Comment peut on avoir l’historique des LQI pour un équipement?
Actuellement j’ai l’information suivante au sein du plugin Zigbee:
Cela me donne l’état actuel mais je n’ai pas trouvé l’historique du LQI.
Merci à toi
Tu as déjà essayé le capteur Aqara vibration? Je n’ai pas réussi à le faire fonctionner avec le plugin Zigbee (j’utilise la clef Zigate USB)
Mon problème est que le bandeau ne passe pas orange, je pense que la clé Conbee ne passe pas en inclusion. Il y a un message d’erreur dans le log qui semble indiquer que la commande n’a pas été émise à la clé.
Le dernier log que t’as vue c’est parce que j’ai inclu le capteur dans la clé par Deconz sous Windows. Puis remis la clé sous Jeedom. Donc le matériel fonctionne.
L’Aqara vibration ( DJT11LM) est fonctionnel chez moi, avec le plugin zigbee + clé conbee II.
Il lui manque juste quelques attributs (en fait, beaucoup). Par défaut, seul l’info binaire « porte » de déclenchement est vraiment remontée. Et pas de configuration disponible à ce stade (pour la sensibilité, en particulier).
On peut ajouter l’attribut « 1::257::1285 » pour obtenir le niveau de vibration (à diviser par 65536). C’est déjà mieux
Pour le vérifier tu peux essayer de réinclure un équipement que tu avais déjà inclus.
Pour valider le passage en inclusion il est préférable d’utiliser d’abord une ampoule connectée ou une prise.
akenad
Ce n’est pas possible et pas prévu
En faite nous sommes pas sur un plugin stable mais beta donc mes réponses sont volontairement sèchent car en beta je veux des utilisateurs qui cherchent par eux même et soient autonome. En stable ca ne sera évidement pas la même chose.
De plus je rappel que je suis bénévole j’ai un boulot a coté je fais du jeedom par plaisir et non par nécessité je n’ai donc pas de compte a rendre aux utilisateurs.
Est-ce qu’il y a une astuce pour pouvoir être alerté lorsqu’un élément passe en « N/A » ?
J’ai par exemple ceci dans la liste de mes équipements Zigbee alors que je n’ai pas vu d’alerte:
Il y a peut être mieux, mais tu peux essayer:
Ok j’entends bien, peut être faudrait-il mettre les betas de manière privative au moins l’utilisateur lambda ne viendrait pas interférer dans votre volontariat.
J’entends également le fait que se soit une passion moi même je suis passionné dans le travail du bois et pourtant je garde l’art et la manière pour m’exprimer avec mes intéressés.
Et pardonné moi, mais moi j’ai pourtant eu des comptes à donner pour accéder à ce plugin certe c’est une petite somme mais un somme quand même, donc je trouve être en droit d’être respecté comme tel.
Bref je trouve votre boulot super j’ai rien a dire la dessus. Mais n’oublions pas la courtoisie et le tacte.
Encore une fois cordialement.
Aparté terminée.
Bonne continuation pour la finalisation de ce plugin
C’est une installation neuve pour un ami je n’ai jamais inclus autre chose, je n’ai pas d’autre périphérique Zigbee à disposition, on a justement acheté un capteur pour tester que ça fonctionne et on achètera d’autre module si tout va bien. Pour le moment ce n’est pas le cas.
Ce serait bien que le développeur du plugin puisse m’orienter sur la sourcer des erreurs dans le log.
Sur ma box perso, je n’utilise pas le Zigbee, je suis en Zwave et Rfxcom.
L’image de l’équipement avait bien été mise dans le plugin Zigbee, mais elle a été supprimé pour être remplacé par l’image d’un autre équipement
J’imagine que c’est parce qu’il y avait un horrible fond blanc, du coup voici une image de l’équipement avec une image pour être ajouté dans le plugin Zigbee à la place:
Recadre et fait une visu sur un thèmes sombre
edit pas mieux comme ça ?
Pour mémoire le post de ce sujet : plugin-ZIGBEE Beta - #518 par akenad
Et pour avoir éventuellement une réponse, et en particulier de Loïc sur ce sujet, les pré-requis :
s’assurer que le contrôleur est en ligne :
$ ls -l /dev/serial/by-id
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 26 09:36 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE199xxxx-if00 → …/…/ttyACM0
=> Configuration plugin / Port Zigbee : /dev/ttyACM0
akenad
J’ai testé le plugin sur divers capteur xiaomi.
Cela fonctionne plutôt bien pour une bêta.
Je n’ai pas trouvé le capteur de température zigbee rond mais que le carré. J’ai les deux mais du coup pas possible de les différencier dans l’interface.
Concernant les capteurs de lumière aqara, est-il prévu d’ajouter une commande d’absence de mouvement ? Cela simplifie pas mal les choses dans les scénario je trouve.
Merci à vous
Nouveau capteur :
modèle WSDCGQ11LM « Aqara » (carré)
Fabricant : Xiaomi
model (ZigbeeID) : lumi.weather
Fabricant : Xiaomi
Equipement : [Weather] Capteur de température/pression/humidité
Ancien capteur :
modèle WSDCGQ01LM « Mijia » (rond)
model (ZigbeeID) : lumi.sensor_ht
Fabricant : Xiaomi
Equipement : [Weather] Capteur de température/humidité
Le Model (ZigbeeID) est visible dans Equipement/Configuration/
onglets information ou informations brutes
akenad
Je viens de faire un test rapide avec ma nouvelle clé USB EZSP (chipset EFR32MG13) à la place de ma Zigate wifi et j’arrive bien à inclure un capteur d’ouverture Xiaomi, et avoir l’état du capteur.
Par contre il m’a fallut rester appuyé plus de 10 secondes sur le bouton du capteur quand il a commencé à clignoter.
Une fois pour faire le reset avec la Zigate avec confirmation du plugin que le capteur est sortie du réseau.
Une seconde fois pour faire la nouvelle inclusion sur la clé EZSP et détection par le plugin.
J’ai déjà fait tout ça et publié les résultats et log.
Je pense que le problème vient du fait que le plugin ne passe pas la clé Conbee en inclusion, il y a une erreur de TX dans les logs mais je n’en connais pas la raison.
img src="plugins/zigbee/core/config/devices/xiaomi/LUMI.lumi.remote.b1acn01.png"
Pourrais-tu STP mettre à jour avec cette image plus propre :
