Je pense c’est la mise a jour de quirks qui a changé le retour de la température mais je comprends pas bien pk…
Pour moi Loïc les fonctions principal sont là
Je ne suis pas trop fan des sondes intégrés dans les modules et qui reprennent toujours un peut de la température du module transfo et autres
Après il y aura certainement des personnes qui en auront besoin
Ce qui est bizarre c’est que ce qui remonte est erroné
Après par contre ya pas de pilotage possible pour le moment…
C’est l’un ou l’autre. Comme pour une voiture, il y a uniquement une personne qui conduit. A 2 ou plus c’est vite compliqué.
comme expliqué par @Tonio16 non pas possible.
Le plugin zigbbe ouvre une connexion exclusive sur la gateway CONBEE2.
En revanche je pense que tu peux avoir 2 CONBEE2, une sur Deconz, une sur Zigbee. Je suis quasi sur en te disant qu’il faudra configurer les ports manuellement (au lieu de AUTO).
tes device devront être attaché à l’une des 2 gateway mais pas les deux
C’est OK. Je viens de vérifier en recréant les commandes.
Thx
Merci pour ta réponse et ton explication. C’est une solution qui peut m’intéresser en effet.
Je débute sur le plugin et comme tout débutant j’ai la chance de commencer par un périphérique absent de la très grande liste des objets déjà proposés
Néanmoins il est bien reconnu et intégré, il manque juste la commande pour passer de blanc chaud à blanc froid.
Il s’agit de l’ampoule Philips hue White Ambiance GU10 alias LTW013
@Loic, est-il, s’il te plait possible de l’ajouter dans une prochaine version ? Et faut-il d’autres éléments ?
Par avance merci pour ton retour et bravo pour tout le travail déjà effectué.
Frédéric
Re-bonjour,
Donc après avoir relu les 1888 posts je rajoute à mon message:
- le nom : Philips Hue White Ambiance GU10 (LTW013)
- La photo
- le json brut
"ieee": "00:17:88:01:04:45:ae:1d",
"nwk": 17343,
"status": 2,
"lqi": "None",
"rssi": "None",
"last_seen": "None",
"node_descriptor": "01:40:8e:0b:10:47:2d:00:00:00:2d:00:00",
"endpoints": [
"id": 11,
"status": 1,
"device_type": 544,
"profile_id": 49246,
"manufacturer": "Philips",
"model": "LTW013",
"output_clusters": [
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 2
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 1
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "Philips"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "LTW013"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20170908"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 1
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "1.29.0_r21169"
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"name": "Level control",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "current_level",
"value": 254
"id": 768,
"name": "Color Control",
"attributes": [
"id": 3,
"name": "current_x",
"value": 29972
"id": 4,
"name": "current_y",
"value": 26871
"id": 4096,
"name": "LightLink",
"attributes": []
"id": 242,
"status": 1,
"device_type": 97,
"profile_id": 41440,
"manufacturer": null,
"model": null,
"id": 33,
"name": "GreenPowerProxy",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 33,
"attributes": []
"signature": {
"model": "LTW013",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 142,
"manufacturer_code": 4107,
"maximum_buffer_size": 71,
"maximum_incoming_transfer_size": 45,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 45,
"endpoints": {
"11": {
"device_type": 544,
"input_clusters": [
0,
3,
4,
5,
6,
8,
768,
4096
25
"242": {
"device_type": 97,
"input_clusters": [
33
33
"class": "zigpy.device"
Bonjour Loïc
Je ne sais pas ce qui c est passé mais depuis
Ce matin la température piece remonte de facon correct
Merci beaucoup
Philippe
Ca sera disponible dans la beta de demain
Bizarre on va dire que c’est tombé en marche
Merci beaucoup et impatient d’être à demain.
Bonne journée
Oui hier suivant l historique 23h30 pile
J’utilise une Zigate-Wifi, et j’ai une soucis de communication entre le plugin et le module wifi de manière régulière.
J’ai du mettre un heartbeat à 10 minutes. Je dois normalement recevoir une info toutes les 5 minutes au minimum (capteurs de température).
=>« Attention le plugin Zigbee n’a recu de message depuis 10 min », avec une occurrence de plusieurs dizaines de fois par jour.
Lorsque le plugin est relancé, la communication avec les devices/modules remarche.
J’avais testé la Zigate en USB, et de souvenir je n’avais pas ce problème.
Est ce un problème connu ?
Côté Zigate Wifi : pas de problème apparent, elle répond en IP, et semble bien recevoir les infos des modules.
Non aucun probleme connu la dessus la seul contrainte est d’avoir une connexion hyper méga fiable. A mon avis ton soucis et la le ping peux passer en permanence mais ca veut pas dire que la connexion est assez fiable pour ce type d’utilisation.
Nouveau module svp
TS110F
Switch dimmer 2 voix
"ieee": "84:2e:14:ff:fe:19:eb:6b",
"nwk": 8679,
"status": 2,
"lqi": "79",
"rssi": "-79",
"last_seen": "1617284338.865766",
"node_descriptor": "01:40:8e:02:10:52:52:00:00:2c:52:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 257,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "_TZ3000_92chsky7",
"model": "TS110F",
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"id": 10,
"name": "Time",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": [
"id": 0,
"value": 3
"id": 1,
"value": 66
"id": 2,
"value": 0
"id": 3,
"value": 1
"id": 4,
"value": "_TZ3000_92chsky7"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "TS110F"
"id": 6,
"value": ""
"id": 7,
"value": 1
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 150
"id": 2,
"status": 1,
"device_type": 257,
"profile_id": 260,
"model": null,
"output_clusters": [],
"input_clusters": [
"id": 4,
"name": "Groups",
"attributes": []
"id": 5,
"name": "Scenes",
"attributes": []
"id": 6,
"name": "On\/Off",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "on_off",
"value": 1
"id": 8,
"attributes": [
"id": 0,
"value": 250
"signature": {
"model": "TS110F",
"node_desc": {
"byte1": 1,
"byte2": 64,
"manufacturer_code": 4098,
"maximum_buffer_size": 82,
"maximum_incoming_transfer_size": 82,
"server_mask": 11264,
"maximum_outgoing_transfer_size": 82,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 257,
"input_clusters": [
0,
4,
5,
6,
8
25,
10
"2": {
"profile_id": 260,
"device_type": 257,
"input_clusters": [
4,
5,
6,
8
@iPapy corriger le problème de présentation pour vous !
A l’avenir
Merci d’utiliser le code </> pour encadrer vos codes ou logs.
tutoriel cliquez ici
recu désolé !
2 messages ont été fusionnés à un sujet existant : plugin-ZIGBEE Beta BlaBla
