:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 20:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 20:05:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 20:05:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 20:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 20:15:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 20:15:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 20:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 20:30:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 20:30:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 20:35:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 20:35:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 20:35:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 21:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 21:20:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 21:20:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 21:45:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 21:45:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 21:45:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 21:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 21:55:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 21:55:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 22:00:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 22:00:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 22:00:06]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 22:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 22:05:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 22:05:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 22:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 22:20:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 22:20:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 22:25:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 22:25:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 22:25:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 22:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 22:30:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 22:30:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-01-31 23:00:06]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-01-31 23:00:06]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-01-31 23:00:06]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 00:15:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 00:15:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 00:15:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 01:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 01:05:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 01:05:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 01:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 01:20:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 01:20:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 01:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 01:45:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 01:45:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 01:50:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 01:50:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 01:50:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 02:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 02:15:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 02:15:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 02:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 02:30:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 02:30:06]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 03:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 03:05:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 03:05:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 03:20:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 03:20:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 03:20:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 03:40:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 03:40:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 03:40:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 03:50:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 03:50:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 03:50:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 03:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 03:55:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 03:55:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 04:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 04:05:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 04:05:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 04:15:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 04:15:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 04:15:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 04:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 04:20:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 04:20:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 04:35:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 04:35:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 04:35:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 05:40:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 05:40:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 05:40:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 06:05:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 06:05:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 06:05:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 06:40:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 06:40:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 06:40:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 06:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 06:45:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 06:45:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 07:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 07:15:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 07:15:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 07:20:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 07:20:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 07:20:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 08:40:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 08:40:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 08:40:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 08:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 08:45:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 08:45:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 09:05:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 09:05:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 09:05:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 09:30:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 09:30:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 09:30:06]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 09:45:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 09:45:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 09:45:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 10:05:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 10:05:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 10:05:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 10:15:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 10:15:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 10:15:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 10:25:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 10:25:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 10:25:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-01 10:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-01 10:55:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-01 10:55:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 08:24:08]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 08:35:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 08:35:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 08:50:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 08:50:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 09:00:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 09:00:06]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 09:45:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 09:45:04]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 10:10:05]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-05 10:10:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 10:10:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 10:40:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-05 10:40:04]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
[2023-02-05 10:40:05]ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Veuillez vérifier la configuration
[2023-02-05 10:50:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-02-05 10:50:05]INFO : Arrêt du démon ZwaveJS
Merci pour vos retours.
