Malheureusement je peux rien faire tant que le fabricant ne donne pas l’information sur comment lancer un calibrage ou modifier le reglage a la main je ne peux rien faire.
Non mais l’heure faut SURTOUT PAS y toucher c’est automatiquement géré par jeedom et ca n’a rien a voir avec le temps de monter descente du volet c’est juste le jour et l’heure actuelle.
Entendu! Je ne toucherai pas à cette valeur.
J’ai vu qu’il fallait calibrer les appareils pour des stores d’une durée supérieure à 10s. J’ai vu que dans le hub tuya c’est possible.
J’ai trouvé l’option de le faire depuis deeconz, mais franchement cela ne me semble pas confortable.
Il me semble que l’identifiant d’étalonnage est le suivant:
id = « 0xf001 »
Je mets le lien pour que vous voyiez la solution. C’est dans le dernier message:
Merci beaucoup pour votre disposition
Fautdrait donc tester dans :
- endpoint 1
- cluster 258
- attribut 61441
De deja lire la la valeur et la passer peut etre à 1 le probleme c’est qu’il y un code il est peut etre dans le json il me le faudrait
J’ai essayé avec 61441 et cela n’a rien donné. A la lecture la valeur renvoyée est « 1 » mais pas réussi à la modifier.
J’ai fini par passer par deconz comme tout le monde.
Guillaume
quand j appuis 1 fois sur un bouton j’ai pas de retour dans les logs par contre ci j’appuis plusieurs fois sur plusieurs bouton j’ai des retours mais pas immédiat des fois 6 secondes des fois 30 secondes
[2021-03-25 21:24:23][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47":{"1":{"6":{"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-25 21:24:23][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-03-25 21:24:23][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-25 21:24:25][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47":{"1":{"6":{"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-25 21:24:25][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-03-25 21:24:25][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-25 21:26:25][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47":{"1":{"6":{"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-25 21:26:25][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-03-25 21:26:25][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-25 21:26:26][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47":{"1":{"6":{"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-25 21:26:26][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-03-25 21:26:26][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-25 21:26:27][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47":{"1":{"6":{"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-25 21:26:27][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-03-25 21:26:27][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-25 21:26:28][DEBUG] : {"devices":{"bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47":{"1":{"6":{"cmd":[{"value":"253","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-25 21:26:28][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::0 => 253
[2021-03-25 21:26:28][DEBUG] : Search command for bc:33:ac:ff:fe:85:f7:47 logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
Loïc à tu avancé sur le thermostat
N’hésite pas si il te manque des éléments
Bonne journée
Philippe
Non j’ai pas eu le temps et je dois repousser cette modification majeur de plusieurs mois desolé…
Bonjour Loic,
Pour faire suite à la demande de @olive et @MADomotique pour le double appui du Smart Button de Philips, ci-dessous le log incluant ce dernier :
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"event":{"on_press":{"value":{"button":"on","press_type":"press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_press::button => on
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_press::press_type => press
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_press::command_id => 1
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_press::args => Array
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-26 18:44:07][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-03-26 18:44:28][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-03-26 18:44:29][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"event":{"on_double_press":{"value":{"button":"on","press_type":"double_press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-26 18:44:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::button => on
[2021-03-26 18:44:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::press_type => double_press
[2021-03-26 18:44:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::command_id => 1
[2021-03-26 18:44:29][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::args => Array
[2021-03-26 18:44:29][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::0 => 1
[2021-03-26 18:44:35][DEBUG] : {"devices":{"7c:b0:3e:aa:0a:06:ce:4d":{"3":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-03-26 18:44:35][DEBUG] : Search attribut for 7c:b0:3e:aa:0a:06:ce:4d logicalId : 3::6::0 => Bool.false
[2021-03-26 18:45:54][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:04:08:61:2f":{"1":{"1026":[{"value":"1556","cluster_name":"Temperature Measurement"}],"1029":[{"value":"4902","cluster_name":"Relative Humidity Measurement"}],"1027":[{"value":"922","cluster_name":"Pressure Measurement"}]}}}}
[2021-03-26 18:45:54][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:08:61:2f logicalId : 1::1026::0 => 1556
[2021-03-26 18:45:54][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:08:61:2f logicalId : 1::1029::0 => 4902
[2021-03-26 18:45:54][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:04:08:61:2f logicalId : 1::1027::0 => 922
[2021-03-26 18:46:03][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:07:52:df":{"1":{"768":{"7":{"value":"355","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-26 18:46:03][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:07:52:df logicalId : 1::768::7 => 355
[2021-03-26 18:46:08][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:a2:2f:de":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-03-26 18:46:08][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:a2:2f:de logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-03-26 18:46:13][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:73:03:d9":{"1":{"1026":[{"value":"1219","cluster_name":"Temperature Measurement"}],"1029":[{"value":"5743","cluster_name":"Relative Humidity Measurement"}],"1027":[{"value":"922","cluster_name":"Pressure Measurement"}]}}}}
