Pour l’ampoule citée, il n’y a pas de min max sur le slider d’action donc c’est 0-100.
Si on me donne pas le min max il prend 0 100 mais ca ne correspond pas a l’ampoule je pense. De toute facon c’est pas du % c’est sur
Bonjour @Loic
J’ai cette erreur dans le log zigbeed-1.
Une idée de la cause ?
Jeedom v4.1.20 - plugin avec dernière mise à jour
[2021-02-28 00:00:32][ERROR] : Task exception was never retrieved
future: <Task finished coro=<check_write_attributes() done, defined at /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py:98> exception=KeyError(0)>
File "/var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zdevices.py", line 120, in check_write_attributes
if values[0][int(i)] != attribute['attributes'][i]:
KeyError: 0
[2021-03-01 00:00:31][ERROR] : Task exception was never retrieved
KeyError: 0
On = ceux qui t’envoient le matériel
Ou
On = la passerelle à la création via le protocole (pas vu dans les json mais on sait jamais)
Xiaomi Aquara motion.aq2
J’ai intégré ce module au plugin (il fonctionnait correctement sous Xiaomi-Home) mais ici j’ai des valeurs de luminosité aberrantes.
Positionné à coté d’un détecteur Fibaro :
Une idée sur ce qui cloche ?
Que puis-je faire remonter comme info pour avoir de l’aide ?
Les données brutes :
"ieee": "00:15:8d:00:04:84:3f:31",
"nwk": 57862,
"status": 2,
"lqi": "215",
"rssi": "-67",
"last_seen": "1614664586.779704",
"node_descriptor": "02:40:80:37:10:7f:64:00:00:00:64:00:00",
"endpoints": [
"id": 1,
"status": 1,
"device_type": 263,
"profile_id": 260,
"manufacturer": "LUMI",
"model": "lumi.sensor_motion.aq2",
"output_clusters": [
"id": 0,
"name": "Basic",
"attributes": []
"id": 25,
"name": "Ota",
"attributes": []
"input_clusters": [
"id": 0,
"name": "BasicCluster",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zcl_version",
"value": 1
"id": 1,
"name": "app_version",
"value": 5
"id": 2,
"name": "stack_version",
"value": 2
"id": 3,
"name": "hw_version",
"value": 1
"id": 4,
"name": "manufacturer",
"value": "LUMI"
"id": 5,
"name": "model",
"value": "lumi.sensor_motion.aq2"
"id": 6,
"name": "date_code",
"value": "20170627"
"id": 7,
"name": "power_source",
"value": 3
"id": 16384,
"name": "sw_build_id",
"value": "3000-0001"
"id": 1,
"name": "Power Configuration",
"attributes": [
"id": 32,
"name": "battery_voltage",
"value": 30
"id": 33,
"name": "battery_percentage_remaining",
"value": 132
"id": 3,
"name": "Identify",
"attributes": []
"id": 1024,
"name": "Illuminance Measurement",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "measured_value",
"value": 9031.899869919436
"id": 1030,
"name": "Occupancy Sensing",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "occupancy",
"value": 0
"id": 1280,
"name": "IAS Zone",
"attributes": [
"id": 0,
"name": "zone_state",
"value": 0
"id": 16,
"name": "cie_addr",
"value": [
224,
176,
6,
255,
255,
46,
33,
0
"id": 65535,
"name": "Manufacturer Specific",
"attributes": []
"signature": {
"node_desc": {
"byte1": 2,
"byte2": 64,
"mac_capability_flags": 128,
"manufacturer_code": 4151,
"maximum_buffer_size": 127,
"maximum_incoming_transfer_size": 100,
"server_mask": 0,
"maximum_outgoing_transfer_size": 100,
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": 263,
"input_clusters": [
0,
1,
3,
1024,
1030,
1280,
65535
0,
25
"class": "zhaquirks.xiaomi.aqara.motion_aq2"
si @Loic peut jeter un oeil...
merci
Merci pour les infos.
En effet NODON semble intéressant niveau consommation et pour information voici ce que coûte chaque Watt sur un module secteur branché h24:
24h x 365 jours x 0,001kW = 8,76kWh
Avec un prix moyen su kWh à 0,1765€ ça donne 1,55€/an
Donc entre un module qui consomme 1w et un qui consomme 4w, celà représente 4,65€ par an (x20 ou x30 modules ça commence à chiffrer…)
Je parlais de ce tarif car on voit beaucoup de modèles de prises dans ces créneaux. Mettre plus cher oui mais pour du Zwave à mon sens.
Avec ou sans abonnement ?
@Loic encore aujourd’hui…
[2021-03-02 00:00:31][ERROR] : Task exception was never retrieved
KeyError: 0
et dans le log Zigbee
Je sais pas si c’est lié, c’est une télécommande Ikea 5 boutons
[2021-03-02 00:00:16][ERROR] : Le module [Boutons][T Lumière Seb] n'a pas de date connu de derniere communication
Bonjour @Loic
c’est normal que ca ne soit pas le cas ? (mise à jour de nuit du market)
salut
idem mise à jour du market ce matin , pas de nouveau matériel Lidl en vue
Idem, j’attendais la multiprise
Ce sera donc demain
Pas le choix
c est insoutenable !
oui je les ai eu en avance, ils seront, a ce qu’on m’a dit en vente au grand publique en avril
Alors 0,1765€ c’était avec abonnement mais en 2019
. En 2020 ce serait plutôt 0,1899€ selon EUROSTAT.
Dans le cas de cette analyse il faudrait prendre un tarif sans abonnement soit environ 0,16€ mais l’ordre de grandeur reste le même.
C’est en cours d’étude la formule serait en zigbee pour la luminosité : 10**((#value#-1)/10000) a tester dans le champs de calcul si c’est bon je le mettrais dans la conf
Ca sera corrigé dans la beta de demain
La variation peut-être énorme si tu consomme peut par exemple pour un abo 6kva
pour 1000 kwh/an tu te retrouve plutôt a 0.25 …
Je les ai mis dans le mauvais dossier (tuya) ca sera corrigé demain
