Je viens de recevoir 3 modules Zigbee qui ne sont pas encore reconnu dans le plugin.
1 - Flood Detector avec batterie - Model YFD22
https://fr.aliexpress.com/item/1005002382478044.html
2 - Prise Tuya 16A
https://fr.aliexpress.com/item/1005002261340242.html
3 - Capteur de luminosité de température et humidité avec écran. - Model : ZSS-ZK-THL
https://fr.aliexpress.com/item/1005002532272539.html
Comment puis-je aider ? Logs - Photos ?
olive
Mai 12, 2021, 5:53
856
Regarde un peut le sujet comment font les autres
Ouvre un nouveau sujet
protocol domotique
tag plugin-zigbee + amélioration
avec infos brute
référence
bonne soirée.
en complément des informations données par @olive , tout est expliqué dans la documentation du plugin : Documentation Jeedom - Plugin zigbee - Module non reconnu
Bonjour tout le monde, bonjour @Loic ,
Merci pour la mise à jour concernant ma demande de remontée compléte des informations
J’aimerais malgrés tout qu’un étage supplémentaire soit ajouté afin de traiter les attributs des events
Voilà ce que j’ai fait chez moi avec l’ajout du « sub_detail_value »
} else if (strcmp($attribut_id, 'event') === 0) {
foreach ($value as $cmd_id => $cmd_value) {
if (is_array($cmd_value['value'])) {
foreach ($cmd_value['value'] as $sub_cmd_id => $sub_cmd_value) {
if ($sub_cmd_value === '[]') {
$sub_cmd_value = 1;
if (is_array($sub_cmd_value)) {
foreach ($sub_cmd_value as $sub_detail_id => $sub_detail_value) {
log::add('zigbee', 'debug', 'Search event detail command for ' . $ieee . ' logicalId : ' . $endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::' . $sub_cmd_id . '::' . $sub_detail_id .' => ' . $sub_detail_value . ' convert to ' . convertValue($sub_detail_value));
$zigbee->createCheckAndUpdateCmd($endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::' . $sub_cmd_id . '::' . $sub_detail_id, convertValue($sub_detail_value));
$zigbee->createCheckAndUpdateCmd($endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::' . $sub_cmd_id . '::' . $sub_detail_id . '::raw', $sub_detail_value);
else
log::add('zigbee', 'debug', 'Search event command for ' . $ieee . ' logicalId : ' . $endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::' . $sub_cmd_id . ' => ' . $sub_cmd_value . ' convert to ' . convertValue($sub_cmd_value));
$zigbee->createCheckAndUpdateCmd($endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::' . $sub_cmd_id, convertValue($sub_cmd_value));
$zigbee->createCheckAndUpdateCmd($endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::' . $sub_cmd_id . '::raw', $sub_cmd_value);
} else {
if ($cmd_value === '[]') {
$cmd_value = 1;
log::add('zigbee', 'debug', 'Search event command for ' . $ieee . ' logicalId : ' . $endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . ' => ' . $cmd_value . ' convert to ' . convertValue($cmd_value));
$zigbee->createCheckAndUpdateCmd($endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id, convertValue($cmd_value));
$zigbee->createCheckAndUpdateCmd($endpoint_id . '::' . $cluster_id . '::' . $attribut_id . '::' . $cmd_id . '::raw', $cmd_value);
Est-ce envisageable dans une prochaine mouture?
Encore Merci!
Loic
Février 9, 2022, 8:34
859
J’ai pas compris ce que tu voulais, pourrais tu creer un nouveau sujet pour ca ?
