plugin-ZIGBEE Beta
Oui c’est vrai, ils sont prudents chez Jeedom et c’est normal:
  • Deconz. Testé et validé par l’équipe Jeedom. Il n’y a pas besoin d’avoir Deconz d’installé
  • EZSP (clef basé sur un chupset Silicon Labs). En cours de test par l’équipe Jeedom
  • X-bee. Non testé par l’équipe Jeedom
  • Zigate. Non testé par l’équipe, marqué en experimental chez Zigpy
  • ZNP (Texas Instrument, Z-stack 3.X.X). Non testé par l’équipe, marqué en experimental chez Zigpy
  • CC (Texas Instrument, Z-stack 1.2.X). Non testé par l’équipe, marqué en experimental chez Zigpy
De l’autre coté Zigpy dit : Known working Zigbee radio modules
Et la liste est longue et la communauté de dev est assez active :
Reste à savoir à quel rythme @Loic met à jour Zigpy ?
C’est normal pour l’instant on ne comprend pas la valeur de la remonté donc je suis partie du faite que c’est un % mais ca se trouve c’est pas ca.
C’est dans la todolist mais tout en bas donc je m’y pencherais surement que dans quelques mois.
Attention le site compatibilité et en alpha !!! il ne faut absolument rien prendre pour argent comptant la dessus desfois je mets des faux produits pour tests voir comment ca sort de l’autre coté !!!
Après le module en question je crois bien l’avoir eu et tester, perso je recommande pas mieux vaut d’autre marque à mon sens.
La pour ton soucis étant donnée que tu ne mets aucune log je considere que tu n’as plus besoin d’aide.
Zigpy se met a jour quand vous demandez l’installation des dependances.
Pour la compatibilité on a pas prévu de tester plus que deconz et silicon labs.
Wouah, elle doit être longue ta todo.
Juste pour comprendre, en synthèse, quels sont tes priorités ?
Ps : en regardant le forum, tu es également sur d’autre plugin…
Oui toute les libs zigpy sont installé avec le plugin
Super merci. Commande passée. On verra bien :slight_smile:
Effectivement ca sera corrigé dans la beta de demain
Merci ca sera dans la prochaine beta du plugin
Merci ca sera disponible demain
Bonjour, je devrai récupérer d’ici peu mon CC2652RB.
pourrai-je avoir accès à ce plugin ?
merci ^^
c’est bon, accès aux plugins beta, il n’y a plus qu’a :wink:
Bonjour Lolvince,
Je suis intéressé par l’achat d’un CC2652RB ou le zzh! (CC2652R).
Je suis actuellement avec un CC2531 avec antenne externe, mais pas terrible niveau réception …
Peux-tu nous faire un retour concernant ce coordinateur :grinning: ?
@anon39781406 la même chose si tu le commandes :wink:
J’ai pris le risque de commander et je suis maintenant TRES impatient des premiers retours de @lolvince. Ca fait plaisir de ne pas se sentir seul :slight_smile:
J’ai « manger » un peu de littérature sur le sujet ce week-end et ce qui fait principalement la différence entre 2 clés à firmware identique (Z-Stack en l’occurence) ce sont ses caractéristiques mémoire (nb de device connectables notamment) et sa « vélocité » (capacité à absorber les flux de données)… Corriger/amender/compléter si je dis des bêtises.
Je suis donc confiant.
Est ce que l’interrupteur Legrand netatmo sans neutre fonctionne avec le plugin et la zigate ?
Et aussi la fonction dimmer ?
REX maj de dépendances pour le fun (C’est une beta…):
Indicateur à 2mn dans le bt orange (pas eu le temps de screenshooter) :
@Loic Le watchdog est peut-être trop court ?**
Dépendances OK:
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.22.2->zigpy-zigate) (2.6)
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already up-to-date: zigpy-cc in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.5.2)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-cc) (0.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: zigpy>=0.23.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy-cc) (0.31.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pyserial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pyserial-asyncio->zigpy-cc) (3.5)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiohttp in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.7.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (0.16.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: crccheck in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: voluptuous in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (0.12.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: pycryptodome in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.9.9)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: typing-extensions>=3.6.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.7.4.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: async-timeout<4.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.0.1)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: chardet<4.0,>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (3.0.4)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (5.1.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (1.6.3)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: attrs>=17.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (20.3.0)
Requirement already satisfied, skipping upgrade: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy>=0.23.1->zigpy-cc) (2.6)
Requirement already up-to-date: tornado in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (6.1)
Everything is successfully installed!
Tout va bien:
De mon cote je suis avec une clef CC (Texas Instrument, Z-stack 1.2.X).
CC2531_DEFAULT_20190608 et cela fonctionne bien pour moi
Bonjour a tous,
J’ai trouvé chez Casto des Ampoules GU10 RGB+CCT de la marque EGLO (sous marque de AWOX) de la gamme Crosslink-Z (Zigbee + Bluetooth) a 9,90€ (prix de base sans promo) et des E27 RGB+CCT ( même marque) a 7€ soldées.
J’ai réussis a les faire joindre mon réseaux Zigbee sans trop de problème (il faut juste les mètres a jours via l’application avant puis les reset).
