A réserver quand même aux connaisseurs car il n’est pas stable. Je le teste de mon coté et je déconseille aux novices ou aux simples utilisateurs son installation.
Il est question de conserver les 2 en parallèle.
Une petite question en passant : est-ce que la possibilité du plugin Deconz à gérer des clés déportées sera-t-elle portée à terme sur le plugin Zigbee ?
Ca m’etonnerait car il est prevu de gerer directement l’USB. A moins d’avoir 2 jeedom. A faire confirmer.
Ceci dit je ne comprends pas l’interet si c’est pour de la portée… Zigbee est un reseau maillé
C’était juste une question informative pour avoir l’ensemble des éléments en main
bonjour
je suis désolé de la question lais je ne trouve pas le plugin Zigbee … pouvez vous me dire ou le trouver svp ??
merci
C’est un plugin beta donc pour le voir il faut avoir activé la case beta sur ton compte market (market.jeedom.com)
c est bon ai trouvé merci …
désolé de la question bête …
Bonjour ,
saurais tu ou il y aurait de l aide sur le plug in zigbee … impossible a le faire fonctionner alors que deconz oui
j précise que je n essaye pas de les faire fonctionner en même temps
merci d aVance
voila ce que j ai pour info
le démon ne démarre jamais sur zigbee
merci d avance
Première chose, il faut bien arrêter le demon deconz et désactiver le plugin.
Une fois que c’est fait, relance l’installation de tes dépendances dans zigbee et relance le demon.
SI ça ne march toujours pas, poste ton log debug
voici ce que j ai fait :
installation de deconz et configuration : ok cf screen shoot
tout fonctionne bien .
désactivation de deconz et installation et activation de zigbee , il semblerait que cela fonctionne mais que qques seconde je l ai fait dans deux mode diferent : authorisation de l app via le site wenb de la clef et non authorisation : le demon s active qques seconde et apres il devient rouge .
j ai le message suivant dans le log :
[2021-02-02 02:56:52][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 02:56:52][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 02:57:20][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 02:57:20][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 02:58:13][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 02:58:13][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 02:58:16][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 02:58:16][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 02:59:42][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 02:59:42][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 02:59:46][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 02:59:46][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:05:05][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:05:05][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:05:17][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:05:17][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:10:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:10:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:15:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:15:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:20:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:20:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:25:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:25:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:30:05][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:30:05][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:35:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:35:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:40:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:40:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:45:04][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:45:04][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:48:29][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:48:29][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev/ttyACM0'
[2021-02-02 03:48:32][ERROR] : Couldn't start application
[2021-02-02 03:48:32][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : [Errno 16] could not open port /dev/ttyACM0: [Errno 16] Device or resource busy: '/dev
je comprends le message mais je ne vois pas comment y remédier
jeedom derniere version de ce jour et zigbee aussi .
installation sous docker synology nas
merci d avance
Le plugin ne trouve pas la clé usb, t’as pas mis le même port que sur Deconz.
Mais le port zigbee sur auto comme ça pas de prise de tête avec les usb.
Merci pour le retour : tu conseillerai le port 8081 ??
de tête avec auto cela ne fonctionne pas mais je vais ressayer .
merci du retour
Heu non je parle du port Zigbee, le port usb quoi. Il faut le mettre sur auto.
J ai résolu le pb …
J avais oublier d arrêter le docker déconz …
Je l ai arrêter par hazard et la en qques secondes Ç et bon
Merci en tous cas !
Désolé, mais je n’ai pas trouvé la réponse à ma question en parcourant les divers fils…
J’ai une clé Conbee 2 avec Deconz. J’i bien compris que le nouveau Plugin Zigbee a bien plus de potentiel et d’avenir.
Est-ce qu’il y a une méthode pour passer de Deconz à Zigbee ? Désactiver le premier plugin puis activer le nouveau ? Que deviennent les périphéirques ? Il faut réinitialiser la clé avant ? Merci pour votre aide
Disons que zigbee n’est plus dependant de tiers comme deconz.
Zigbee est un plugin full jeedom. La compatibilité des nouveaux devices est ajouté directement dans le plugin jeedom tandis qu’avec phoscon/deconz, il faut attendre l’éditeur puis la mise a jour de deconz dans jeedom qui n’est pas tres régulière (sauf a la forcer toi même en ssh)
Je pense que jeedom ne maintiendra plus ce plugin a terme (deconz) vu l’energie que la team jeedom et loic ont dépensé sur zigbee.
ll faudra reinclure tes devices. Pas d’autres choix. La base n’etant pas stockées comm en zwave dans la clé.
Pour le device lui même il suffit de désactiver ton plugin deconz puis activer ton plugin zigbee.
Pas besoin de reinitialiser la clé.
Pas plus compliqué.
Merci !
Si j’ai bien compris :
- je désactive Deconz
- active Zigbee
- Inclus à nouveau chaque module
- Mets à jour les scénarios
Rien à faire sur la clé Phoscon ? Je ne sais pas si c’est vrai pour cette clé, mais en cas de souci matériel avec la clé, je peux la changer sans perdre les modules ? Merci
Du coup pour mettre a jour les scénarios, virutel etc, il y a une technique particuiere pour ne rien oublier ? C’est possible de mettre 2 clés Conbee sur un jeedom ? l’un sur deconz et l’autre sur le plug in zigbee jeedom ?
et sinon c’est quoi la clé preconisée pour ce plugin Zigbee ?
Pour ne rien oublier, une fois tes modules réinclus, tu vas dans « Analyse->Equipements->Commandes orphelines » et tu réaffectes toutes les commandes disparues.