[2021-03-26 18:46:13][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:73:03:d9 logicalId : 1::1026::0 => 1219
[2021-03-26 18:46:13][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:73:03:d9 logicalId : 1::1029::0 => 5743
[2021-03-26 18:46:13][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:73:03:d9 logicalId : 1::1027::0 => 922
[2021-03-26 18:47:20][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:07:52:df":{"1":{"8":[{"value":"254","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-03-26 18:47:20][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:07:52:df logicalId : 1::8::0 => 254
[2021-03-26 18:47:47][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:02:23:9f:e8":{"1":{"0":{"65281":{"value":"b'\x01!\xd1\x0b\x04!\xa8\x13\x05!\x9c
\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)\"\x08e!B\x11f+Nh\x01\x00
!\x00\x00'","cluster_name":"BasicCluster"}},"1":{"32":{"value":"30","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"146","cluster_name":"Power Configuration"}},"1026":[{"value":"2082","cluster_name":"Temperature Measurement"}],"1029":[{"value":"4418","cluster_name":"Relative Humidity Measurement"}],"1027":[{"value":"922.38","cluster_name":"Pressure Measurement"}]}}}}
[2021-03-26 18:47:47][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:23:9f:e8 logicalId : 1::0::65281 => b'\x01!\xd1\x0b\x04!\xa8\x13\x05!\x9c
\x06$\x01\x00\x00\x00\x00d)"\x08e!B\x11f+Nh\x01\x00
!\x00\x00'
[2021-03-26 18:47:47][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:23:9f:e8 logicalId : 1::1026::0 => 2082
[2021-03-26 18:47:47][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:23:9f:e8 logicalId : 1::1029::0 => 4418
[2021-03-26 18:47:47][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:02:23:9f:e8 logicalId : 1::1027::0 => 922.38
[2021-03-26 18:48:47][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:07:52:df":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-03-26 18:48:47][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:07:52:df logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-03-26 18:48:49][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:a2:5a:fd":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}},"00:15:8d:00:05:a2:5e:35":{"1":{"6":[{"value":"Bool.false","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}
[2021-03-26 18:48:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:a2:5a:fd logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-03-26 18:48:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:a2:5e:35 logicalId : 1::6::0 => Bool.false
[2021-03-26 18:49:39][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:a2:5a:fd":{"1":{"768":{"7":{"value":"355","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-26 18:49:39][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:a2:5a:fd logicalId : 1::768::7 => 355
[2021-03-26 18:49:49][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:a2:5e:35":{"1":{"768":{"7":{"value":"355","cluster_name":"Color Control"}}}}}}
[2021-03-26 18:49:49][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:a2:5e:35 logicalId : 1::768::7 => 355
[2021-03-26 18:50:21][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:05:a2:5a:fd":{"1":{"8":[{"value":"254","cluster_name":"Level control"}]}}}}
[2021-03-26 18:50:21][DEBUG] : Search attribut for 00:15:8d:00:05:a2:5a:fd logicalId : 1::8::0 => 254
[2021-03-26 18:50:49][DEBUG] : {"devices":{"00:15:8d:00:03:5b:fc:47":{"1":{"1":{"32":{"value":"30","cluster_name":"Power Configuration"},"33":{"value":"139","cluster_name":"Power Configuration"}}}}}}
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::0 => 0
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1 => 1
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.1 => 3145728
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 0
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.3 => 33
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 0
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.5 => 0
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,1,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::button => on
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::press_type => short_release
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::command_id => 1
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_short_release::args => Array
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::cmd::1.4 => 1
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"cmd":{"0":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1":{"value":"1","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.1":{"value":"3145728","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.3":{"value":"33","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"},"1.5":{"value":"0","cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}},"event":{"on_short_release":{"value":{"button":"on","press_type":"short_release","command_id":0,"args":[1,3145728,2,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}}}}}}
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:08:02:af:7d":{"1":{"64512":{"event":{"on_double_press":{"value":{"button":"on","press_type":"double_press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":{"0":{"value":"64","cluster_name":"On\/Off"},"1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"},"1.1":{"value":"0","cluster_name":"On\/Off"}}}}}}}
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::button => on
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::press_type => double_press
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::command_id => 1
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::64512::event::on_double_press::args => Array
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::0 => 64
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::1 => 0
[2021-03-26 18:51:37][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:08:02:af:7d logicalId : 1::6::cmd::1.1 => 0
La commande est la suivante (Info type binaire) : 1::64512::event::on_double_press::command_id
Je viens de tester, cela fonctionne correctement.