J’ai sélectionné comme modèle les ampoules INNR RB285C dans Jeedom et tous semble fonctionner correctement.
je me permets de mettre les json (qui semble identiques entre la GU10 et l’E27) et images :
  • EGLO Crosslink-Z GU10 :
    Eglo_GU10
    "ieee": "a4:c1:38:c2:91:4b:f4:f8",
    "nwk": 15987,
    "status": 2,
    "lqi": "95",
    "rssi": "-82",
    "last_seen": "1611611083.8094184",
    "node_descriptor": "01:40:8e:41:11:42:42:00:00:2a:42:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 269,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "AwoX",
            "model": "TLSR82xx",
            "output_clusters": [
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 2
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 0
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "AwoX"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TLSR82xx"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "0122052017"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 1
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "current_level",
                            "value": 127
                    "id": 768,
                    "name": "Color Control",
                    "attributes": [
                            "id": 7,
                            "name": "color_temperature",
                            "value": 400
                    "id": 4096,
                    "name": "LightLink",
                    "attributes": []
                    "id": 64599,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
            "id": 3,
            "status": 1,
            "device_type": 269,
            "profile_id": 4751,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 65360,
                    "attributes": []
                    "id": 65361,
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 65360,
                    "attributes": []
                    "id": 65361,
                    "attributes": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4417,
            "maximum_buffer_size": 66,
            "maximum_incoming_transfer_size": 66,
            "server_mask": 10752,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 66,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 269,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    768,
                    4096,
                    64599
                    6
            "3": {
                "profile_id": 4751,
                "device_type": 269,
                "input_clusters": [
                    65360,
                    65361
                    65360,
                    65361
    "class": "zigpy.device"
  • EGLO Crosslink-Z E27 :
    Eglo_E27
    "ieee": "a4:c1:38:12:9a:2d:0e:b1",
    "nwk": 50707,
    "status": 2,
    "lqi": "255",
    "rssi": "-55",
    "last_seen": "1611611168.3144665",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 269,
            "profile_id": 260,
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "value": 0
                            "id": 2,
                            "value": 2
                            "id": 3,
                            "value": 0
                            "id": 4,
                            "value": "AwoX"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TLSR82xx"
                            "id": 7,
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "on_off",
                            "value": 0
                    "id": 8,
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 254
                    "id": 768,
                    "attributes": [
                            "id": 7,
                            "value": 373
                    "id": 4096,
                    "attributes": []
                    "id": 64599,
                    "attributes": []
            "id": 3,
            "status": 1,
            "device_type": 269,
            "profile_id": 4751,
            "model": null,
                    "id": 65360,
                    "attributes": []
                    "id": 65361,
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 65360,
                    "attributes": []
                    "id": 65361,
                    "attributes": []
    "signature": {
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 269,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    768,
                    4096,
                    64599
                    6
            "3": {
                "profile_id": 4751,
                "device_type": 269,
                "input_clusters": [
                    65360,
                    65361
                    65360,
                    65361
Tres content de mon achat (20x Gu10 + 3x E27 :sweat_smile: ), les ampoules éclaires suffisamment (345lm) et aucun bruit parasite, juste l’angle d’éclairage qui semble un peu réduit.
La même marque vend aussi une télécommande avec « Zigbee » marqué sur la packaging que j’ai aussi acheté, mais a l’intérieur aucune doc. J’ai chercher sur internet (peu de retour a son sujet), et apparemment personne ne sais si elle est vraiment Zigbee ou uniquement Bluetooth, et personne ne semble avoir réussis a l’inclure dans un réseaux. De plus je n’ai pas réussis a faire marcher les ampoules avec cette télécommande et ma Conbee II en même temps (soit l’un soit l’autre).
suite à mon post précédent « Plugin Zigbzee + Zigate - Intégration drivers LED Sunricher »(plugin-ZIGBEE Beta - #712 par jmpocheau)
je vous soumets un nouveau matériel qui ne s’intègre pas (… encore) automatiquement.
Il s’agit de spots ASLED Swing compatibles TUYA.
J’ai récupéré les informations brutes de configuration et je joins une photo.
Merci de me dire si il manque quoi que ce soit pour ce module ou pour le Sunricher.
Merci d’avance …
Jean-Marc
    "ieee": "ec:1b:bd:ff:fe:8a:19:7d",
    "nwk": 33058,
    "status": 2,
    "lqi": "177",
    "rssi": "0",
    "last_seen": "1611604587.437279",
    "node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 257,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "_TZ3000_40zcsvfv",
            "model": "TS0502A",
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "value": 65
                            "id": 2,
                            "value": 0
                            "id": 3,
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "value": "_TZ3000_40zcsvfv"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "TS0502A"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": ""
                            "id": 7,
                            "value": 1
                    "id": 10,
                    "name": "Time",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
                    "id": 8,
                    "attributes": []
                    "id": 768,
                    "attributes": []
    "signature": {
        "model": "TS0502A",
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
            "manufacturer_code": 4098,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 257,
                "input_clusters": [
                    0,
                    10,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    768
                    25
Je remets ici la photo détourée par ERICRAC concernant le driver LED Sunricher.
Cordialement.
Sans titre
