mise a jour de qui : jeedom ou plugin zigbee ??
Bon désolé : j’ai quasi la même erreur : ×Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8484/device/all?with_attributes=2 cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received
Bon petite mise à jour concernant mes prises Ikea qui ne remontent pas leur état.
J’avais fait mes tests avec une conbee II et ça ne fonctionnait pas.
Je viens de faire un test avec une CC2531 et j’ai le même problème.
Une réinstallation des dépendances n’a pas non plus fait quoique ce soit
Une ré-inclusion ne change rien non plus
Je peux seulement « forcer » un changement d’état en passant d’un template de prise connectée à l’autre
la mise a jour du plugin
Le plugin gère mal le retour d’état des produits Zigbee Lights Link (ZLL), La plupart des équipements Ikea font partie de cette catégorie.
Pour le verifier regarde le fichier de configuration.
Si « profile_id » = 260 alors norme Zigbee HA
si « profile_id » = 49246 alors norme Zigbee ZLL
Même avec le dernier firmware (qui est Zigbee 3.0) ?
Il doit y avoir un problème.
J’ai deux télécommandes du même type mais sonoff SNZB01 qui viennent de tomber… plus de batterie également.
Nouveau Capteur Ikea : Lanceur de scénario
IKEA_of_Sweden.TRADFRI_SHORTCUT_Button
"ieee": "58:8e:81:ff:fe:2b:55:3c",
"nwk": 13248,
"status": 2,
"lqi": "31",
"rssi": "0",
"last_seen": "1612021245.3299148",
"node_descriptor": "02:40:80:7c:11:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 2080,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "IKEA of Sweden",
"model": "TRADFRI SHORTCUT Button",
"output_clusters": [
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": []
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 258,
"name": "Window Covering",
"attributes": []
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 3
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 33
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 98
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "IKEA of Sweden"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TRADFRI SHORTCUT Button"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20190715"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "2.3.015"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": []
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 9,
"name": "Alarms",
"attributes": []
"id": 32,
"name": "Poll Control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "checkin_interval",
"value": 13200
"id": 4096,
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4476,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
9,
32,
4096
3,
4,
6,
8,
25,
258,
4096
"class": "zigpy.device"
Sympa ce bouton
Merci pour ton retour, c’est une bonne piste mais après vérification, tous mes équipements ont un « profile_id » = 260
J’ai acheté plusieurs SONOFF SNZB-01 (l’interrupteur) qui sont bien reconnues par le plugin, et je chercher a faire un bind direct avec des ampoules.
D’apres plusieurs postes sur internet cela semble possible avec cette interrupteur, cependant, je ne trouve pas comment faire avec le plugin Zigbee. Quelqu’un saurait il comment faire ?
XIAOMI AQARA SWITCH - problème de « clic »
J’ai acquis 3 boutons Xiaomi Aqara Switch qui ont été très facilement reconnus et inclus via le plugin Zigbee. J’ai pu ensuite les utiliser pour piloter des zones d’éclairage très facilement. Pour information voici ma config : Raspberry Pi3B + / Jeedom 4.1.18 / Clé Conbee II
J’ai compris que ce bouton est capable d’envoyer 4 signaux distincts.
Voici un exemple de scénario que j’ai paramétré :
1 clic = allumer le salon en blanc
2 clics = allumer le salon en bleu
3 clics = allumer le salon en rouge
4 clics = éteindre le salon
Mon souci ce situe sur le « 1 clic » qui n’amène aucune réaction.
J’ai essayé plusieurs configurations, le problème est identique sur mes 3 boutons, avec 3 scénarios différents dans 3 pièces différentes. J’ai toujours le même souci : la commande « 1 clic » ne réagit pas.
Voici un scénario que j’utilise aujourd’hui, j’utilise le « 2 clics » pour allumer et le « 3 clics pour éteindre ». Ça fonctionne parfaitement. Le « 1 clic » ne provoque aucune réaction.
J’ai parcouru le forum mais je n’ai pas trouvé de sujet équivalent. Si quelqu’un a une idée à me soumettre, je sus preneur ![]()
PS: Merci à la communauté pour le dynamisme sur ce sujet et merci à @Loic pour le MEGA BOULOT
bonjour
dans les logs il est indiqué « single » et non simple
SHAME ON ME !!!
Je suis passé devant x fois ![]()
Merci pour ta réponse
Est-ce que par hasard vous ne dépasseriez pas la puissance maximale que votre hub USB peut fournir ? Ou son alimentation n’aurait-elle pas un souci ?
Les déconnexions ne touchent-elles que la clé Conbee II ou aussi les autres modules USB connectés (un dmesg devrait vous renseigner ou alors le log des plugins Jeedom respectifs)?
C’est pas avec Deconz le port 8484 ?
Je m’interroge concernant les niveau des RSSI et LQI :
Le seul LQI en orange est a maximum 2 Mètres de l’antenne.
Mis à part ces relevés peu encourageant je n’ai pas de problèmes de remontées.
Est juste un souci d’affichage, ou est vraiment que je capte mal ?
Ma clé est une CC2531, j’ai lu que la portée était moyenne, mais a ce point …
Peut être plus d’informations sur l’installation permettrait de savoir quelle est la cause. Proximité de la clé…
Pour info.
merci pour ton lien, très utile !
Comme je l’ai dit je n’ai pas vraiment de soucis, je trouve ces mesure juste étranges au niveau delà proximité et aux vues du fonctionnement sans souci.
Je souhaitais donc le rapporté en cas de problème d’affichage comme le support des CC2531 est il me semble en test.
Grace a ton liens j’ai changer de canal Zigbee (15) pour le 11 afin de m’éloigner du canal de ma box (6) même si en théorie sont proche mais pas superposé, et moins occuper sur le wifi environnant.
Le clé est sur une rallonge Usb a coté d’une clé Sena UD100, le capteur le plus proche est sur la fenêtre de gauche.
La clé Sena UD100 est bluetooth donc aussi en 2,4 GHz. C’est aussi un émetteur/récepteur puissant et il faut éloigner tant que possible les émetteurs/récepteurs même si il ne sont pas sur le même canal.
