Quelques JSON qui intègrent les types de batterie pour 3 matériels pour intégration dans une prochaine MAJ
Eurotronic.SPZB0001.json
"name": "Vanne Spirit",
"buylink" : "",
"ref":"SPZB0001",
"reset": "Appui long sur les trois bouton -0+, un compteur defile jusqu'à 10, puis la vanne se reinitialise",
"pairing": "Enlever les piles, lorsque la vanne redemarre, il apparait sur l'écran Ins, avec le 0 qui clignote, appuyer sur le O",
"remark": "Vanne qui a tendance à ne plus accepter d'ordre (changement de consigne) à moins d'enlever les piles et de les remettres. Par contre elle remonte toujours bien les informations de température et changement de consigne manuel",
"configuration" : {
"battery_type" : "2x1,5V AA"
"commands": [
"name": "Température",
"type": "info",
"subtype": "numeric",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 1,
"unite" : "°C",
"logicalId": "1::513::0",
"generic_type" : "THERMOSTAT_TEMPERATURE",
"configuration" : {
"calculValueOffset":"#value# / 100"
"name": "Consigne",
"type": "info",
"isVisible": 0,
"isHistorized": 0,
"unite" : "°C",
"logicalId": "1::513::18",
"generic_type" : "THERMOSTAT_SETPOINT",
"configuration" : {
"name": "Thermostat",
"type": "action",
"subtype": "slider",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 1,
"unite" : "°C",
"value": "Consigne",
"logicalId": "attributes::1::in::513::18::#slider#*100",
"generic_type" : "THERMOSTAT_SET_SETPOINT",
"configuration" : {
"minValue":"6",
"maxValue":"28"
"template" : {
"dashboard" : "button",
"mobile" : "button"
"name": "Puissance",
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 1,
"unite" : "%",
"logicalId": "1::513::8",
"configuration" : {
"calculValueOffset":"#value# / 255 * 100"
"name": "Mode",
"type": "info",
"subtype": "string",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"generic_type" : "THERMOSTAT_STATE_NAME",
"logicalId": "1::513::28"
"name": "Error",
"type": "info",
"isVisible": 0,
"isHistorized": 0,
"generic_type" : "DONT",
"logicalId": "1::513::16386"
LUMI.lumi.weather.json
"name": "Capteur de température/pression/humidité",
"ref" : "Weather",
"buylink" : "",
"reset" : "Il faut presser pendant 10s le bouton du module",
"pairing":"Il faut presser pendant 5s le bouton du module",
"configuration" : {
"battery_type" : "1x3V CR2032"
"commands": [
"name": "Humidité",
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "1::1029::0",
"unite" : "%",
"generic_type": "HUMIDITY",
"configuration" : {
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "1::1026::0",
"unite" : "°C",
"generic_type": "TEMPERATURE",
"configuration" : {
"name": "Pression",
"type": "info",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "1::1027::0",
"unite" : "hPA",
"generic_type": "PRESSURE"
lumi.sensor_magnet.aq2.json
"name": "Xiaomi Aquara capteur d'ouverture",
"ref" : "magnet.aq2",
"buylink" : "https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4514-xiaomi-detecteur-d-ouverture-portefenetre-zigbee-aqara.html",
"configuration" : {
"battery_type" : "1x3V CR1632"
"commands": [
"name": "Ouverture",
"type": "info",
"subtype": "binary",
"isVisible": 1,
"isHistorized": 0,
"logicalId": "1::6::0",
"generic_type": "OPENING",
"display": {
"invertBinary" : 1
Bonne soirée
Norbert
