Oui pardon, il est bien en 2.4 Ghz. D’après ce que j’ai vu, c’est bien du Zigbee mais la clé ne le trouve pas. Est ce un problème de paramètres ?
Ben il y a pleins de raisons pour que ça fonctionne pas.
Sur ton pi4 pour toi,
- A tu utiliser un hub USB auto alimenter ?
- A tu déporter ta clef avec une petite rallonge USB pour éloigner celle-ci du pi ?
- A tu flasher ta clef avec les derniers firmware ?
- As-tu supprimé les capteurs de Enki s’ils étaient déja appairés avant ? (@HermioneG)
Apparemment le module est bien pris en compte sur deCONZ.
As toi d’essayer toutes les manipulation possible afin de l’intégrer au plugin Zigbee, ensuite tu pourras donner le json à Loïc pour qu’il ajoute au plugin.
Quand tu lance l’inclusion essayé soit de rester appuyer sur le bouton reset 7 a 15sc (commevavec Xiaomi et Sonoff), soit de faire 4 ou 5 appuis en 5sc (comme Ikea), a essayer plusieurs fois, certaines fois c’est très compliqué d’inclure les modules qui ne sont pas intégré (j’avais bien trimé pour la télécommande Adeo).
Bonjour @olive,
J’ai bien un hub auto-alimenté pour ma clef CC2531. Elle n’est pas déportée.
Dernier firmware OK
J’ai un détecteur neuf et non appairé avec lequel je fais des essais. Donc non appairé à Enki auparavant.
Je suppose que tu a fait des tentative d’inclusion quel procédure a tu utilisé en détails ?
J’ai essayé de l’appairer comme si je le faisais sur enki.
Mais il ne le voit pas.
Je me suis muni d’une clé conbee II et j’ai réussi à l’appairer facilement.
Pour ma part j’ai cette conf et tout marche nickel au 20/3/22. A noter que j’ai une carte usb antenne sur base de Texas Instruments C2531. J’ai du la flasher en utilisant le dernier firwmare Zigbee2MQTT dispo ici Flashing the CC2531 USB stick | Zigbee2MQTT
Concernant le port tty je précise que je dispose égalemnet d’une clef z-wave sur un autre port tty :
Si cela peut aider… (j’ai pas mal galéré)