L’intégration des commandes numériques citées par @MADomotique seraient aussi intéressant.
https://community.jeedom.com/t/utilisation-du-philips-smart-button/57264/4
Il y a même un quintuple_press
[2021-03-27 01:29:01][DEBUG] : {"devices":{"00:17:88:01:06:07:19:7f":{"1":{"64512":{"event":{"on_quintuple_press":{"value":{"button":"on","press_type":"quintuple_press","command_id":0,"args":[1,3145728,0,33,0,0]},"cluster_name":"PhilipsRemoteCluster"}}},"6":{"cmd":[{"value":"1","cluster_name":"On\/Off"},{"value":"[]","cluster_name":"On\/Off"}]}}}}}
[2021-03-27 01:29:01][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:07:19:7f logicalId : 1::64512::event::on_quintuple_press::button => on
[2021-03-27 01:29:01][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:07:19:7f logicalId : 1::64512::event::on_quintuple_press::press_type => quintuple_press
[2021-03-27 01:29:01][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:07:19:7f logicalId : 1::64512::event::on_quintuple_press::command_id => 1
[2021-03-27 01:29:01][DEBUG] : Search event command for 00:17:88:01:06:07:19:7f logicalId : 1::64512::event::on_quintuple_press::args => Array
[2021-03-27 01:29:01][DEBUG] : Search command for 00:17:88:01:06:07:19:7f logicalId : 1::6::cmd::0 => 1
Concernant la commande « Pression » (logicalId : 1::64512::cmd::1.2 => 2), à la vue des log, j’ai un doute sur son utilité.
Idem pour la durée. Je suis en train de tester une autre solution pour gérer le dimmer (logicalId : 1::64512::event::on_hold)
A suivre…
J’ai ajouté le double et quintuple ca sera disponible dans la beta de demain.
Pour le reste je doute de l’utililité…
Messages d’erreurs récurrents depuis quelques jours sans que ma configuration ait changé
Voici les logs :
[2021-03-26 23:47:50][ERROR] : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2021-03-27 07:48:36][ERROR] : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2021-03-28 03:10:16][ERROR] : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2021-03-28 05:49:43][ERROR] : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2021-03-28 06:36:50][ERROR] : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
[2021-03-29 04:28:20][ERROR] : NCP entered failed state. Requesting APP controller restart
A+
Bernard
messages répétitifs du plugin. Ce message est répété tous les 1/4 d’heure.
Que faire ?
2021-03-29 00:09:12][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 00:24:10][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 00:39:07][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 00:54:05][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 01:09:02][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 01:24:00][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 01:38:57][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 01:53:55][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 02:08:52][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 02:23:50][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 02:38:48][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 02:53:45][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 03:08:43][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 03:23:40][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 03:38:38][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 03:53:35][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 04:08:33][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 04:23:30][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 04:38:28][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 04:53:26][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 05:08:23][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 05:23:20][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 05:38:18][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 05:53:16][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 06:08:13][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 06:23:11][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 06:38:08][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 06:53:06][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 07:08:03][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 07:23:01][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 07:37:58][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 07:52:56][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 08:07:54][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 08:22:51][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 08:37:49][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 08:52:46][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 09:07:44][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 09:22:41][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 09:37:39][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 09:52:36][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 10:07:34][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 10:22:31][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 10:37:29][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 10:52:27][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 11:07:24][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
[2021-03-29 11:22:22][INFO] : La commande n'est pas dans la plage de valeur autorisée : [chambre][Lampe][Etat Luminosité] => 255
A+
Bernard
Si c’est comme mes ampoules Ikea, la luminosité maxi est 254.
Peut être en changeant la valeur maxi de l’appareil en question dans les erreurs.
J’ai un périphérique non reconnu:
YSRSAI - ZB-CL01
"ieee": "00:12:4b:00:22:d3:47:61",
"nwk": 32111,
"status": 2,
"lqi": "215",
"rssi": "-67",
"last_seen": "1617012881.5658941",
"node_descriptor": "01:40:8e:00:00:50:a0:00:00:00:a0:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 528,
"profile_id": 49246,
"manufacturer": "YSRSAI",
"model": "ZB-CL01",
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 7
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "YSRSAI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "ZB-CL01"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20200914"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "1.0.7"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": []
"id": 13,
"status": 1,
"device_type": 57694,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 4096,
"attributes": []
"signature": {
"model": "ZB-CL01",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 0,
"maximum_buffer_size": 80,
"maximum_incoming_transfer_size": 160,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 160,
"endpoints": {
"1": {
"device_type": 528,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768
"13": {
"input_clusters": [
4096
4096
"class": "zigpy.device"
PS : Merci
Bonjour Loïc
J’ai un périphérique non reconnu: AM43-0.45/40-ES-EB (https://fr.aliexpress.com/item/1005001698400295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1eae6c37pFgu5p)
Voici les infos brutes:
"ieee": "84:71:27:ff:fe:11:45:6e",
"nwk": 4763,
"status": 2,
"lqi": "255",
"rssi": "-57",
"last_seen": "1617013565.9849763",
"node_descriptor": "02:40:80:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 81,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZE200_rddyvrci",
"model": "TS0601",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 71
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "_TZE200_rddyvrci"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS0601"
"id": 6,
"value": ""
"id": 7,
"value": 3
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 61184,
"name": "Cluster",
"attributes": []
"signature": {
"model": "TS0601",
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 81,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
61184
25,
10
Merci pour le travail réalisé
Fred
Il sera dans la beta de demain
