Plugin Zigbee ne marche pas quand USB 3.0 branché
le plugin Zigbee ne marchait pas quand mon SSD était branchée en USB 3.0.
Bah avec toutes les infos que tu donnes tu ne risques pas d’avoir beaucoup d’aide … matériel, version de jeedom, contrôleur, message d’erreur éventuel voir log, on a rien pour t’aider .
Je parie 1 euro sur le fait que ton disque branché en USB3 est de suffisamment mauvaise qualité pour qu’il perturbe toute la bande 2.4 GHz dont celle du Zigbee.
Commence donc par là et surtout inspire toi des dizaines de sujets sur ce forum qui traitent déjà ce problème.
J’ajoute que cela n’a rien à avoir avec le plugin (tel qu’il soit) mais avec le matériel uniquement.
En gros, sur les Raspberry Pi 4 (mais aussi sur d’autre PC) il ne faut pas de dongle radio près des ports USB3 si ils sont utilisés.
De préférence, il ne faut pas les utiliser, mais tout placer sur un hub USB 2.0 ayant sa propre alimentation et le SSD, il faut le mettre sur l’autre port USB2.0
