Ca sera disponible dans la beta de demain
Bonjour Loic,
Je te transmet mon Log (ORVIBO CM10ZW) :
[2021-03-31 14:23:37][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][On] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:23:37][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][Etat] valeur : 1
[2021-03-31 14:23:42][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:23:43][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][Etat] valeur : 0
[2021-03-31 14:23:44][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][On] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:23:45][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][Etat] valeur : 1
[2021-03-31 14:23:47][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:23:47][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°1 (Zigbee)][Etat] valeur : 0
[2021-03-31 14:29:04][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][On] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:29:04][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][Etat] valeur : 1
[2021-03-31 14:29:08][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:29:09][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][Etat] valeur : 0
[2021-03-31 14:29:11][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][On] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:29:12][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][Etat] valeur : 1
[2021-03-31 14:29:14][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][Off] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:29:15][INFO] : Evènement sur la commande [Garage][Micro-inter N°2 (Zigbee)][Etat] valeur : 0
[2021-03-31 14:39:09][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][ORVIBO.82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593 00:12:4b:00:22:c5:a5:b2][Etat 1] valeur : 0
[2021-03-31 14:39:09][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][ORVIBO.82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593 00:12:4b:00:22:c5:a5:b2][Etat 2] valeur : 0
[2021-03-31 14:39:09][INFO] : Evènement sur la commande [Aucun][ORVIBO.82c167c95ed746cdbd21d6817f72c593 00:12:4b:00:22:c5:a5:b2][Etat 3] valeur : 0
[2021-03-31 14:44:37][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:44:39][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:44:41][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 3] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 14:49:39][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:49:43][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:49:46][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 3] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:49:51][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:49:53][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:49:56][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 3] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:49:59][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:01][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:03][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 3] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:07][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:08][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:11][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:14][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:18][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 14:50:19][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°2 (ORVIBO)][On 3] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:04:52][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:04:59][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:05:54][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"slider":"90","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:05:55][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"slider":"100","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:05:58][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"slider":"0","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:06:02][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][Off 1] avec les paramètres {"slider":"93","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:06:06][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][Off 1] avec les paramètres {"slider":"3","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:06:08][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"slider":"100","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:06:11][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"slider":"0","utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 15:07:19][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"1617194969113"}
[2021-03-31 17:00:43][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 1] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 17:00:46][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 2] avec les paramètres {"utid":"0"}
[2021-03-31 17:00:47][INFO] : Exécution de la commande [Garage][Micro-relais N°1 (ORVIBO)][On 3] avec les paramètres {"utid":"0"}
Cordialement
Juste un énorme merci aux auteurs de ce plugin qui bien qu’en Beta est tombé en marche en un rien de temps sur mon système alors que je galérais avec le plugin Deconz depuis 6 mois…
Ma configuration pour le Zigbee :
- Raspberry Pi 4B
- Clé ConbeeII
- Jeedom 4.1.20
- Plugin Zigbee 2021.03.31
- 4 Capteurs Xiaomi Aqara THP
- 1 Prise TZ3000 Lidl.
A disposition si besoin pour faire des tests.
Vous me confirmez qu’avec une clé Conbee2 (ou autre), on ne peut pas faire tourner sur Jeedom les plugin Deconz et Zigbee ensemble. Par « ensemble », j’entend bien sur avec du matériel différent, à savoir par ex un capteur inclus avec Deconz et une autre capteur inclus avec Zigbee.
On est bien obliger de basculer tous ses équipements de l’un vers l’autre.
Merci pour vos retours.
voici loïc
temp consigne à 21
[2021-03-31 17:27:07][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][Thermostat] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 17:27:07][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][Thermostat] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"22","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"16","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"21","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 17:27:07][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 16 value 0
[2021-03-31 17:27:08][DEBUG] : {"devices":{"5c:02:72:ff:fe:dd:21:3f":{"1":{"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"22","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"16","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"21","cluster_name":"Cluster"}}}}}}}
temp consigne à 22
[2021-03-31 17:29:26][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][Thermostat] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 17:29:26][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][Thermostat] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"55","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"16","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"22","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 17:29:26][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 16 value 0
température pièce 27 sauf que je ne vois plus la valeur correspondante dans les logs avant 270
[2021-03-31 17:34:03][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][Thermostat] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 17:34:03][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][Thermostat] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"24","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"14","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 17:34:03][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 24 value 0
mode froid
[2021-03-31 17:38:11][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][Thermostat] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 17:38:11][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][Thermostat] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"81","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 17:38:11][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 2 value 0
mode chaud
[2021-03-31 17:36:57][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][Thermostat] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 17:36:57][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][Thermostat] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"42","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 17:36:57][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 2 value 1
mode soufflerie
[2021-03-31 17:37:35][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][Thermostat] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 17:37:35][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][Thermostat] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"61","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 17:37:35][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 2 value 2
voila Loïc j’espère que ca va t’aider
Parfait merci il va y avoir une nouvelle beta ca devrait etre mieux je pense.
IMPORTANT : lors de votre prochaine mise à jour du plugin il faudra OBLIGATOIREMENT relancer les dépendances puis relancer le demon.
Je dois relancer également les dépendances Loïc
Si tu relances le demon oui tu auras pas le choix il va planter sinon
Oki dépendances à jour demon relancer remonté de la température de consigne nickel
Ventilation toujours nickel
La température pièce est erroné elle varie entre 0.14 et 0.19° sachant qu’il fait 27 dans la pièce
Le Mode pour l’instant ne fonctionne pas
Mais il y’a déjà beaucoup de mieux Loïc
Je viens de repousser une version avec plus de log il faudra par contre supprimer l’équipement et refaire une decouverte
oki Loïc mise a jour faite exclusion du module et ré inclusion
voici les logs
temp piece a 26.5 ° mais jeedom affiche bien le 9 ° sur l’info temperature piece
[2021-03-31 18:37:13][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][THERMOSTAT] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 18:37:13][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][THERMOSTAT] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"30","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"104","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"24","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"9","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 18:37:13][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 24
[2021-03-31 18:37:13][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Temperature 9
temperature de consigne a 23 °
[2021-03-31 18:39:35][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][THERMOSTAT] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 18:39:35][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][THERMOSTAT] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"30","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"127","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"16","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"23","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 18:39:35][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 16
[2021-03-31 18:39:35][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Target 23
consigne a 24 °
[2021-03-31 18:40:39][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][THERMOSTAT] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 18:40:39][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][THERMOSTAT] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"16","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.7":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.8":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.9":{"value":"24","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 18:40:39][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 16
[2021-03-31 18:40:39][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Target 24
mode froid
[2021-03-31 18:41:09][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][THERMOSTAT] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 18:41:09][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][THERMOSTAT] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"24","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 18:41:09][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 2
[2021-03-31 18:41:09][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Mode Froid
mode chaud
[2021-03-31 18:42:15][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][THERMOSTAT] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 18:42:15][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][THERMOSTAT] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"65","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 18:42:15][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 2
[2021-03-31 18:42:15][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Mode Chaud
mode ventilation
[2021-03-31 18:43:00][DEBUG] : Use specific decode file for [SALON][THERMOSTAT] => /var/www/html/plugins/zigbee/core/php/../config/devices/tuya//TZE200_dzuqwsyg.TS0601.php
[2021-03-31 18:43:00][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Begin specific function for [SALON][THERMOSTAT] with {"61184":{"cmd":{"0":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.1":{"value":"60","cluster_name":"Cluster"},"1.2":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"},"1.3":{"value":"4","cluster_name":"Cluster"},"1.4":{"value":"0","cluster_name":"Cluster"},"1.5":{"value":"1","cluster_name":"Cluster"},"1.6":{"value":"2","cluster_name":"Cluster"}}}}
[2021-03-31 18:43:00][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Type 2
[2021-03-31 18:43:00][DEBUG] : [decode_TZE200_dzuqwsyg_TS0601] Mode Ventilation
je sent que on s’approche du but les remonter ce font très proprement dans les logs hors mis la temperature de la piece mais je ne sais pas pour quoi Loïc
Suite a la MAJ du plugin aujourd’hui mon demon ne veut plus demarer, j’ai reinstaller le plugin et toujours rien.
Je ne sait pas quoi faire auriez-vous une solution?
[2021-03-24 21:00:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2021-03-24 21:00:02][DEBUG] : null
[2021-03-27 14:30:15][ERROR] : Attention : l'installation des dépendances a dépassé le temps maximum autorisé : 0min
[2021-03-27 16:00:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2021-03-27 17:00:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2021-03-31 18:55:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-03-31 18:56:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-03-31 18:57:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-03-31 18:57:44][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-03-31 18:57:02
[2021-03-31 18:59:03][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-03-31 19:00:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2021-03-31 19:00:59][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-03-31 19:05:02][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
Pour le mode je pense avoir trouvé le soucis c’est le sous type le soucis qui doit être a string (autre), tu peux soit le changer toi soit attendre demain ça sera corrigé dans la beta (faudra supprimer l’équipement et refaire une découverte)
Par contre pour la température la je vois pas…
Bonsoir @Teeflo,
As tu réinstallé les dépendences comme demandé par @Loic, quelques posts plus haut ?
https://community.jeedom.com/t/plugin-zigbee-beta/40301/1974
Tu es un monstre Loïc Bravo en mettant autre en sous titre ca fonctionne nickel pour les différents mode en écrivant le nom
Si on résume
Temp consigne ok
Mode chaud froid ventilation ok
Vitesse ventilateur ok
Temp pièce ko
Oui pour la température c’est bizarre dans ta première version au tout début elle remonté bien mais dans consigne et décalé de 10 pour 22 ça mettait 2,2 ce matin dans les logs pour 22 elle était à 220
L avancé de ce jour est énorme je t’ai occupé toute ta journée un grand merci pour ton aide Loïc
N’hésite pas si tu as besoin d autres infos vu les décisions à venir je pense que je vais malheureusement avoir beaucoup de temps pour te répondre
Bonne soirée Loïc et encore Merci
Merci je suis désoler , j’avais juste a regardé quelque message plus mais je l’ai pas fais
encore merci ca à marcher
Tant mieux.
Bonne soirée.
Je pense c’est la mise a jour de quirks qui a changé le retour de la température mais je comprends pas bien pk…
Pour moi Loïc les fonctions principal sont là
Je ne suis pas trop fan des sondes intégrés dans les modules et qui reprennent toujours un peut de la température du module transfo et autres
Après il y aura certainement des personnes qui en auront besoin
Ce qui est bizarre c’est que ce qui remonte est erroné
